Oggi è sabato 27 giugno 2026, 14:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 137 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: (Elettro)tecnica. Reed e scambi
MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2014, 20:59
ste.klausen21 ha scritto:
x umbriele
come giustamente notato da Tz, ogni sensore di occupazione necessita di un sezionamento, che dovrebbe trovarsi alla fine del binario.
Però, mentre si presuppone che il reed venga azionato ed immediatamente rilasiato, col sensore di occupazione si avrebbe il comando permanente. Quindi, all' arrivo del secondo treno, verrebbero azionati contemporanea mente entrambi i sensori. Per farlo funzionare sarebbe beneccario modificarlo. O adottare il DCC !
Niente DCC, sempre e solo analogico ! :mrgreen:
E' vero che il comando non sarebbe puntiforme come col reed ma continuo permanendo l'occupazione del cdb ma si risolve semplicemente interponendo un astabile... come ho fatto con il comando segnali sulla scheda postata sopra (quei due piccoli condensatori elettrolitici marroni. Ci sono due astabili, per l'apertura della luce alta e per la bassa.), ovvero il segnale si apre su comando itinerario, che è continuo, tramite l'astabile e così poi può venir chiuso dal treno passando sotto il segnale pur rimanendo in atto il comando itinerario... :mrgreen:
MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2014, 21:19
Tz ha scritto:
Devi realizzare appositamente un tratto isolato nel punto in cui vuoi che avvenga il comando, non puoi utilizzare tutta la tratta tra i due deviatoi altrimenti come la loco imbocca il tratto sotto rilevatore scatta il deviatoio col treno sopra e si cappotta tutto... :mrgreen:
Quindi non è per niente semplice, mi pare un'inutile complicazione... :wink:
E se metto anche il deviatoio sotto controllo di un sensore di assorbimento, in modo che venga deviato dopo che è liberato?
MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2014, 21:33
Avresti realizzato il cosiddetto "circuito di binario di immobilizzazione deviatoio" come di fatto esiste in realtà... ma dovresti poi realizzare una logica che gestisce il tutto e comunque non risolveresti il problema in fermodellismo perchè dovresti rendere conduttori TUTTI gli assi dei treni... ma perché ti vuoi complicare così la vita ? :roll:
MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2014, 22:31
A me piace pitturare tutti gli assi di tutti i miei vagoni con la vernice conduttiva Uhlenbrock :-)
MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2014, 22:42
Allora puoi farlo ma devi realizzare a tutti gli effetti una logica con 4 cdb, due di stazionamento e due di immobilizzazione deviatoio... allora ci puoi aggiungere anche i due segnali di protezione, con relativi segnali di avviso e cdb di occupazione, due segnali di partenza e gli 8 pulsanti di comando degli 8 itinerari possibili, per ogni lato le condizioni di BA e della sua inversione e hai realizzato un bell'impiantino ACEI di una stazione d'incrocio su linea a binario unico.
Poi da Nuccio ti fai realizzare le interfacce per il telecomando da PC e scrivere il programma. :lol:
Ma forse red707 pensava a qualcosa di più semplice... :mrgreen:
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 6:51
In piu' lo voglio comandare dallo smartphone :-D
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 10:25
Vi prego uccidetemi
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 10:33
In realtà anche in analogico un modo per fare gli incroci c'è.
Dato che la direzione è decisa dalla polarità dell'alimentazione, basta predisporre un paio di locomotive (ed eventualmente le luci della carrozza di coda) per girare a rovescio.
Finché sono convoglio "bloccati" ce ne sarà una parte che gira normalmente e altri invece che vanno contromano...
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 10:39
Stavo scherzando Nuccio :-)
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 22:08
Tz ha scritto:
marco_58 ha scritto:
Nella mia ex-stazione l'ACE e i suoi cavi e relè è ancora là abbandonato da quando hanno attivato l'ACEI nel 2005... :roll:
Beh, se parti dall'Ace, va da se che devi cambiare tutto, ma se parti dall'ACEI, non sempre è necessario, anzi.
A Sorbolo gli hanno cambiato stanza, e hanno recuperato tutto, certo i lavori sono stati fatti quanto la tratta era chiusa per i lavori AV.
Di solito cambiano tutto quando installnto nuove casse di manovra o magari cambiano posizione ai segnali, su alcune linee rinnovate negli ultimi anni, dove è stata anche aumenatta la categoria della linea, quindi le velocità massime, si rende necessario rimappare tutto il segnalamento.
Installando il telecomando della linea sono necessarie anche altre apparecchiature per la supervisione del sistema, e pure impianti dia limentazione elettrica d'emergenza.
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 22:17
Quanto agli occhi da fanalone degli elettricisti di Marco_58, un po' li capisco. Sono concetti che, se non li si è studiati impiegandovi tempo, ma si è solo avuta una infarinatura, è difficile che diventino patrimonio del proprio modo di pensare. Se, poi, non li si usa tutti i giorni, o li si è imparati in età avanzata
Stefano Minghetti
Beh Stefano, trovarsi davanti un perito o un ingegnere, elettrotecnico o elettronico che sia, che non sa cosè un Voltmetro o un Amperometro ... la voglia di prenderlo a calci con le scarpe antinfortunistiche è veramente tanta. Detto per inciso, è come se un teologo cristiano chiedesse chi era Maria di Nazzaret ...
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 22:27
Non mi pare proprio la soluzione ottimale.
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 23:16
Eh beh... un po' casereccio, ma in analogico mi pare l'unica soluzione (a parte quella della catenaria alimentata). In digitale è un altro paio di maniche.
Piuttosto..... mi spiegate il funzionamento dei sensori Hall? (Sì, lo so, rompo parecchio). Mi servirebbero per pilotare un relé bistabile sulla base della direzione del treno. Il reed ovviamente non rileva la direzione, ma se ho ben capito con i sensori hall è possibile.
In pratica pensavo di usarli per comandare i segnali (a rovescio rispetto al funzionamento reale) cioè commutare da rosso a verde a seconda delle direzioni di arrivo dei treni.
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 23:30
Non è che rilevano la direzione, sono azionabili solo da una polarità del magnete quindi puoi mettere magneti e sensori hall in posizioni opposte a seconda del senso di circolazione.
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 23:36
Qui trovi di che studiare.
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Hall
https://www.google.it/search?q=sensore+ ... 39&bih=803
