Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 14:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 107 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Elicoidale
MessaggioInviato: venerdì 15 aprile 2011, 20:50
fabio7771 ha scritto:
vorrei realizzare il mio primo elicoidale.
Il salto che devo compensare è di 40 cm.
Come prima cosa ho pensato di prendere il modulo Noch 53007 che permette curve da 542 mm.
Sapete quanto uno di questi faccia come salto di altezza?
Grazieee
Se rimani su una pendenza del 2%, che non ti darà problemi, per salire di 40 cm hai bisogno di 20 metri di binario. Con una pendenza del 3% sono 13,3 metri.
Ora guarda che circonferenza ottieni con un cerchio di binari con un certo raggio, e dividi lo sviluppo per la circonferenza per avere il numero di spire.
0,542 x 2 x 3,14= circa 3,4 metri
20 / 3,4 = 5,88, devi realizzare 6 spire !
con pendenza 3% sono 4 spire, ma ricordati che in curva la resistenza aumenta, potresti facilmente avere problemi.
Se aumenti il raggio di curvatura diminuisce il numero di spire, e il materiale gira meglio.
Ed es. con 650 mm di raggio e 2%, 40 cm li fai con 5 spire.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: domenica 17 aprile 2011, 7:19
grazie grazie
 Oggetto del messaggio: COME FARE: elicoidale con roco R4 ed R5 ???
MessaggioInviato: lunedì 24 giugno 2013, 14:43
Inserisco in questa sezione perchè credo che la risposta possa essere data a ragion veduta da "plasticisti" più che da modellisti, senza offesa per nessuno.
La domanda è:
da un punto di vista della circolabilità delle attuali carrozze "lunghe" oggi in commercio, Roco, Acme, ecc., nonchè delle varie automotrici con rimorchiate, è controindicato l'utilizzo di raggi di curvatura R4 (pari a mm. 481,2) ed R5 Roco (pari a mm. 542,8) sulle rampe di un'elicoidale o posso utilizzare tali binari senza dover, poi, fare veleno per deragliamenti specie in caso di necessità di far circolare il treno in spinta?
Grazie sin d'ora per il vostro riscontro.
Gianfranco
 Oggetto del messaggio: Re: Ok elicoidale con roco R4 ed R5 ???
MessaggioInviato: lunedì 24 giugno 2013, 16:50
Ciao, nel nostro plastico abbiamo usato elicoidali usando armamento roco R5. Hanno agevolmente circolato anche Regionali in spinta composti da 4 Acme piano ribassato, ma anche 4 Vitrains due piani.
Qui il filmato di un IC che tenta di recuperare qualche min di ritardo!!! :lol: :lol: :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=8NjFwFQE ... detailpage
MessaggioInviato: martedì 25 giugno 2013, 8:56
ciao ipr970 molto carino il vostro plastico.
quanto è grande?
MessaggioInviato: martedì 25 giugno 2013, 11:19
Nel plastico che sto costruendo (http://marco1016.blogspot.com) sulle elicoidali userò raggi R5 ed R6 che garantiscono pendenze inferiori e maggior sicurezza negli incroci.
MessaggioInviato: martedì 25 giugno 2013, 11:46
Ringrazio tutti, in effetti ho anche io molte perplessità sulla bontà della scelta di usare r4 ed r5: quanto meno, direi che sono limite di una circolabilità senza problemi.
Se altri hanno esperienze in merito ben vengano.
Gianfranco
MessaggioInviato: martedì 25 giugno 2013, 14:04
quanto è grande?
Purtroppo era! Occupava un box di 40mq: abbiamo dovuto smontarlo per destinare il locale ad altro uso. Comunque non tutto è andato perduto: parte di quel plastico è diventato questo:
http://www.youtube.com/watch?v=N-vdtuWth-o
http://www.youtube.com/watch?v=CikcTfSMKE8
MessaggioInviato: mercoledì 26 giugno 2013, 10:31
Ricordo che Botti ha usato gli R4 sui suoi cappi di ritorno ma ha riscontrato problemi di circolabilità di alcuni modelli tipo le Ale840 Vitrains che hanno il passo abbastanza lungo.
Altri modelli hanno problemi di attrito in curva, vedi se riesci ad aumentare di quei 6cm il raggio, eviterai problemi in seguito.
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: Elicoidale
MessaggioInviato: domenica 12 luglio 2015, 19:34
Riporto su l'argomento.
L'elicoidale Noch 53005 "Helix HO, Sin. or Double Track R 420/483 mm".
Il valore 483mm è il raggio esterno o è il valore di raggio di binario che ospita? Quindi il binario Fleishmann con raggio 483,5mm andrebbe bene?
Dalla rappresentazione grafica su sito di Noch appare che l'elicolale inizia a salire da sx verso dx. Ma è possible anche la configurazione opposta cioè da dx a sx?
Vi ringrazio e Buona serata
 Oggetto del messaggio: Istruzioni rampa elicoidale
MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2016, 14:16
Ciao a tutti. Quasi mi vergogno a fare questa domanda ma... :oops:
Due anni or sono ho comprato una rampa elicoidale in legno che prevede, per generare la salita, non barre filettate ma piccoli pezzi di legno verticali in cui si innestano, alle varie altezze, le sezioni della rampa.
Ho miseramente perduto le istruzioni e mi ritrovo con queste parti numerate 1,2,3,4 e ancora 1a,2a,3a,4a
Qualcuno può aiutarmi? Quale è la sequenza?
 Oggetto del messaggio: Re: Istruzioni rampa elicoidale
MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2016, 17:03
Sai marca e modello?.potresti fare una ricerca con questi dati e vedere se ce`in giro un PDF.
Non so come sia formato questo elemento ma hai provato ad accostare 1 con 1a - 2 con 2 a ecc ecc.
ce corrispondenza o no?
Buona ricerca
Bruno
 Oggetto del messaggio: elicoidale raggio 380 mm
MessaggioInviato: martedì 4 aprile 2017, 12:48
Ciao a tutti
mi accingo a costruire il primo modulo del mio plastico in H0m, per problemi di spazio vorrei realizzare un elicoidale per i binari curvi con un raggio di 380 mm, domanda : è troppo stretto questo raggio per utilizzarlo in elicoidale ? potrebbero esserci problemi di esercizio ?
 Oggetto del messaggio: Re: elicoidale raggio 380 mm
MessaggioInviato: martedì 4 aprile 2017, 15:34
bemo, sui modelli di loco, chiede un raggio minimo di 330 mm. Poi dipende dall'inclinazione della rampa....
MessaggioInviato: giovedì 6 aprile 2017, 21:59
Nome: Massimiliano Bovaio
...io non scenderei mai sotto i 450 mm!
