Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 10:23
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 1403 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 94  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 17:38
Se il plastico è composto da elementi non enormi, (come ad esempio quello a cui sta lavorando il nostro amico che c'è nella foto qui sopra a destra) conviene asportare il pezzo di plastico, metterlo sul tavolo, meglio se appoggiato su un fianco o rovescio, e il montaggio degli azionamenti degli scambi e di tutto l'impianto elettrico diventa molto più agevole.
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 17:41
Dimenticavo, complimenti per il vostro favoloso impianto.
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 20:03
Nome: Emilio Totaro
umbriele ha scritto:
Si esatto, mi riferivo anche io a quello: so quanto è difficile installare un motore tillig in quella posizione, mentre invece un servo non ha bisogno di essere posizionato perfettamente allineato, quindi ci si mette molto meno tempo e i danni all'apparato muscolo-scheletrico sono inferiori :D
Per i servo micro ci sono le ottime staffe Almrose provviste di ago...per i servo più grossi li incollo direttamente in posizione stesa con attack :lol:
E si, nel futuro prossimo dovremo fare come dici tu.
Anzitutto grazie per i complimenti sempre graditissimi.
In effetti il plastico, anzi i plastici che abbiamo in lavorazione sono tutti modulari, concepiti per facili montaggi/smontaggi per fini espositivi secondo le normative vigenti (F.I.M.F. e Fremo); però, e c'è un però, l'attuale location gentilmente offertaci da Carlo (Pesitalia) garantisce una permanenza sicura nel medio lungo/termine, quindi abbiamo deciso di bloccare in maniera stabile il tutto per garantire un'affidabilità massima, di conseguenza anche i cablaggi ed i collegamenti sono stati realizzati "quasi" definitivi, ovvero rimovibili solo in caso di malaugurato trasloco...; di contro, le stazioni nascoste sono state progettate e realizzate sempre a moduli ma con possibilità di smontaggio rapido, e qui stiamo agendo così come hai suggerito.....
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2017, 20:07
Nome: Emilio Totaro
Finalmente ultimati a cablaggi. Prossimo passo motorizzazione scambi, programmazione decoder e polarizzazione cuori....poi...altro modulo.... :cry: :cry: :cry:
MessaggioInviato: domenica 1 ottobre 2017, 19:18
Nome: Emilio Totaro
Pronta anche la piattaforma girevole da 21 mt. A breve verrà installata nella rimessa locomotive in fase di realizzazione.
Immagini reali e del modello esposto a Novegro presso lo stand di amici.
MessaggioInviato: martedì 3 ottobre 2017, 15:10
Nome: Elvino Ciccarese
Bel cablaggio Emilio, lavoro molto pulito, mi piace.
Bella anche la piattaforma. Sempre dai tuoi amici qualche hanno fa ho preso la stessa ma versione precedente con bordo in lastrina di ottone. La presi motorizzata in CC e successivamente gli ho adattato un passo passo.
In rete ho trovato un progetto interessante per pilotare il passo passo tramite Arduino ma c'è da fare qualche modifica ( il progetto è per 6 binari a me ne servono 8 ).
Quella che hai preso è motorizzata? con circuito di comando?
Ciao e complimenti per tutto.
Elvino
Ps.: mi ha fatto piacere salutarti in fiera.
MessaggioInviato: martedì 3 ottobre 2017, 20:54
Nome: Emilio Totaro
Elvino
Anche a me ha fatto piacere rivederti! Novegro è sempre una buona occasione per rivedere i cari amici!
La piattaforma che ho preso è motorizzata ed è dotata di circuito di comando digitale, che previo programmazione consentirà le varie operazioni di giratura e di collegamento al binario prescelto. A detta del costruttore è programmabile anche l'accelerazione e la velocità di arresto.
Inoltre oltre ad essere comandata da centrale, installeremo un comando analogico ubicato nei pressi della stessa solo per la giratura.
Con Arduino non dovresti avere grossi problemi di regolazione, nel caso in rete trovi parecchie informazioni.
Ciao Emilio
MessaggioInviato: venerdì 6 ottobre 2017, 21:50
Nome: Emilio Totaro
Prende forma il deposito locomotive TV. Predisposti provvisoriamente i binari nell'attesa dell'arrivo della nuova piattaforma girevole da 21 metri. Rispetto al reale questo deposito viene collocato in un'area diversa, sfruttando una superficie residuale del modulo. Malgrado ci sia parecchio spazio a disposizione si è preferito limitare il numero dei binari a vantaggio del realismo e non fare il solito deposito strapieno di binari. Nella realtà aveva comunque una configurazione scarna. L'accesso avverrà tramite retrocessione delle loco. In allegato lo schema del vecchio impianto (1956).
MessaggioInviato: sabato 7 ottobre 2017, 21:47
Nome: Emilio Totaro
tra un lavoretto ed un altro ogni tanto ci dedichiamo al gioco....non ricordo se ho già pubblicato questo video, però su richiesta di alcuni cari amici volentieri lo ripropongo.
Dopo aver abbondantemente violentato due E 626 Mikro, mediante l'installazione di decoder e fanali illuminati, lo scorso inverno abbiamo passato un pomeriggio di gioco puro sul plastico "Trissa" di Antonio Trissati, assieme a tanti volti noti del fermodellismo italiano.
Sono state effettuate riprese con le macchine in doppia trazione, manovre varie e transiti con più treni merci impegnati sulla trasversale appenninica Roma - Pescara.
Insomma un bel pomeriggio all'insegna di amicizia e passione ferroviaria, sana abitudine che sovente ci accompagna in giro per l'Italia a far girare treni sui plastici altrui
Duegi Editrice Forum
MessaggioInviato: domenica 8 ottobre 2017, 23:07
Nome: Emilio Totaro
Iniziano purtroppo le noiose domeniche autunnali...e quindi cosa c'è di meglio che muovere le manine? Forex, cutter e colla ed ecco abbozzate due fosse di visita da installare sul plastico. Di tipo diverso e con destinazione diversa, una verrà posta all'interno del locale "Squadra Rialzo"(quella con i pilastrini in acciaio a sostegno delle rotaie) e l'altra nel deposito TV. Ne manca una terza....lavoro per un'altra domenica....
MessaggioInviato: domenica 15 ottobre 2017, 23:06
Nome: Emilio Totaro
Terminata la struttura delle tre fosse di visita previste nel Deposito Locomotive, passata anche la mano di fondo, prossimo passo l'invecchiamento e successivamente il montaggio delle lampade.
MessaggioInviato: venerdì 20 ottobre 2017, 21:10
Nome: Emilio Totaro
La fossa di visita ubicata all'interno del fabbricato "Squadra Rialzo" è al suo posto, adesso si passa agli arredi interni, l'allesimento degli uffici e l'officina completa di tornio, frese ed altre macchine utensili. Successivamente si procederà alla realizzazione degli infissi e delle finiture esterne
MessaggioInviato: sabato 21 ottobre 2017, 16:32
Ma è la foto, sono io, o il portone e la finestratura sopra al portone stesso sono storti?
MessaggioInviato: sabato 21 ottobre 2017, 18:40
Nome: Emilio Totaro
É il tetto che é storto, ha la pendenza laterale....nel modello non é perfettamente inserito tra l'alltro....
MessaggioInviato: domenica 22 ottobre 2017, 10:27
Ah ecco. Noto adesso che non è perfettamente appoggiato, ed effettivamente la foto non perfettamente frontale gioca un brutto scherzo.
