Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 3:11
 Oggetto del messaggio: Binario di programmazione
MessaggioInviato: giovedì 10 ottobre 2019, 16:31
Buona sera. Sto per chiedere un consiglio che per voi esperti sarà una cavolata. Ho terminato il tracciato del mio costruendo plastico e ora mi trovo davanti un particolare che non è fondamentale, ma che sicuramente mi renderebbe tutto più comodo e semplice. Mi date qualche dritta sul binario di programmazione? Per programmare i decoder prendo un pezzo di binario qualsiasi e al volo lo collego alla centrale ed opero. C'è qualche modo per inserirlo nel tracciato, magari facente parte del tracciato stesso, e, isolandolo, utilizzabile all'occorrenza per programmare i decoder? Potrei fare in POM ma dovei togliere tutte le macchine tranne quella da programmare... Ho una centrale Esu con uscita separata per programmare. Grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: Binario di programmazione
MessaggioInviato: venerdì 11 ottobre 2019, 8:28
Direi che la soluzione più semplice è quella di prevedere un tratto di binario sezionato dal resto del plastico, alimentato tramite un interruttore bipolare che ti permetta di scegliere se alimentarlo come binario di programmazione o come linea.
Eventualmente potresti utilizzare un interruttore con 0 centrale.
La lunghezza dovrebbe essere di almeno 400mm per poter ospitare le carrozze con decoder.
Ti rimane il problema della programmazione a treno completo.
MessaggioInviato: venerdì 11 ottobre 2019, 8:48
aggiungo al sacrosanto consiglio di Marco, di prevedere il binario di programmazione con lunghezza di circa 1 metro, perchè così puoi sfruttare l'autotuning degli esu v.4 (o superiori..)
MessaggioInviato: venerdì 11 ottobre 2019, 9:25
Io ho fatto come dite voi , mettendo un selettore a 4 vie e collegandolo a : Railcom (non lo uso mai) , Analogico (per provare le loco appena uscite di scatola) , DCC (collegato ad un s88 e quindi è un vero tratto con sensore di occupazione) e ultimo il PROG (mi serve per programmare) .
Ho messo 1m di sezione e lo trovo soddisfacente come soluzione.
MessaggioInviato: venerdì 11 ottobre 2019, 11:56
EJ che selettore hai usato? uno di quelli rotanti?
MessaggioInviato: venerdì 11 ottobre 2019, 11:59
Se la centrale dispone delle uscite separate " binario di programmazione " e " linea " non serve alcun interrutore/ deviatore ;
è sufficiente sezionare il binario di programmazione e collegarlo all'uscita della centrale , mentre il resto del plastico all'uscita normale ;
quando la centrale va in programmazione in automatico viene tolta alimentazione al plastico e resta solo al binario di programmazione .
MessaggioInviato: venerdì 11 ottobre 2019, 12:15
Vediamo se ho capito. Ho la Esu con uscite separate main e prog. Se non occorre nessun interruttore come dici, al binario sezionato andranno comunque saldati 2 fili per l'alimentazione e 2 per la programmazione. Il tracciato è alimentato dall'uscita main. Poi durante al programmazione la centrale toglierà l'alimentazione al tracciato (compreso il binario sezionato che in quel momento fa parte del tracciato) e attraverso l'uscita prog attiverà solo lo stesso tratto di binario sezionato per permettere di programmare i decoder. E' cosi?
MessaggioInviato: venerdì 11 ottobre 2019, 13:18
Non esattamente. Il binario sezionato utilizzato per la programmazione va alimentato solo con i due fili dedicati alla programmazione. Quando programmerai i decoder, la Esu ti chiederà se utilizzare solo il binario della programmazione (programmerai solo i decoder presenti sul binario prog.), o utilizzare il tracciato intero (programmerai tutti i decoder presenti sul tracciato).
MessaggioInviato: sabato 12 ottobre 2019, 11:04
Grazie a tutti per le risposte. Mi sono fatto un'idea e vedrò cosa fare.
MessaggioInviato: lunedì 14 ottobre 2019, 9:09
Attendo, se fai in POM non devi togliere nulla! Puoi programmare (e leggere, se il decoder supporta il railcom) una locomotiva lasciando tutte le altre dove sono, anche in movimento!
MessaggioInviato: lunedì 14 ottobre 2019, 9:37
Si esatto , selettore rotante.
Lo trovo molto funzionale , anche se magari superfluo con le ESU.
Non si sa mai se sarà la centrale definitiva e se tutte ragionano allo stesso modo.
La vecchia Nanox-s88 non ragionava così , ergo la soluzione è stata il selettore.
Selettore che comunque ti serve se vuoi anche dare ANALOGICO alla sezione , per provare la loco prima della digitlizzazione.
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2019, 20:32
Una mia idea di diversi anni fa: http://www.dccworld.it/index.php?page=d ... zione.html
