Non ho trovato nessuna discussione su questo argomento, per questo ho deciso di aprirne una per confrontarci su questo argomento.
Personalmente ritengo che un plastico con una bella atmosfera notturna sia molto gratificante, sia per l'esercizio ferroviario (a meno di avere materiale illuminato internamente) che soprattutto per le fotografie che possono venir fuori.
Sul mio impianto sto cercando di non trascurare il realismo di notte, ma non è affatto semplice trovare un giusto equilibrio tra illuminazione realistica ed "effetto presepe" che rende il tutto un po' artefatto.
Per ora, l'area della stazione principale è illuminata così, con una serie di lampioni Viessmann a luce bianca fredda (distanziati di circa 24 cm l'uno dall'altro), più alcuni microled a luce bianca fredda sotto le tettoie. Quest'ultimi hanno una temperatura della luce leggermente più fredda ma penso non sia un problema, visto che anche nella realtà i lampioni sul marciapiede e i neon sotto le tettoie hanno intensità e tonalità diverse.
Stazione in notturna 21.04.20 - 5 - forum.jpg [ 137.35 KiB | Osservato 12344 volte ]
Qui sono già incappato in un primo problema
perché le pareti bianche della mansarda riflettono la luce in modo esagerato, rendendo lo sfondo irrealistico. Mi chiedo se gli sfondi commerciali abbiano una qualche dote anti-riflesso
(mai maneggiato uno, ma me li immagino particolarmente lucidi)...
Nel piccolo deposito ho scelto tonalità più calde. Ho provato a non esagerare con le luci in questa zona, concentrandomi sulle due aree più importanti: la zona rifornimento e la rimessa locomotiva (debolmente illuminata anche internamente, unico fabbricato al momento dotato di luce interna).
Deposito Notturno 21.04.20 - 2 - forum.jpg [ 106.21 KiB | Osservato 12344 volte ]
Deposito Notturno 21.04.20 - forum 2.jpg [ 116.52 KiB | Osservato 12344 volte ]
Dalla parte opposta del deposito c'è l'area industriale, che comprende anche due binario di scarico-carico a raso con la strada. Qui ho piazzato un paio di torri faro vicino ai binari, che tuttavia illuminano l'area con la luce perfettamente perpendicolare. In pratica, la parte superiori dei carri è illuminata, la fiancata no
. Penso che così non vada bene: per questo penso aggiungerò una nuova torre faro in posizione laterale, col fascio di luce puntato lateralmente.
Deposito Notturno 21.04.20 - 5 - forum.jpg [ 123.16 KiB | Osservato 12344 volte ]
Questo è come sto facendo io.
Ora sono CURIOSISSIMO di vedere le vostre scelte di illuminazione notturna sul plastico.
Su su, spegnete la luce e mostrate cosa avete fatto o state facendo!
