Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 19:41
 Oggetto del messaggio: Installazione piattaforma girevole Fleischmann
MessaggioInviato: lunedì 5 luglio 2021, 11:42
Buongiorno a tutti!
Sto installando sul mio plastico in scala N la piattaforma girevole della Fleischmann (9152).
Io ho il plastico in digitale con sistema Roco Z21, mentre la piattaforma la gestirò in analogico con l'apposito comando fornito in dotazione. Ho scoperto che devo acquistare un invertitore di polarità da installare per evitare il corto circuito quando la piattaforma gira per più di 180 gradi. Quale devo acquistare? Come va installato? Cioè quali fili devo attaccarci?
Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: Installazione piattaforma girevole Fleischmann
MessaggioInviato: lunedì 5 luglio 2021, 14:35
Sicuro, hai provato la polarità con un voltmetro?
A memoria quelle piattaforme (come altre commerciali) dovrebbero invertire la polarita da sole, è sufficente rispettare il binario d'ingresso principale, quindi alimentare il binario di uscita di fronte al quale si trova il ponte.
MessaggioInviato: lunedì 5 luglio 2021, 15:40
Sei sicuro di potere fare un mischione con binari in digitale e piattaforma in analogico?
Oppure intendevi che la comanderai manualmente ma i binari saranno alimentati dal digitale?
Nel primo caso , non so se la cosa è fattibile , neanche con invertitore di polarità (Lenz LK100 uno fra tanti , ma ne trovi anche di autocostruiti).
Nel secondo penso che ti serve invertitore di polarità poiché non puoi prendere alimentazione dai tronchini direttamente , a patto che tu non ne abbia dalla parte opposta "dopo i 180 gradi" .
Penso sia così , ma felice di essere smentito.
Io ho la Roco H0 ed ho messo il decoder LTD che ha già dentro tutto quanto serve (oltre a poterla comandare dal Multimaus) , fossi in te ci farei un pensierino.
MessaggioInviato: lunedì 5 luglio 2021, 17:06
La piattaforma verrà comandata col motore manuale in dotazione, mentre i binari prenderanno corrente in digitale visto che il plastico funziona in digitale.
MessaggioInviato: lunedì 5 luglio 2021, 22:22
Si va bene, ma comando di rotazione della piattaforma e alimentazione dei binari sono due cose distinte.
L'alimentazione del ponte avviene tramite contatti striscianti su piste, e quando il ponte è ruotato di 180° rispetto al binario principale d'ingresso la polarità s'inverte.
Non hai il manuale?
Io sia il Roco che il Fleischmann li ho letti tanti anni fa quando feci i primi schizzi del plastico di un deposito, e ora non li ho più dato che decisi di autocostruirmi la piattaforma da 21 metri FS: prima o poi ciò si concretizzerà.
Se ricordo bene i binari di rimessa e sosta sono alimentati dal ponte solo quando vi è davanti: pertanto prima di fare danni con collegamenti inutili leggi i manuali.
MessaggioInviato: mercoledì 7 luglio 2021, 11:50
Le piattaforme girevoli sia Roco che Fleischmann NON invertono la corrente al ponte comunque alimentate almeno in HO.... le ho entrambe sul mio plastico.
Si montano seguendo le istruzioni e : o si adotta un meccanismo elettronico tipo lenz ( quello per gli ossi di cane per intenderci ) o, come fatto da me, ho posizionato circa a Croce di S.Andrea 4 ampolle reed sotto la tina, un magnete sotto il ponte girevole che sfiora il pavimento della tina ed un banale relè bistabile che, comandato dai deed, inverte in automatico la polarità del ponte ....
Siamo ad oltre 20 anni di funzionamento sia analogico che digitale senza problemi !
Costo irrisorio :mrgreen:
