Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 1:06
 Oggetto del messaggio: elaborazione pali linea aerea Rivarossi
MessaggioInviato: giovedì 19 gennaio 2023, 14:16
Buongiorno,
avendo un gran numero di vecchi pali Rivarossi mi chiedevo se qualcuno ha già provato ad ad elaborarli, ad esempio abbinando mensole di altre marche o autocostruite. Ricordo di aver letto tempo fa qualcosa a proposito dell'uso di mensole Sommerfeldt a questi scopo ma non riesco a trovare nulla che spieghi qualcosa in più in merito.
E' vero che oramai ci sono pali modellisticamente più realistici, io stesso ne ho qualcuno MA e Lineamodel, ma i Rivarossi avevano nella robustezza il loro punto di forza.
Sergio
 Oggetto del messaggio: Re: elaborazione pali linea aerea Rivarossi
MessaggioInviato: giovedì 19 gennaio 2023, 15:00
SERGIO ZAULI ha scritto:
Buongiorno,
Sergio
più che altro sono fuori scala e insaldabili, mi pare di ricordare che erano di metallo bianco
qualunque palo autocostruito o commerciale in ottone è comunque robusto.
Se li fai nella maniera giusta sono perfettamente in grado di sorreggere una catenaria in tensione fra due punti
MessaggioInviato: giovedì 19 gennaio 2023, 17:23
Mi sembra fossero di Al.
Questi sono autocostruiti con tubetti e tondini in ottone, avvitati sotto il piano e con filo di contatto teso con due molle alle estremità (in galleria).
IMG_8967 (1).jpg [ 217.16 KiB | Osservato 6533 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 23 gennaio 2023, 8:58
Nome: Santino Toscano
Buongiorno,
Sergio
Ciao Sergio, fermo restando quanto scritto da Giulio e Roberto che reputo la soluzione migliore, era apparso un artico sulla rivista iT per il "recupero" della palificazione Rivarossi. Di questa veniva tenuto buono il palo e il braccio laterale e venivano sostituiti il tirante ( con del filo di rame di idoneo diametro) e la mensola con la zampa di ragno (utilizzando le mensole Sommerfeldt art. 206)
Palificazione RR.jpg [ 181.03 KiB | Osservato 6218 volte ]
Per essere sincero anche io avevo qualche palo rivarossi recuperato non so dove e avevo apportato la modifica descritta e devo dire che il risultato non è malvagio ... non all'altezza dei pali di Giulio ma in un diorama ci possono stare (giusto perchè non si butta via nulla :wink: )
Santino
MessaggioInviato: lunedì 23 gennaio 2023, 12:57
I pali Rivarossi devo essere accorciati in altezza per essere in scala!
MessaggioInviato: lunedì 23 gennaio 2023, 14:16
Non era necessario, era più semplice alzare il binario, abbondando con la massicciata.... e poi affogare la base del palo nel (falso) terriccio....
comunque parliamo di pochi mm
MessaggioInviato: lunedì 23 gennaio 2023, 14:35
grazie a tutti dei consigli, non resta che lavorare..
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2023, 10:47
I pali rivarossi non sono solo più alti, ma hanno diametri delle sezioni errate.
In commercio si trovano profili di ottone di tutte le misure a prezzi abbordabili
Albion Alloys, ad esempio ha tubi in ottone di tutte le sezioni; per quanto riguarda sospensione, isolatore, ecc. si possono utilizzare quelli sommerfeldt.
Io una prova la farei, il modellismo in fondo è proprio questo
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2023, 13:28
Se può servire, questa immagine mostra come li ho realizzati io:
2023-01-26_132733.jpg [ 63.86 KiB | Osservato 5762 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2023, 15:45
paliM.jpg [ 49.67 KiB | Osservato 5726 volte ]
Io ho utilizzato queste misure approssimando per difetto in relazione ai diametri disponibili
MessaggioInviato: domenica 29 gennaio 2023, 15:54
Come hai realizzato il collare reggimensola?
MessaggioInviato: domenica 29 gennaio 2023, 18:41
Sia il collare reggi-mensola sia l'antivandalo sono tagliati a laser da cartoncino ad alta grammatura.
