Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 16:27
 Oggetto del messaggio: Chiarimento alimentatore -trasformatore
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2023, 7:37
Aiuto chiedo se possibile usare trasformatore alimentatore 12v 5amp con regolatore che in uscita da 2 amp per gestire mio plastico in analogico binario unico con sezionamento in stazioni e transito uno per volta. Chiedevo: è eccessivo? Rischio di bruciare i motori?. Circuito di circa 70/100 MT. Motori loco misti anche G Lima. Accetto suggerimenti
 Oggetto del messaggio: Re: Chiarimento alimentatore -trasformatore
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2023, 9:10
Riassumendo
Nei motori elettrici la tensione la impone l'alimentazione, la corrente la richiede il carico applicato.
Pertanto non ha nessuna importanza la corrente erogabile dall'alimentatore: ovvio deve essere minimo quella richiesta dal motore.
Il dato importante è che l'alimentatore non deve erogare una tensione superiore del 10% di quella nominale del motore, es.: motore 12V max tensione alimentatore 13,2V.
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2023, 10:05
Grazieeee mille
