Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 11:12
 Oggetto del messaggio: [Plastico gruppo CV19]Modulo del "Molino Peloritnato"rework
MessaggioInviato: domenica 29 dicembre 2024, 17:54
Topiv che avrei già voluto aprire parecchio tempo fa ma per questioni di tempo apro solo adesso (cercherò di postare tutti i lavori che sono stati già eseguiti)
La storia di questo modulo, pubblicato in parte anche su TTM 34 è abbastanza vecchia, risale al 2008 ed è sempre stato un incompiuta. La conformazione del tracciato interno più i molteplici problemi del binario annegato mi avevano fatto desistere dal proseguire i lavori e cercare alternative nonostante il modulo, che ricordo fa parte del plastico del Gruppo CV19, fosse funzionante.
DSC07752.JPG [ 34.72 KiB | Osservato 14558 volte ]
Ultima modifica di BuddaceDCC il mercoledì 8 gennaio 2025, 15:28, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: [Plastico gruppo CV19]Modulo del "Molino Peloritnato"rew
MessaggioInviato: domenica 29 dicembre 2024, 18:07
Grazie all'amico e socio Giuliano sono partito da un nuovo piano binari.
Essenzialmente il nuovo piano binari prevede la possibilità di ricevere treni completi, sganciare la macchina che può uscire e tornare in stazione. L'aggiunta di due aste di manovra e un binario scaricatore a servizio di un "elevatore" e magazzino.
Il nuovo piano di binari prevede la realizzazione di due nuovi moduli che ne raddoppiano la lunghezza totale
Studio Mulino_NR_rev00.jpg [ 66.85 KiB | Osservato 14548 volte ]
MessaggioInviato: domenica 29 dicembre 2024, 18:21
Qualche foto durante la realizzazione dei nuovi moduli e la modifica dell'esistenteImmagineImmagineImmagineImmagine
MessaggioInviato: domenica 29 dicembre 2024, 18:48
Ho deciso di costruirmi glu scambi. Ho usato il sw templot per disegnare la geometria. Ringrazio anche l'utente Nicola Testoni per aver condiviso il disegno del suo scambio inglese.
Con da templot ho ricavato l'intera geometria delle traversine che poi ho tagliato con una macchina CNC su pcb (fr4) per circuiti stampati. Le rotaie sono state fissate mediante, la costosa, ferramenta weinert in fusione di ottone. Ho saldato ogni singola caviglia alle traversine e successivamente vi ho inserito le rotaie opportunamente lavorate.
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
MessaggioInviato: domenica 29 dicembre 2024, 19:03
Il nuovo piano binari prevede lo spostamento a monte della linea (per care più spazio per i binari interni del Mulino), questo implica l'attraversamento di una "trincea" stradale con un nuovo ponte. Facendo riferimento ai disegni di un vecchio numero di ITreni (fortunatamente i disegni dell'infrastruttura non sono mai obsoleti) o designato un ponte in Ferro da stampare al 3D.
Prova "usabile" del ponte posata :D
Ponte.jpg [ 139.94 KiB | Osservato 14521 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 30 dicembre 2024, 22:06
Qualche foto della posa del binario:
MessaggioInviato: lunedì 30 dicembre 2024, 22:36
Dima per posizionare correttamente le viti sulle testate per la saldaturaImmagine
MessaggioInviato: giovedì 2 gennaio 2025, 15:50
Decoder di DCCWorld e servo con le staffe dell'amico Dino pronti per l'installazione sul primo modulo. La polarizzazione del cuore degli scambi avviene tramite swtich. Sempre i cuori saranno protetti dal tallonamento dalle consolidate "lampadine".
Impianto elettrico del primo modulo, oltre al decoder per i servo troviamo il modulo S1Nex per dare l'informazione di occupazione sulla rete loconet.
MessaggioInviato: giovedì 2 gennaio 2025, 18:45
Anche l'impianto del secondo modulo è terminatoImmagineImmagineImmagine
MessaggioInviato: giovedì 2 gennaio 2025, 19:24
Nome: Elvino Ciccarese
Gran lavoro Nuccio!
Bravo!
Elvino
MessaggioInviato: giovedì 2 gennaio 2025, 19:42
'mazza che rosicata!
In quanto già discusso qui:
viewtopic.php?f=7&t=115463
dovrei fare io la parte "di sotto".
Dubito venga una cosa così perfetta, anche perchè diversa: nel caso che mi riguarderebbe, l'armamento è tutto Peco Cod. 100 per sicurezza di esercizio (e forse per uso di carri datati? Ricordiamo il costo esorbitante che verrebbe a cambiare gli assi già a una decina di carri). Quindi i miei diecoder (autocostruiti) devono dare solo degli impulsi a dei relè, per attivare la scarica capacitiva. Almeno quello: niente strane combinazioni di azionamenti. Credo sarà azionato da un multimaus, più un eventuale lokmaus2 per la guida separata della seconda macchina se a giocarci si sarà in due (tanti lo fanno).
Non vedrò probabilmente il plastirama fatto perchè interverrò a binari posati ma senza il resto, ovviamente.
MessaggioInviato: giovedì 2 gennaio 2025, 21:21
elvcic ha scritto:
Gran lavoro Nuccio!
Bravo!
Elvino
MessaggioInviato: giovedì 2 gennaio 2025, 21:23
Al fine di poter realizzare lo scavo nel secondo modulo per poter passare i cavi ho realizzato al 3D questo supporto per il Dremel che permette di trasformalo in una fresa ad immersione. Il progetto è stato preso da Thingiverse.
MessaggioInviato: sabato 4 gennaio 2025, 9:18
Interessante! Per il piano dei binari, per la presenza dei ponti, per le possibilità di esercizio...
Seguo con attenzione.
MessaggioInviato: sabato 4 gennaio 2025, 19:27
Complice il fatto che la programmata gita di oggi è saltata ho approfittato per terminare l'impianto elettrico sugli ultimi due moduli. Specialmente sull'ultimo modulo Ho installato il decoder di dccworld le lampadine di protezione del cuore e infine il modulo di retrazione sempre di dccworld
