Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 2:24
 Oggetto del messaggio: Peco PL-35 modalità di utilizzo
MessaggioInviato: domenica 20 aprile 2025, 8:26
Nome: Diego Gentile
Ho recentemente acquistato una unità di scarica capacitiva Peco PL-35 per 'svegliare' le bobine di alcuni scambi sul plastico alquanto resistenti, ma verifico che Peco consiglia il collegamento dell'unità a una uscita CA di 16 V, mentre il trasformatore attualmente utilizzato ha una uscita di 1 A e 18 Volt Ca : il PL-35 può sopportarlo senza cuocere ?
Grazie a che potrà risolvermi il dubbio prima dell'installazione......
 Oggetto del messaggio: Re: Peco PL-35 modalità di utilizzo
MessaggioInviato: lunedì 21 aprile 2025, 5:44
Ad occhio direi di si, ma per esserne certo potresti smontarlo e leggere sui condensatori la tensione massima a cui possono essere sottoposti.
MessaggioInviato: lunedì 21 aprile 2025, 12:34
Aggiungerei che occorre considerare la tensione in CA x 1,41 perchè internamente viene raddrizzata... :wink:
I miei dispositivi a scarica capacitiva autocostruiti li ho tarati a 21 V, ovvero quella è la tensione che scaricano sulle bobine e con condensatori da 3300 uF danno delle belle botte. :mrgreen:
MessaggioInviato: lunedì 21 aprile 2025, 16:06
Come dice Marcello dovrebbero andare, ma controlla la tensione massima di lavoro dei condensatori deve essere superiore di un po' alla tensione a cui li alimenti se poi e' il doppio i condensatori ti ringrazieranno perche' gli allunghi la vita , le mie unita' a scarica capacitiva autocostruite su disegno di Marcello le ho alimentate a 22 Volt e vanno benissimo pero' ho condensatori da 2200 microfarad 63 volt .
Le ho costruite anche per un amico che le usa a 16v con condensatori da 35 V e fanno bene uguale
Ovviamente i motori sono Peco PL10.
MessaggioInviato: martedì 22 aprile 2025, 11:13
Buongiorno,
scusate la domanda sciocca.
Ma ne basta uno a valle del booster (magari il roco della Z21 roco 10805), oppure ne serve uno per ogni scambio?
Grazie mille
Francesco
MessaggioInviato: martedì 22 aprile 2025, 13:20
Nome: Mauro Menini
straccaletto ha scritto:
Buongiorno,
Francesco
Dipende da quanti deviatoi devi muovere in contemporanea (o in sequenza) per formare un itinerario e dal tempo di ricarica del circuito di scarica. Generalmente si usa un solo circuito per ogni gruppo di deviatoi, per lo più scelti in modo che, a seconda dei vari itinerari attivabili, se ne muova solo uno o due per gruppo. Questo vale soprattutto con l'uso di un software che muove in sequenza rapida i deviatoi per stabilire l'itineraio desiderato. Oppure si riduce il valore della resistenza presente per ritardare la ricarica dei condensatori, così da avere il circuito di nuovo attivo nel giro di 1-2 secondi, molto indicato per comandi manuali.
MessaggioInviato: martedì 22 aprile 2025, 14:25
Dipende anche dallle bobine del motore , nel mio caso usando i PECO PL10 che notoriamente sono avidi di corrente nella stazione nascosta ne ho messo uno (autocostruito ) per ogni motore essendoci sequenze di 6/7 scambi che si muovono insieme.
MessaggioInviato: martedì 22 aprile 2025, 14:48
Ne ho messo uno per ogni deviatoio installato presso di esso, in totale sono 14 tutti non in vista (gli altri 18 deviatoi in vista sono a movimento lento quindi con azionamento completamente diverso)
Tutti dispositivi autocostruiti 30 anni fa e non hanno mai sbagliato un colpo. :mrgreen:
MessaggioInviato: martedì 22 aprile 2025, 16:17
Nome: Mauro Menini
Mi sembra giusto sottolineare che il costo di un circuito di scarica capacitativa autocostruito è talmente basso che metterne uno per ogni motore finisce per essere la scelta più efficiente, come dimostrato dagli interventi precedenti.
Questo è uno degli schemi che girano in rete:
SCARICA CAPACIT.jpg [ 29.78 KiB | Osservato 4615 volte ]
Se si vogliono usare le soluzioni commerciali, più o meno costose, può tornare utile il discorso fatto prima; eventualmente un solo circuito ogni piccolo gruppo di 2-4 deviatoi che difficilmente vanno mossi in sequenza o in contemporanea.
MessaggioInviato: mercoledì 23 aprile 2025, 9:38
Quello è proprio basico e manca la parte di scarica sulla bobina.
La mia soluzione è un po' più elaborata e la scarica sulla bobina la ottengo con un comando sul gate di un SCR... quindi non facendo circolare la corrente di scarica su un contatto meccanico e potendo pilotare così il circuito con apparati elettronici. :wink:
Su questa basetta la circuiteria è per 2 deviatoi di una comunicazione.
MessaggioInviato: mercoledì 23 aprile 2025, 10:41
Nome: Diego Gentile
Grazie a tutti per gli interventi e le precisazioni utili e istruttive; dopo avere ricevuto risposta anche dal servizio tecnico del rivenditore (noto punto vendita in Viareggio che ringrazio per la sollecitudine e serietà), ho installato il mio PL-35 e i risultati sono del tutto soddisfacenti : i PL-10 scattano senza tentennamenti o incertezze e possono essere pertanto pienamente affidabili; preciso peraltro che non ne comando mai più di 2 contemporaneamente, basta quindi un solo PL-35 a valle del relativo trasformatore.
Noto con piacere che l'argomento attira altri interrogativi e approfondimenti.....
MessaggioInviato: mercoledì 23 aprile 2025, 13:17
Nome: Mauro Menini
La mia soluzione è un po' più elaborata e la scarica sulla bobina la ottengo con un comando sul gate di un SCR... quindi non facendo circolare la corrente di scarica su un contatto meccanico e potendo pilotare così il circuito con apparati elettronici. [/img]
Interessante.....sarebbe troppo chiederti lo schema elettrico della tua soluzione?
Grazie in ogni caso. :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 23 aprile 2025, 18:15
Non è una mia invenzione.
L'avevo visto cira 40 anni fa su una rivista Yankee... mi aveva incuriosito e avevo provato a realizzarlo.
Visto che funzionava perfettamente l'avevo adottato per il plastico in costruzione perchè mi necessitava propio quel tipo di innesco per il successivo ACEI che mi stavo progettando.
Quelle basette le avevo realizzate 30 anni fa.
Quando ritrovo quella rivista lo posto... altrimenti devo tirarlo giù disegnandolo... :roll:
MessaggioInviato: mercoledì 23 aprile 2025, 21:27
Ho ritrovato la rivista... eccoteloquì. :mrgreen:
C'è anche lo schema del circuito stampato ma io li avevo fatti su millefori perchè ne avevo bisogno di varie tipologie per installazioni diverse.
Avevo installato dei condensatori da 3300 invece dei 2200 uF e non mi sono pentito.
Dopo 30 anni funzionano perfettamente per il mio scopo di poterli pilotare con piccolissimi impulsi sul gate dell'SCR. :wink:
MessaggioInviato: giovedì 24 aprile 2025, 8:02
Nome: Mauro Menini
Grazie, gentilissimo! :D
