Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 13:53
 Oggetto del messaggio: Altezza plastico da terra
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2026, 10:30
Buondì. Sto iniziando la costruzione di un nuovo plastico, questa volta americano (PRR).
Il plastico avrà tre livelli, ovvero un grande fiume (largo circa 70-80cm) che sarà pertanto il livello più basso (livello -1), il piano dei binari (livello 0) e un altro livello (livello 1), ovvero altri binari che passeranno sopra a quelli del livello zero.
La domanda che pongo è: a che altezza dovrei collocare il piano del fiume? (premetto che il fiume risulta essere circa 12/13cm più in basso rispetto al livello zero).
Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: Altezza plastico da terra
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2026, 12:44
partirei "dall'ombelico"
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2026, 13:50
con l'avanzare dell'età, il mio recente plastico parte da 120 cm. La schiena ringrazia
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2026, 14:39
Io partirei con il piano del fiume a circa 1 metro da terra.
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2026, 14:57
appunto, minimo un metro
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2026, 15:09
Nel mio caso ho preferito un approccio più orientato ai moduli di tipo FIMF3000 avendo però due livelli da gestire. Dunque il livello più basso è a circa 1300mm da terra, mentre il livello superiore sarà a circa 1450mm da terra. Avrò anche bisogno di scendere, solo col il paesaggio, al di sotto dei 1300mm ma si gestisce facile con la struttura a telaio aperto.
Sono molto contento della mia scelta perché lavorare sotto al plastico con questa altezza permette di raggiungere praticamente ogni punto senza sacrificare troppo la schiena. Non è poi da poco vedere "di lato" il modello più che dall'alto soprattutto quando si hanno locomotive a vapore con i relativi rodiggi... :D :D :D
Luciano
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2026, 15:59
Diciamo che il livello zero dovrebbe essere più vicino all'altezza degli occhi, o poco meno, per ottenere una visione più "vera"!
Diversamente si vedono solo i tetti dei rotabili, come troppo spesso accade...
Mia opinione, ovviamente!
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2026, 16:05
Basta prendere una sedia e guardare da seduto.
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2026, 16:09
al terzo plastico, ora i moduli sono sempre smontabili (max 120x70 cm ) e possono andare in verticale su apposito "cavalletto". Ogni cavo, saldatura, motore scambio, ... è ad altezza d'uomo e si lavora moooolto meglio;
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2026, 16:36
130 è anche più comodo lavorarci sotto e la visine che si ha non è a volo d'uccello.
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2026, 18:26
Fantastico! Grazie a tutti! :D
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2026, 19:19
.... dai, si scherza: "a plafoniera".
nel tuo caso specifico scegli secondo i consigli forniti,
proprio perchè il "fiume" dilaga,
ma se stiamo seduti in GENERE il classico metro o poco più,
interessante per me considerare l'esperienza
degli Amici di Pescara
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2026, 19:24
Considero il plastico a livello occhi veramente ridicolo e poco pratico.
A prescindere che i treni si guardano anche dall alto ma poi per lavorarci sopra come si fa? Scale e cavalletti?
Altezza va dal metro a poco più...poi dipende da quanti livelli vuoi utilizzare.
Il mio va dal metro circa..e poi sale e scende.
Tutto dipende anche dallo spazio che hai a disposizione.
Quindi studia bene cosa vuoi fare e le soluzioni ottimali per te.
Buon lavoro
Brenner
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2026, 20:01
per godersi i Treni Veri
e poi la loro trasposizione in accazero,
vi invito a considera di gustarvi i Treni Veri
da una palazzina condominiale a 50 metri dalla Ferrovia
a libera vista sinistra destra
dal secondo o terzo piano.
vi assicuro che il Vostro accazero è MOLTO VERO,
non lo posso fare spesso, ma quando vi dovesse capitare
o foste bravi ad immaginarlo ...... avreste ancora
più fame del "possesso in piccolo".
credete: non vi bastano gli occhi
e vorreste il fermo immagine
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2026, 21:50
Che suona tanto scomodo quanto infilarsi sotto un plastico alto un metro e poco più contorcendosi per arrivare al punto in cui è necessario arrivare.
Poi se si vuole un esempio di plastico ad "altezza occhio" basta recuperare il numero di TTM sull'impianto di Cortesella o farsi un giro su youtube alla ricerca degli impianti dell'Arcamodellismo di Torino. Dicasi lo stesso per gli ultimi visti a Savoie in Francia.
Il fatto è che questi impianti presuppongono una visione diversa di un impianto rispetto all'approccio classico a "tavolato".
Luciano
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
cron
