Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 11:12
 Oggetto del messaggio: Portali di ormeggio
MessaggioInviato: domenica 12 aprile 2026, 20:57
Buonasera,
chiedo ai più esperti quale deve essere la distanza minima e massima fra i due portali di ormeggio della linea aerea e se questi possono essere posti anche in curva.
Saluti grazie.
GD
 Oggetto del messaggio: Re: Portali di ormeggio
MessaggioInviato: giovedì 16 aprile 2026, 6:38
In attesa di "VERE" risposte, questo è ciò che dice l' intelligenza artificiale:
Nella gestione della Trazione Elettrica (TE) sulle linee RFI, la configurazione della catenaria deve rispondere a rigide norme di sicurezza e funzionalità meccanica. La distanza tra due portali di ormeggio (ovvero i punti in cui i conduttori vengono ancorati e tesi tramite contrappesi) è definita dalla lunghezza della campata di regolazione automatica.Ecco i dettagli tecnici principali:1. Distanza tra i portali di ormeggioLa distanza tra due ormeggi consecutivi non è fissa, ma deve rientrare in limiti precisi per garantire che il sistema di regolazione automatica (i pesi) possa compensare correttamente le dilatazioni termiche del rame.Distanza Massima: In rettilineo, la lunghezza massima di un tratto di linea compreso tra due ormeggi (tratta di regolazione) è generalmente di 1200 metri (600 metri per lato rispetto al punto fisso centrale). In casi specifici e su linee ad Alta Velocità, questa può variare, ma lo standard storico FS si attesta su questo limite per evitare che gli attriti sulle carrucole impediscano il libero scorrimento dei fili.Distanza Minima: Non esiste un limite minimo "fisico" assoluto, ma funzionalmente non si scende sotto i 200-300 metri, poiché tratti troppo brevi renderebbero inutile e costoso il sistema di regolazione automatica.2. Posizionamento in curvaI portali di ormeggio possono essere posti in curva, ma con accorgimenti tecnici rilevanti rispetto al rettilineo:Il Poligonamento: In curva, la linea di contatto deve seguire la corda dell'arco descritto dai binari. Gli ormeggi devono essere progettati affinché il "tiro" dei conduttori verso l'esterno della curva non comprometta la stabilità del portale o la geometria della captazione del pantografo.Riduzione delle campate: Quando la linea è in curva, la distanza tra i sostegni (pali o portali) diminuisce all'aumentare della curvatura (minore è il raggio, più vicini sono i pali). Di conseguenza, anche la tratta complessiva tra due ormeggi potrebbe essere ridotta per limitare le spinte radiali sui sostegni.Componenti di sforzo: Un ormeggio in curva scarica sui pali una componente di forza laterale molto elevata. Per questo motivo, i portali di ormeggio in curva sono spesso rinforzati con tiranti d'ancoraggio o fondazioni maggiorate.3. Struttura della tratta di regolazioneÈ importante ricordare che tra due portali di ormeggio esiste quasi sempre un Punto Fisso:Ormeggio A: I fili sono tesi da contrappesi.Centro Tratta: Il "Punto Fisso" ancora la catenaria impedendone lo scorrimento longitudinale verso un solo lato.Ormeggio B: I fili sono nuovamente tesi da contrappesi.Nota di sicurezza: La distanza è calcolata anche in base alla temperatura d'esercizio (da -10 a +60 °C per gli standard italiani). Se la tratta fosse troppo lunga, l'escursione dei pesi toccherebbe terra o arriverebbe a fine corsa nelle carrucole durante i picchi di caldo o freddo.
MessaggioInviato: giovedì 16 aprile 2026, 8:34
Se ti riferisci ai portali che si trovano in ingresso/uscita dalle stazioni, le IEITE (ISTRUZIONE PER L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA) di RFI citano:
"Nelle stazioni, per ciascun tratto di linea afferente, fra il segnale di protezione e lo scambio d’ingresso della stazione stessa, sono ubicati due portali che si trovano ad una distanza reciproca compresa tra 80 e 160 metri."
https://epodweb.rfi.it/ePod.WebClients. ... pic/544695
Non fa riferimento al posizionamento in curva ma a memoria credo si possano trovare anche lì.
MessaggioInviato: giovedì 16 aprile 2026, 9:41
Ringrazio tutti, gentilissimi.
Ringrazio anche l'amico Carlo Borra, vera miniera di informazioni, per i preziosi schemi e consigli che mi hanno tolto ogni dubbio.
Grazie. GD
MessaggioInviato: venerdì 17 aprile 2026, 16:25
Buongiorno,
Per la domanda se i portali TE possano essere posti in curva basta vedere qualche esempio dal vero, come Treviso lato Venezia.
Michele
Portali TE Treviso.jpeg [ 118.74 KiB | Osservato 2558 volte ]
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
