Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 11:12
 Oggetto del messaggio: scarpette di giunzione saldabili a stagno
MessaggioInviato: mercoledì 22 aprile 2026, 9:10
Salve a tutti, pensavo che tutte le scarpette fossero saldabili, invece alcune non lo sono. penso di essere rimasto solo con quelle non saldabili.
Qualcuno può indicarmi una marca che mi permetta di fare le giunzioni di elettrificazione?
Grazie per la risposta.
 Oggetto del messaggio: Re: scarpette di giunzione saldabili a stagno
MessaggioInviato: mercoledì 22 aprile 2026, 9:36
Scusa Alessandro, ma devi acquistare le scarpette adatte ai binari che hai, in funzione del profilo della rotaia e del sistema di giunzione.
Poi perché le vuoi saldare?
Basta alimentare il tracciato ogni 2 - 3 metri e non ci dovrebbero essere problemi.
Roberto
MessaggioInviato: mercoledì 22 aprile 2026, 19:51
Chiedo scusa in anticipo, ma che senso ha, usare le scarpette saldabili con i cavetti, che sei poi, quando colori il binario, il colore trafila tra rotaia e scarpetta e fa da isolante. Saldare i cavetti direttamente sui binari è meglio, no?
O sbaglio?
Fabrizio
MessaggioInviato: giovedì 23 aprile 2026, 6:58
Concordo con Fabrizio. I fili si saldano alle rotaie.
Peggio del colore è la colla diluita che si usa per la massicciata che si infila tra scarpetta e rotaia aumentando la resistenza del contatto.
Roberto
MessaggioInviato: venerdì 24 aprile 2026, 22:16
Nome: Mauro Menini
Tieni presente anche il fatto che ci sono variazioni, seppur minime, dei binari a seconda delle temperature ambientali nelle diverse stagioni ma sufficienti a trovarsi binari rettilinei d'inverno che diventano serpeggianti col caldo dell'estate.
Saldando le scarpette impedisci quel minimo di compensazione nelle giunzioni.
MessaggioInviato: lunedì 27 aprile 2026, 19:20
Non saldo le scarpette ai binari, ma solo i fili sotto alle scarpette. Faccio un buco in mezzo al binario e passo i cavi. Ne ho fatte tante e tutto funziona. Solo non riesco più a trovare scarpette saldabili a stagno.
MessaggioInviato: mercoledì 29 aprile 2026, 9:14
Le scarpette PECO che acquistai anni fa si saldavano bene, a patto di usare il flussante.
Io poi saldavo la scarpetta alle rotaie bloccando tutto.
MessaggioInviato: giovedì 30 aprile 2026, 18:12
Il flussante sarebbe la “pasta salda”?
MessaggioInviato: giovedì 30 aprile 2026, 20:25
E' questo che ti sconsigliamo, perchè quando colorerai e farai la massicciata, colla e vernice finiranno tra profilo di rotaia e scarpetta, vanificando il contatto.
Poi uno fa come vuole, ci mancherebbe altro.
MessaggioInviato: domenica 3 maggio 2026, 7:09
si esatto.
MessaggioInviato: domenica 3 maggio 2026, 14:59
Infatti, Torrino-Pollino: ho conosciuto un signore che, a plastico finito, si è trovato in un paio di punti i treni bloccati, proprio per quello. Cosa ha fatto? Al di là delle bestemmie tipiche di Veneti e Friulani, :mrgreen: ha preso degli spezzoncini di filo e ha fatto dei piccoli collegamenti sopra quasi tutti i giunti, circa come si usa per le vere linee elettrificate. Che pazienza!
Altri modellisti hanno preferito prevenire: ogni campata di binario ha i suoi fili che vanno ad una "dorsale" sotto il piano: uno di loro almeno non si era reso conto che così aveva pure predisposto al DCC il plastico. Chi parte col digitale di solito questo lo prevede da subito, conviene ci sia un punto di alimentazione almeno ogni metro.
MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2026, 7:29
snajper ha scritto:
...Altri modellisti hanno preferito prevenire: ogni campata di binario ha i suoi fili che vanno ad una "dorsale" sotto il piano...
Esattamente quanto faccio io.
Ogni spezzone di binario (in genere lungo 91 cm dato che uso i flessibili) e ogni deviatoio ha la sua alimentazione.
Persino quando devo posizionare tratti di binario molto corti li alimento separatamente.
Sotto alle rotaie saldo brevi cavetti con sezione da 0,5 mmq.
Appena sotto al piano questi vengono collegati a due cavi di sezione più generosa (1,5 mmq).
Una polarità va direttamente alla centrale.
Per l'altra polarità invece i cavi vanno ai moduli di retroazione e poi da questi alla centrale.
