Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 3:32
 Oggetto del messaggio: COME FARE: Luci al neon delle piccole stazioni
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2008, 21:31
Qualcuno ha qualche idea sul come realizzare le luci al neon delle piccole stazioni, onde evitare di acquistare quelle un pò sproporzionate commerciali che sono anche poco adatte per un plastico in stile italiano?
Avevo pensato ai led, ma ne esistono di lunghezza 15-20mm?
 Oggetto del messaggio: Re: Luci al neon
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2008, 21:45
Se ti può servire clicca qui
http://forum.duegieditrice.it/viewtopic.php?t=18998
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2008, 21:49
Mio figlio ha un gadget, un portachiavi costituito da un cilindro in plastica trasparente al cui interno, inglobato nella plastica, vi è un fascio di filamenti di circa 0,5 mm di diametro lunghi 30 mm, verdi, alla base del cilindro vi è un led che , acceso, illumina i filamenti per tutta la loro percorso, non solo alla punta come una fibra ottica; l'effetto è proprio quello di minuscoli neon.
Il portachiavi lo aveva comprato in germania.
Stasera me lo sono fatto regalare, appena possibile gli faccio l'autopsia (al gadget non a mio fglio) per capire come riprodurre l'effetto.
Piero- CSI- (AP)
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 8:49
Una soluzione potrebbe essere di applicare alle 2 estremità di una fibra ottica della lunghezza desiderata 2 piccolissimi led nascosti nel supporto del "neon".
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 8:50
Difficile. La luce non uscirebbe da una fibra ottica normale! Occorre quel tipo di fibra descritto sopra, ammesso di riuscire a trovarlo.
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 9:15
L'idea mi era venuta proprio vedendo quelle belle lampade a cetra.
Però ho l'impressione che nel caso di un neon montato sopra una porta d'ingresso dei WC, ad esempio, il led non vada bene perchè è a piena vista, mentre nel lampione riflette a terra la sua luce e quindi può funzionare anche con un solo punto luce.
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 9:24
Se posti uno schema o una foto del neon che vuoi realizzare,forse ti posso aiutare.Si potrebbero affiancare 2 micro led sapientemente elaborati,disponendoli faccia a faccia.
Cordiali saluti.
Alex
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 9:51
Già, meglio sarebbe vedere l'originale. La soluzione potrebbe essere più semplice di quanto pensiamo.
Se ci si riesce a saldarci i fili, si potrebbero usare i led SMD, che sono parallelepipedi, puntandoli poi verso il basso.
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 10:07
Ho provato a fare uno schizzo di una mia idea...
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 14:02
Mi sembra un buon aiuto.
Quello che voglio riprodurre è un semplice e comunissimo tubo al neon da parete senza alcun tipo di plafoniera che le piccole stazioni avevano in dotazione per illuminare porte di ingresso a magazzini o cose del genere.
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 14:15
A...Ho capito.Se mi dai un pò di tempo realizzo un altro schizzo con un altra idea.
La fonte luminosa si può nascondere dietro la parete e questo rende le cose più semplici.Se nel frattempo gli altri amici del forum hanno altre idee ben vengano.E'bello aiutarsi a vicenda.
Cordiali saluti
Alex.
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 15:57
mio nonno aveva trovato delle lampadine a forma di tubo al neon..!
Ora.. il nonno è defunto, il plastico l'ho (tristemente) smontato...
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 16:05
ciao, una volta avevo letto di qualcuno che ha realizzato una serie di neon (in fila) sagomando un righello trasparente quindi con una fonte luminosa posta lateralmente otteneva un effetto simile ai neon naturalmente il tutto va opportunamente camuffato ... oh l'idea non è mia !!!! :)
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 21:45
Ho visto pure io qualcosa di simile, forse ci riferiamo alla stessa fonte, ma forse no (non ricordo l'accenno al righello). In quest'ultimo caso l'idea è valida, visto che due persone diverse sono giunte agli stessi risultati.
Io comunque proporrei di prendere un tondino di plexiglas spesso come il LED bianco (se un SMD rettangolare è meglio), farci uno scasso per incassarci il LED medesimo e smerigliare il tondino per diffondere la luce per tutta la sua lunghezza.
Ho presente l'originale delle lampade desiderate, sì. Le ho viste (si usano ancora, solo oggi hanno una custodia di plexiglas protettiva.
MessaggioInviato: domenica 27 gennaio 2008, 18:17
Guardate questo prodotto sembra adatto, cercate fibra elettroluminescente:
[/url] http://www.webtronic.it/pages/ITA/rs2pr ... Cat1ID=876 [url]
