Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 23:11
 Oggetto del messaggio: COME FARE: distanza fra rotaia e marciapiede
MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2008, 13:52
Nome: Gianmarco Aulino
Salve a tutti,
sto montando il piano binari e mi scontro con la misura della distanza fra i binari e i marciapiedi. Ho letto diverse cose e mi sono perso: ogni sistema di binari dice la sua, la realtà, le norme fremo, fimf, ecc.
Insomma, sono piuttosto perplesso e non posso andare avanti. Qualcuno ha qualche consiglio?
Volete saper i binari in uso? Pilz-Elite cod. 83, ma non credo serva molto...
Grazie a chi saprà consigliarmi.
Gianmarco
MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2008, 14:32
Ragazzi, sapete da dove scrivo? Da Sciacca, seconda città della provincia di Agrigento, fino all'85 avevamo lo scartamento ridotto, poi l'hanno tolto e nessuno ha più visto un treno... da noi si mandano i bimbi delle elementari in gita a Agrigento per fargli conoscere i treni, che in tutto il mondo sono una cosa normale, ma a Sciacca no, sembrano una cosa dell'altro mondo...
La stazione più vicina è a 40 km. non ho tempo bastante per andare a visitarla in questi giorni, devo anche lavorare...
Comunque il mio quesito era di natura modellistica: quanto li tengo distanti per non avere problemi con i modelli?
Grazie a tutti.
Gianmarco
MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2008, 14:45
Bene, allora è tutto più semplice.. Magari prendi il riferimento con qualche carrozza "particolare".
Dipende anche dal tipo di impianto, ad occhio e croce penso che dal piano di rotolamento al piano del marciapiede ti bastino 12/13 mm.
MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2008, 14:49
Dopo vado in cantina, prendo la misura e te la dico, Gianmarco!
A mente non me la ricordo!
Ciao, Fabrizio.
MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2008, 15:04
La mia non era una risposta saccente, semplicemente davo una soluzione pratica, a volte a mio avviso è meglio usare l'occhio. Spero Gianmarco abbia capito.
Vi metto una foto che testimonia le "mie" misure, su un vecchio diorama.
MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2008, 15:19
Gianmarco, guarda io per fare il precisino sono andato sui sacri testi di ingegneria ferroviaria e ho ridotto in scala: però poi sul plastico i predellini di alcune carrozze strisciavano sullo spigolo della banchina.... Insomma alla fine partendo dal dato - se vuoi te lo cerco, a memoria ora non ricordo e qui non ho i libri....- lo ho adattato ad occhio facendo dei test di circolazione coi rotabili. Tieni conto anche che se la banchina è in curva la distanza che ti serve è maggiore.....
Ps approfitto per dirti che prima o poi ti chiederò un aiuto per delle decals ma solo quando ho le idee e le necessità chiare per non farti lavorare per nulla....
Ciao, Franco
MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2008, 15:37
Io ho fatto 9 millimetri dal bordo interno della rotaia al marciapiede (in scala H0 e in rettilineo). Misura ricavata dall' enciclopedia del modellismo ferroviario che purtroppo non ho più a portata di mano.
GF
MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2008, 17:30
Ho misurato la distanza sulla mia costruenda stazione, in curva di amplissimo raggio, e misurando dalla rotaia esterna vicino al marciapiede al bordo del marciapiede stesso, ho contato 10mm . La misura l'ho ricavata sulle foto dal vero.
Ciao, Fabrizio.
MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2008, 18:17
Conviene, se non si vuol rischiare :wink: , attenersi alle Norme NEM che danno misure leggermente superiori a quelle citate :shock: . Le Norme le trovate qui:
http://www.interrail.it/fimf/index.php? ... &Itemid=32
La 102 per la sagoma limite in rettilineo.
Saluti a tutti
MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2008, 19:19
GF
Confermo tale misura.. dovrebbe essere "ragionevolmente" esatta!! Al momento non ho sotto mano il "sacro testo" relativo alle infrastrutture ferroviarie .. ma ricordo che in passato fra riduzione in scala e verifica pratica ero giunto alla stessa misura!!
Saluti,
MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2008, 20:07
ottime informazioni. :D
MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2008, 21:22
Ciao Gianmarco , salve a tutti .
Sperando possa esservi posso inviarvi un file ( in formato autocad ) con le normative sulle misure minime dei marciapiede di stazione dal quale si possono ricavare anche le distanze marciapiede rotaia ( al vero 73 cm )
Comunque come consigliato anche dagli altri , meglio fare un po' di prove , ed anche io in rettilineo ho adottato la distanza di 10mm .
Mandatemi una mail e vi invio il file fabio.bonsignore@tiscali.it
Salutoni
MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2008, 6:30
Ok, grazie a tutti, avevo visto diverse misure e non sapevo capacitarmi, poi c'era il problema di tirare fuori tutto il materiale rotabile per fare tutte le prove del caso, per questo avevo chiesto a chi ha già montato quale misura avesse usato. Già la stanza del plastico è un casino, se mi metto a tirare giù tutte le carrozze...
Grazie a Fabrizio, Danilo, Franco (scrivi quando vuoi, stiamo preparando altre novità), Fabio (mo' te scrivo), Francesco (non c'è problema), a tutti insomma.
Sto mettendo il secondo binario, adesso passo al terzo ma in mezzo c'è il marciapiede...
Gianmarco
