Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 16:30
 Oggetto del messaggio: COME FARE: eliminare la massicciata dal binario Roco Line
MessaggioInviato: mercoledì 12 novembre 2008, 8:59
Ho una certa quantità di binari Roco Line con massicciata, ai quali vorrei eliminare quest'ultima.
Nessun problema per binari diritti e curvi ma... secondo voi, gli scambi si riescono a recuperare?
Qualcuno si è già cimentato nell'operazione? Suggerimenti?
Filippo :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 12 novembre 2008, 9:59
L'ho fatto per un amico circa 5 anni fa. Gli serviva uno scambio e l'unico disponibile immediatamente era quello con massicciata.
Si deve rinunciare al motore "suo" e spianare con lima o carta vetrata media l'appendice inferiore del telaio degli aghi.
Nel mio caso, poi era stato motorizzato Peco.
Ad ogni modo, con molta pazienza, ci si riesce.
MessaggioInviato: mercoledì 12 novembre 2008, 11:35
Sul nuovo plastico del nostro gruppo stiamo montando molti Roco Line togliendo la massicciata originale: in aggiunta a quanto detto da snajper (il telaio degli aghi va spianato molto bene, pena inceppamenti, e forato per il nuovo azionamento), la maggior parte degli scambi ha il cuore polarizzato, anche se il comando è manuale: bisogna quindi dissaldare i contatti all'interno del meccanismo manuale, dopo aver rimosso il coperchio: ciò che rimane attaccato allo scambio può essere utilizzato per la polarizzazione, se ritieni di lasciarla: io ho utilizzato i pin posti sotto le rotaie per alimentare il binario, previa foratura del piano d'appoggio: altrimenti devono essere tagliati, sono più alti delle traversine.....
buon lavoro!!
MessaggioInviato: mercoledì 12 novembre 2008, 12:47
Grazie per i suggerimenti! :D
Visitano il forum: Google [Bot], topolino e 8 ospiti
