Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 0:34
 Oggetto del messaggio: COME FARE: creare un laghetto di montagna
MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2009, 16:51
ciao a tutti
volevo chiedervi una gentilezza... su un piccolo plastico in N che sto realizzando da tempo, ho appena realizzato un rilievo montuoso... e fino qui OK.
Volevo realizzare un piccolo laghetto di montagna, essendo in possesso di una bottiglietta di ''resina'' di TOFFANO
con lo stucco, ho realizzato il bacino lacustre che deve accogliere il prodotto... ora volevo sapere come procedere, colorazione fondale, pietrisco, ecc per dargli un colore ''azzurrino''
ciao e grazie per la disponibilita'
 Oggetto del messaggio: Re: Creare un laghetto di montagna
MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2009, 17:30
se vuoi il solo colore azzurrino, colori a tempera delle varie tonalità a go-go....
ma se vuoi fare qualcosa di più realistico, penso tu possa fare così:
i laghetti di montagna sono generalmente cristallini, ma con un fondale composto da ciottoli di varie dimensioni, chiari a riva, e man mano che si va in profondità maggiormente "scuri" per via della mancanza di luce.
Io proverei a stendere sullo stucco della colla e metterei sabbia non troppo fine, una granulometria un pò grossolana, e se devi riprodurre anche punti più profondi, magari suddividere un pò le tonalità andando sullo scuro. Se vuoi, puoi aggiungere anche dei sassi più grandi per riprodurre grosse pietre, e poi dei rametti (senza esagerare) oppure riprodurre delle alghe in fondo.. Poi magari versa la resina a strati, cominciando dal fondo (solo 1/2 mm) aggiungendo un colore azzurro alla resina, e poi schiarendo via via gli strati con azzurro sempre più chiaro ed infine la parte finale (circa metà dell'altezza totale della resina) pura e trasparente
Spero di essere stato chiaro...
Alessio
MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2009, 18:28
chiaro !!! ottimi consigli... grazie... !!! stasera mi metto al lavoro !
MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2009, 18:59
Lo puoi fare(anche combinandolo con il metodo consigliato da madalex)dipingendo prima di mettere la resina e anche prima
dei sassi\rami\alghe fai pero' una prova su un piccolo cilindro(trasparente o sfogliabile)su quanto caricare o tenere leggero
il colore la trasparenza della resina cambia la saturazione trasformando i colori(e cambia anche da resina a resina) potresti
trovarti con un colore scurissimo non gradito per un laghetto poco profondo
MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 14:14
per chi ancora non lo conoscesse: uno dei piu' spettacolari al mondo
http://www.skiforum.it/_photo/lago-carezza-foto.php
e qui hai tutte le tonalita' che vuoi di verde/azzurro
Buon lavoro !
MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 15:32
splendido !!! grazie a tutti... seguiro' tutti i consigli !!!
