Oggi è sabato 27 giugno 2026, 2:52
 Oggetto del messaggio: COME FARE: come colorate le rocce?
MessaggioInviato: venerdì 11 settembre 2009, 17:12
Ciao a tutti.. dopo il laghetto vi chiedo un altro consiglio...
ho realizzato una montagnetta... dove c'e' il lago, e tutta lavorata e sagomata con il classico stucco bianco... il risultato mi sembra buono... ora devo andare a colorare la roccia, dove c'e' roccia, altrove prati ( o misto di essi )
vorrei chiedervi un consiglio... su come procedere nella colorazione sapendo che il colore di base e' il bianco dello stucco. poi vorrei sapere se le rifiniture eventuali le posso fare anche con le ''terre''...
grazie. !!!
 Oggetto del messaggio: Re: colorare le rocce... chiedo aiuto
MessaggioInviato: venerdì 11 settembre 2009, 17:29
questa la so! L'ho già fatto!
Allora, incidi il gesso come più ti piace e bla bla bla.... poi, PRIMA dai una bella passata col colore più chiaro che vuoi usare (un marroncino molto chiaro o giallino, per capirsi) dato anche a spruzzo diluendo la tempera in acqua. Io usavo la tempera da 5 kg colorata con i flaconcini per tempere. poi man mano usi i toni più scuri, fino a spugnare il tono per le zone d'ombra (grigio scuro o siena mooolto scurita). Spugnare significa che ti metti sul punto più alto della montagna e strizzi una spugna imbevuta del colore, che cadendo per gravità va in tutti gli anfratti più nascosti ma non colora le parti più esposte. poi ripassi con carta vetro o spazzola di metallo e ripulisci le parti esposte lasciando solo in colore bianco del gesso, ed avrai i punti in piena luce.
E' complesso a spiegare, ma prova su una colata di gesso-prova e vedrai il risultato.
Alessio
MessaggioInviato: venerdì 11 settembre 2009, 17:58
mmm interessante
quindi mi consigli un colore di base giallino / marroncino... seppia ?
ciaooo !
MessaggioInviato: lunedì 14 settembre 2009, 10:27
diaciamo che sul mio avevo usato dei colori a base terra, questo perchè non è molto corretto in rappresentazioni della natura usare il nero, e quindi dal mio punto di vista non è bello usare tonalità troppo derivanti dal nero, ed essendo una montagna, sono partito dall'idea di usare una base color terra. In effetti, se vedi una roccia (almeno dalle mie parti, appennino) non è grigia o nera, ma in verie sfumature del siena.
Così ho fatto io, poi ognuno la vede a suo modo!
Alessio :wink:
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2009, 20:11
non è necessario possedere particolari doti artistiche o manualità eccezionale per ottenere questi risultati (scala N, modulo di Gioba Pass):
Ecco come ho fatto:
1) ho realizzato i calchi con gomma siliconica (una confezione da 250/300 g serve per almeno una mezza dozzina di facciate di rocce, tutte diverse e da ruotare/combinare in numerosissime varianti);
2) ho colato il gesso scagliola nei calchi e, ancora "molliccio", ho premuto i calchi sulla parete di polistirolo (irregolare) affinchè il gesso aderisse;
3) una volta asciutto, ho passato il colore di fondo (striato) nocciola chiaro/giallo/rosa/rossastro;
4) asciuta la passata del punto 3), ho passato i medesimi colori più scuri (aggiunta di nero) e più diluiti;
5) appena dopo la passata 4), prima che asciughi il tutto, ho tamponato con la carta da cucina (da bagno dicono sia poco elegante...) in modo da togliere il colore dalle sporgenze della roccia e lasciarlo nelle rientranze. Quest'azione conferisce alle rocce un senso di rilievo molto marcato;
6) un po' di drybrush con colori più chiari (giallo/nocciola chiaro/bianco) porterà immediatamente in rilievo le "asperità" del gesso scagliola;
7) non risparmiare su alberi e vegetazione fa il resto....
Buon lavoro!!!!
Giovanni
Ultima modifica di jgiovenni il giovedì 8 ottobre 2009, 20:13, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 9 ottobre 2009, 10:11
Guarda questa discussione... è un guida passo-passo fatta veramente bene...
MessaggioInviato: venerdì 9 ottobre 2009, 15:35
Mi permetto di dare la mia ricetta:
- mano di fondo con nero moooolto diluito per esaldare crepe ed incavi
- metodo del pennello secco per dare le sfumature alla roccia (marrone, verde, rosso mattone, grigio, ocra)
- ad essiccazione completa, sporcare il pennello di bianco e passarlo delicatamente sulle creste per accentuarle.
ecco il risultato:
Despx 8)
MessaggioInviato: venerdì 9 ottobre 2009, 16:59
Sicuramente già viste in giro per siti e forum vari....
ecco la materia prima: roccia e gomma siliconica:
Parere rocciosca (gesso colato negli stampi e poi applicato direttamente sul polistirolo)
i dettagli delle rocce:
trincea scavata nella roccia
altra trincea
tratto a mezza costa
prima di... far crescere la vegetazione....
