Oggi è sabato 27 giugno 2026, 1:41
 Oggetto del messaggio: ELETTROTECNICA: illuminazione edifici
MessaggioInviato: sabato 3 ottobre 2009, 20:35
Ultima modifica di Dario Durandi il mercoledì 5 luglio 2017, 17:44, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Illuminazione edifici
MessaggioInviato: sabato 3 ottobre 2009, 21:32
Caio, per l'illuminazione interna dei fabbricati ti consiglio di aspettare le serie di Natale che tra non molto cominceranno a fare capolino nei negozi che vendono addobbi natalizi.
Tieni presente che con pochi euro ti trovi una montagna di lampadine poco ingombranti e, soprattutto, già con i fili collegati.
Saluti.
Gianfranco
MessaggioInviato: sabato 3 ottobre 2009, 21:33
Scusami quel "Caio".
Doveva essere un "ciao".
Gianfranco
MessaggioInviato: sabato 3 ottobre 2009, 21:42
Nome: Alessandro Rizzello
L'idea di Gianfranco è buona.
Io avevo usato per l'illuminazione interna in modo molto spartano delle lampadine da 12V con attacco "micromignon" (E10) e relativi portalampade.
Considera che in genere un edificio non ha mai tutte le finestre illuminate, quindi può essere realistico inserire dei divisori interni (anche in cartoncino) in modo da lasciare delle stanze "al buio".
MessaggioInviato: lunedì 5 ottobre 2009, 10:38
Ultima modifica di Dario Durandi il mercoledì 5 luglio 2017, 17:05, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 5 ottobre 2009, 14:07
per alimentare i led devi collegare in serie una resistenza,il calcolo della resistenza è il seguente:se hai 12Volt cc di alimentazione ed il led funziona a 2,5Volt ,applica questa formula valida anche per le lampadine,esempio:12Volt alimentatore,led 2,5 Volt- corrente di assorbimento del led 20ma(20 milliampere)-12V-2,5:20=RESISTENZA da applicare in serie al led---per la lampadina da 1,5Volt la formula è identica=12V-1,5V:30m=resistenza da applicare in serie alla lampadina,la differenza è che il led è polarizzato quindi devi rispettare il katodo e l'anodo,l'anodo lo colleghi al positivo,il katodo lo colleghi al negativo,mentre per la lampadina è indifferente,riassumendo:R=Val-V led diviso la corrente di assorbimento del led che trovi nei dataschet---Val=tensione dell' alimentatore-Vled tensione dei led (questa varia a secondo del colore,come pure la sua corrente)I=corrente in milliampere di assorbimento del led,ciao
MessaggioInviato: martedì 6 ottobre 2009, 9:34
Se posso, ti dico come ho fatto io. Uso delle lampadine 12v micro, che si trovano spesso nei negozi che vendono ricambi per elettrodomestici o in alcuni elettricisti. Sono veramente piccole, il bulbo misura circa 4/5mm x 2/3 quindi va benissimo per simulare un lampione. Lo inserisco sulle facciate degli edifici con un semplicissimo foro, le collego e dedico a loro un alimentatore qualsiasi da battaglia a spender poco. Non faccio calcoli di resistenze, non mi complico la vita, costano tra 1.5 e 2 euro l'uno. Poi ci faccio la sua copertura con un pezzetto di forex (ma vanno bene anche balsa, legno....)
ecco un esempio, a me non dispiace
Alessio
MessaggioInviato: martedì 6 ottobre 2009, 10:21
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 10:48
ciao dariod,concordo con i consigli di Madalex,prima regola spendere il meno possibile,cmq in futuro potrai avere bisogno di montare i led su loco oppure su vagoni,quindi non fasciarti la testa se prima non provi,non è difficile come pensi ,ti faccio un esempio pratico,se tu disponi di un alimentatore a 12volt in corrente continua,e vuoi alimentare un led da 2,5volt ove il suo assorbimento max è di 20 ma,non fai altro che sottrarre la tensione di alimentazione a quella del led,nel nostro caso 12volt meno 2,5volt,ottenuto il risultato dalla sottrazione ,dividi questo per 20ma,il risultato finale ti dice quanto deve essere la tua resistenza da collegare in serie al tuo led,quindi l'importante è sempre sapere quanti volt e quanti milliampere funziona il led ,il resto è solo una operazione matematica.----12-2,5=9,5----9,5:20ma=0,475,siccome hai diviso per 20 ma devi moltiplicare x1000 il risultato 0,475=475hom,siccome 475hom fai fatica a trovarla metti una resistenza da 470hom,per semplificare l'operezione di divisione invece di dividere per 20 ma,divididi per 0,02 ,ed hai il risultato finale,questo discorso è valido anche per le lampadine ,importante avere sempre i valori di funzionamento di questi componenti,ciao
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 18:08
hai pienamente ragione, ment, tanto che terrò da parte i calcoli che fai, mi torneranno utili!
Il fatto è che anche io odio il dover lavorare con 7000 voltaggi differenti e fare calcoli, che tanto prima o poi mi sbaglio e brucio qualcosa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Allora, mi semplifico la vita così, anche se so che consumo di più! Tra l'altro, dariod, se acquisti i led in un negozio specializzato, basta che dici all'addetto che poi dovrai collegarli a 12v e te lo fa lui in 3 secondi il conteggio, quindi non impazzire e non demoralizzarti... io per lo meno faccio sempre così, il commesso ormai mi conosce!
Alessio :wink:
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2009, 21:10
Per chi vuole farsi un'infarinatura consiglio questo sito
http://digilander.libero.it/nick47/index.htm#parte5
MessaggioInviato: venerdì 16 ottobre 2009, 22:18
MessaggioInviato: sabato 17 ottobre 2009, 6:54
dariod ha scritto:
Alla fine mi sono convinto e mi sono buttato sui led.
Comprati, montati e perfettamente funzionanti (almeno a pile).
E qui sorge un altro dubbio: se attacco un vecchio trasformatore Lima e non rispetto la giusta polarità brucio tutto o al massimo non si accende nulla?
Dario
Se non rispetti la polarità non bruci nulla.Bruci tutto invece se non metti una resistenza di almeno 390 oppure 470 ohm.
QUALCHE ESEMPIO DI COSE CHE HO REALIZZATO CON SEMPLICI LED.
MessaggioInviato: sabato 17 ottobre 2009, 14:35
Visitano il forum: Bing [Bot] e 15 ospiti
