Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 18:07
 Oggetto del messaggio: COME FARE: posto di blocco con annesso piccolo magazzino
MessaggioInviato: martedì 19 gennaio 2010, 12:12
Salve a tutti,
ieri mi sono messo a costruire un piccolo posto di blocco con annesso piccolo magazzino, in stile moderno, è solo l'inizio, manca il tetto la verniciatura e il tutto deve essere ancora rifinito nei particolari, eliminare le imperfezioni ecc.
Vi terrò aggiornati, nel frattempo se avete considerazioni e suggerimenti fatevi avanti.
Marco.
Immagine Immagine Immagine
Ultima modifica di omero20079 il mercoledì 20 gennaio 2010, 16:44, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: posto di blocco con annesso piccolo magazzino.
MessaggioInviato: martedì 19 gennaio 2010, 21:20
Lavoro ultimato, domani forse mi dedicherò all'invecchiamento.
Ho cercato di riprodurre una parabola sul tetto e un climatizzatore.
Da notare il filo bianco che va dalla parabola alla finestra.
Spero di essermi meritato almeno la sufficienza.
Marco
p.s. il materiale usato è un foglio di cartoncino pressato misto a legno, da 3 mm trovato in un negozio di bellearti. è come il legno di balsa solo che è più leggero e facile da tagliare e lavorare, sembra cartone e legno pressato.
Le finestre in fogli di bristol ritagliati e incollati su nastro adesivo trasparente per riprodurre i vetri.
I canali delle grondaie con le graffette,la parabola con foglio di alluminio(vassoi da cucina).
Immagine Immagine Immagine Immagine
da quì si vede il filo della parabola:
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 11:13
Ciao omero20079.
Innanzi tutto complimenti per il tuo lavoro. Ho visto le foto e mi sono piaciute.
Perchè non pubblichi un disegno anche solo con le misure generali?
Ciao e complimenti di nuovo.
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2010, 7:43
Ti meriti più che la sufficienza, un lavoro rpeciso e pulito , indipendentemnete dalle forme moderne...
Qualche indicazione in più sul materiale che hai usato ( marca , come viene definito, etc) non sarebbe male, sembra molto interessante.
saluti e aspettiamo di vederlo invecchiato , non dimenticare i pluviali e le canaline telefoniche/elettriche, e una piccola pensilina sulle porte di entrata.
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2010, 10:43
Il materiale si chiama pistolegno, lo si trova nei negozi di bellearti, cartolerie che hanno materiali per architettura e licei artistici, è simile alla balsa ma molto leggero e facile da tagliare con il taglierino.E' un misto di legno e cartone pressati.
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2010, 14:06
omero20079 ha scritto:
...è simile alla balsa ma molto leggero e facile da tagliare con il taglierino.E' un misto di legno e cartone pressati...
Dubito che a parità di volume un misto di cartone, legno e colla possa essere più leggero della balsa (a meno del carton piuma che però è un composito accoppiato formato da fogli di carta pesante e schiuma di poliuretano).
Marino
Ultima modifica di Marino il domenica 24 gennaio 2010, 9:45, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2010, 19:27
beh puoi anche dubitarne, ma è così, informati nelle cartolerie che hanno materiale per licei artistici e architettura e vedi.
E' molto leggero e si taglia molto più facilmente della balsa.
Si chiama pistolegno.
MessaggioInviato: domenica 24 gennaio 2010, 1:34
Peso specifico carta
750-1150 kg/mc
Peso specifico "pistolegno"
altrimenti detto cartonlegno
o cartone vegetale
500 kg/mc
Peso specifico balsa
80-220 kg/mc
(medio 140 kg/mc)
Sei ancora convinto che il tuo materiale sia più leggero della balsa?
E siccome realizzo plastici di architettura conosco già da tempo questo materiale che infatti ho provato (e che effettivamente ha una bella texture) ma non uso più perchè ritengo che non sia il massimo per lavori di precisione in quanto il taglio non è mai perfetto come si vede anche nelle tue realizzazioni affette da un fastidioso effetto "pelucchi" sui tagli delle finestre; oltretutto il materiale in questione, come ti sarai accorto, non sopporta la levigatura con carta vetrata (come del resto tutti i cartoni), anche quella a grana più sottile tant'è vero che cerchi di rimediare (non in questa realizzazione ma nelle altre che hai postato) con ampie passate di quello che sembra stucco che appesantisce, "sporca" ed altera le linee degli edifici.
Devo dire comunque che questa ultima realizzazione è migliore delle altre che ci hai presentato (es. "casello fs in cartoncino").
Marino
MessaggioInviato: lunedì 25 gennaio 2010, 10:07
750-1150 kg/mc
o cartone vegetale
500 kg/mc
80-220 kg/mc
(medio 140 kg/mc)
Marino
il casello non era in pistolegno, comunque io lo vedo più leggero della balsa e poi sicuramente è molto più facile da lavorare della balsa,almeno per me che uso il taglierino e non altri strumenti elettrici.
