Oggi è martedì 30 giugno 2026, 5:15
 Oggetto del messaggio: ARMAMENTO: Info Binari A Piko
MessaggioInviato: martedì 2 marzo 2010, 18:39
Ciao a tutti,
vorrei sapere se i binari della Piko, sono buoni oppure devo lasciarli perdere?
Saluti & Grazie.
Crepaldi Mauro.
 Oggetto del messaggio: Re: Info Binari A Piko
MessaggioInviato: martedì 2 marzo 2010, 21:29
Dipende, a crudo, con olio e sale, sono un' ottima insalata, mentre cotti, sono una favola alla brace..... Un po' come il radicchio!
MessaggioInviato: martedì 2 marzo 2010, 22:08
ciao crepaldi mauro i piko a gleis li usano sia principianti che esperti .Io non li ho mai usati anche se li ho valutati ,dipende da cosa ci devi fare e dalla tua abilità.
MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 8:49
Quando ho inziato a progettare il mio plastico ho considerato l'uso dei binari di tipo "A" di Piko, la geometria e' piuttosto completa,
si possono realizzare tante combinazioni... Ma poi ho pensato che sono talmente abituato a fare tutto con il flessibile (anche autocostruirmi gli scambi)
che per me sarebbe stata una spesa inutile e probabilmente frustrazioni a non finire quando avrei voluto creare qualcosa di non-standard
per cui sarei dovuto tornare al flessibile...
I raggi di curva vanno dai 360mm (R1) ai 545.63mm (R4), con un interbinario in curva di 61,88 mm.
Valuta per te stesso, se credi che per il tuo uso i binari sezionali sono la soluzione, mi sembra una linea di materiale sicuramente ben funzionante.
Ricorda che e' un codice 100, quindi 2.5mm di altezza. Piko produce anche delle scarpette per poter collegare insieme i loro binari in codice 100
a binari con altezza 2.1mm.
Qui le specifiche (in tedesco):
http://www.piko.de/produkt_db/check.php?page=28&grand_id=4&parent_id=1&sss=1
http://www.piko.de/produkt_db/check.php?page=Gleisgeometrie&grand_id=4&parent_id=2&sss=2
e qui degli esempi di combinazione delle geometrie:
http://www.piko.de/produkt_db/check.php?page=Geometriebeispiele&grand_id=4&parent_id=3&sss=3
MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 10:11
Si sono in codice 100 ma il "fungo" è più piccolo degli altri in codice 100 e quindi l'impatto visivo è minore. Abbiamo messo dei doppi inglesi sul plastico e ne siamo soddisfatti.(non sono così inclini al cortocircuito come i doppi inglesi di roco)
MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 15:05
Ma te pensi sempre a magnà!!!!! :lol: :lol:
MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 15:37
Ad essere sinceri io li preferisco impanati, anche se con i GeoLine c'e' piu' sostanza :D
a.
MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 19:00
Grazie a tutti per l'informazioni....
....mi avete fatto venir fame! :D
Saluti.
Crepaldi Mauro.
MessaggioInviato: martedì 9 marzo 2010, 13:29
Carissimo Mauro,
sto utilizzando in parte i Piko A Gleis nel mio plastico in costruzione. Sono molto robusti e, come ti è già stato detto il profilo è molto più in scala degli altri codice 100. Per motivi di tracciato li uso assieme ai vecchi Roco 100 e agli Hornby nella stazione fantasma, ma sono così belli da non sfigurare neanche alla luce del sole (del plastico!).
Il profilo stretto li fa sembrare dei codice 83 e la differenza con i Roco line che ho nella parte visibile dell'impianto non è mica poi tanto accentuata.......! Attenzione però che il cuore non è polarizzabile come i vecchi Roco, e anche se sul loro Sito si dice che vi circolano anche i Kof io qualche dubbietto l'avrei ! Buon lavoro !
Roberto
MessaggioInviato: martedì 9 marzo 2010, 18:36
...impanati e fritti sono molto meglio i Roco Line con massicciata, ormai introvabili nei ristoranti; se accompagnati da un misto di ganci corti Fleischmann e Roco saltati in padella sono una vera specialita' da gran gourmet...
Saluti deliranti
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 23 ospiti
