 Oggetto del messaggio: ARMAMENTO: binari in H0m
MessaggioInviato: lunedì 31 maggio 2010, 18:23
sto iniziando la realizzazione di un plastico a moduli in H0m , RhB + FO , quale armamento scelgo ? Bemo , Tilling oppure i Peco ?
gli scambi Peco hanno la complicazione dei collegamenti per la polarizzazione del cuore, è stessa cosa sui Bemo ?
sal
 Oggetto del messaggio: Re: binari in H0m
MessaggioInviato: lunedì 31 maggio 2010, 20:28
sì se usi i code 70 della Bemo
Io sono innamorato dei Code 70 (quando sono usciti sul mercato ho "sradicato" dal plastico di allora i code 100 già posati) e motorizzati e polarizzati con motori muli-Peco che uso dal 1987
I code 70 come avrai visto sono molto raffinati ma anche "delicati" sopratutto nell'uso delle scarpette metalliche che sono molto strette e che ti consiglio di allargare con un piccolo cacciavite a punta fine (io uso la lama di un piccolo cutter inserita nella scarpetta)
La lega della rotaia è molto dolce quindi attento a lime e carte vetrate a grana grossa
Ora che sto iniziando il mio sesto plastico con i code 70 qusta volta dedicato alla Furka sto
sperimentando un sistema per l'incollaggio della massicciata sotto il movimento degli scambi dove lo spazio è veramente ridotto ed il rischio incollaggio è alto
Se ti interessa ti farò sapere
MessaggioInviato: martedì 1 giugno 2010, 8:10
quindi me li consigli rispetto ai Peco ?
fammi sapere che sono molto interessato
grazie, ciao.
Sal.
MessaggioInviato: mercoledì 2 giugno 2010, 14:55
Appoggio quanto detto sui code 70 di Bemo che altro non sono che dei Shinohara.
Io uso i Code 70 per l'HOn3 (10,5mm) e vanno benissimo.
I cuori sono da polarizzare ma con movimenti sottopancia tipo Tortoise il lavoro non
risulta esageratamente complicato.
Nota: I moduli del gruppo HOn3 AMORS sono armati con questo tipo di binari e in più occasioni
hanno dato risultati di funzionamento veramente ottimo.
Sandro
MessaggioInviato: mercoledì 2 giugno 2010, 19:14
Sì se come me privilegi anche l'aspetto estetico che a mio parere non ha eguali una volta inserita la massicciata con il sistema che uso io - ti spiegherò... -
Non ho capito cosa intendi per moduli - diorami da unirsi tra loro o moduli Fremo - e le dimensioni del progetto
Paolo
MessaggioInviato: mercoledì 2 giugno 2010, 22:04
Paolo
ho appena ordinato uno startset Bemo + scambi e binari flessibili Bemo cod. 70.
ovviamente considero l'aspetto estetico molto importante, l'occhio vuole la sua bella parte.
il progetto ha queste dimensioni : una " U " con le seguenti misure prese dall'interno della U : 3,70 mt, 80 cm , 2 mt, profondità 80 cm
il tracciato prevede una stazione nascosta , sotto il lato corto della U, ad un livello più basso del livello zero, una elicoidale per portare il tracciato a livello zero, all'uscita della elicoidale una piccola stazione, un percorso " passerella " che porta all'estremità opposta del plastico, qui un'altra elicoidale porta il tracciato ad un livello diciamo + 30 cm e torna indietro, all'uscita della elicoidale la stazione grande della RHB e il cambio di trazione con la FO.
inizia un binario con gremagliera che porta i convogli fino al lato corto della " U " con una stazione di testa.
questo per sommi capi ma sono ancora lì che ci penso.
per moduli intendo il fatto che per comodità realizzerò il plastico come se fossero dei diorami per poi attaccarli definitivamente tra di loro quando saranno finiti.
sal.
MessaggioInviato: giovedì 3 giugno 2010, 18:22
..bello però tieni presente che
- 80 cm sono al limite per le vaporiere Bemo sopratutto la Rathia in salita come ho costatato sul penultimo plastico Rhb
- la cremagliera "esige" un raggio di almeno 50 cm come indicato nei foglietti di istruzione delle Hge della Furka..
Sul mio nuovo plastico FO-DFB ho dato un raggio di 45 cm per la cremagliera ma non l'ho ancora testato
Potresti inserirti del forum Bemo e non solo dove ci sono altri appassionati per qualche altro consiglio
MessaggioInviato: giovedì 3 giugno 2010, 20:52
non dovrei avere questi problemi, la parte con la gremagliera è quella dove posso applicare un raggio adeguato, 500 / 520 mm , mi preoccupa di più riuscire a fare stare una stazione in un modulo di 50 cm di profondità , visto che gli altri 30 se li porta via la passerellla.
magari preparo uno schizzo del progetto e lo posto , così mi dai la tua opinione.
comunque grazie.
sal.
MessaggioInviato: giovedì 3 giugno 2010, 21:43
OK fammi sapere se la stazioncina è Rhb o Fo - la Fo ha spesso delle stazioncine di "fermata" praticamente 3 muri e una tettoia con doppio binario
Anch'io ho una stazione Fo-DFB di testa e ho già costruito in Forex la stazione di Furka larga 5 cm e lunga 22 praticamente un buncher di cemento "infilato" in un prato scosceso con l'erba che ha ricoperto il tetto in lamiera
