Oggi è sabato 27 giugno 2026, 12:15
 Oggetto del messaggio: COME FARE: interbinario misto tra terra e brecciolino, come?
MessaggioInviato: domenica 17 ottobre 2010, 14:16
Salve a tutti.
Mi trovo nella necessità di realizzare la copertura nello spazio fra un binario e l'altro nella linea doppia e, ovviamente, anche nella stazione in quegli spazi tra gli scambi, la rimessa ecc., dove non ci sono marciapiedi e nemmeno massicciata.
Volendo realizzare qualcosa che ricordasse un misto tra terra e brecciolino, di colore chiaro, ho sperimentato varie soluzioni mischiando Vinavil, tempera, qualche pietrolina per massicciata, polveri, compresa la farina integrale e la terra raccolta fuori dal garage.
Uno schifo.
Grazie in anticipo per i consigli.
Nunzio Massimo
 Oggetto del messaggio: Re: realizzazione tappeto per interbinario e stazione
MessaggioInviato: domenica 17 ottobre 2010, 14:42
Prendi una striscia di cartoncino rigido spessa 2mm (quello che sta sui carri di TTM Kit é perfetto), tagliala nella misura della distanza tra le traversine dei binari, smussane i bordi longitudinalmente fino a fargli assumere la forma abbombata ove il centro risulti la parte più alta, incollalo sul piano dei binari e poi stendici sopra della sabbia finissima, di pezzatura ridotta rispetto a quella che hai usato per la massicciata, oppure della terra ma devi setacciarla affinché sia fina e poi sterilizzarla sul fornello, dopodiché passaci sopra la classica miscela di acqua e vinavil con qualche goccia di detersivo per piatti.
Questo é il metodo classico, se altri hanno sperimentato tecniche che portano risultati più soddisfacenti, ben vengano :P
MessaggioInviato: domenica 17 ottobre 2010, 21:26
Domanda semplice ma complessa,dipende da come hai impostato il plastico.Se la linea a doppio binario non è ad alta velocità e sono stati rispettati i metodi classici per la piattaforma e l'interbinario basta riempire di ghiaia l'avvallamento tra i due binari ricordandosi che in caso di curve i binari devono essere sopraelevati.Per il piano stazione(dove i binari sono annegati) normalmente stendo su tutta la superficie del sughero a fogli e lo dipingo di nero o grigio scuro per dare il fondo ed eliminare eventuali imperfezioni di inghiaiamento specie nella zona deviatoi molto delicata,una volta posizionati deviatoi e binari li inghiaio e sporco(metodo classico), la parte rimanente tra di essi la riempio con ghiaia per N di colore diverso.Se usi binari con massicciata incorporata è tutta un'altra storia.Ciao a tutti.
MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2010, 12:56
Guarda questa foto...
la parte sabbiosa fra i due binari è stata fatta con una sabbia in vendita all' IKEA di nome "Florera". Costa 0,99€/Kg ed è ottima, puoi anche colorarla con le terre in modo da ottenere la superfice che vuoi (terriccio, asfalto, sterrato etc). Si incolla con il solito metodo acqua+vinavil+detersivo e se il risultato non ti piace, basta bagnare tutto con l' acqua (molto) calda e viene tutto via.
Spero di essere stato utlie :)
MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2010, 19:27
questa cosa mi interessa! avete delle foto da farmi vedere nel dettaglio?
MessaggioInviato: mercoledì 20 ottobre 2010, 8:23
Grazie a chi sta rispondendo.
In effetti credo che l'unica strada praticabile sia quella di utilizzare qualche tipo di sabbia.
Per quella della foto devo cercare qualcosa di simile dal fioraio e comunque cercare di ottene in qualche modo un colore molto chiaro, magari provando con delle terre (se ci sono di quel colore). Vi farò sapere.
MessaggioInviato: giovedì 21 ottobre 2010, 9:37
Io ho usato la sabbia FS delle sabbiere dei locomotori: ne ho un sacco da 10 kg.
In ogni caso in deposito ne puoi prendere sempre qualche manciata direttamente dalle loco oppure in qualche capannone. Ovviamente avendo tale possibilità e/o le conoscenze necessarie.
