Oggi è sabato 27 giugno 2026, 10:35
 Oggetto del messaggio: DIGITALE: il lokmouse 2 mi da due errori "L2" e "E7"
MessaggioInviato: martedì 16 novembre 2010, 19:20
Buonasera a tutti,
il mio lokmouse 2 della roco inserito come master nella sua centralina mi da i seguenti errori: "L2" e subito dopo "E7"
e non funziona ma se lo metto come slave e in master metto un alto lokmouse entrambi mi funziona regolarmente.
cosa è successo? come risolvo la situazione?
grazie in anticipo a tutti quelli che possono darmi una mano.
 Oggetto del messaggio: Re: Guaio con Lokmouse 2......HELP ME!!!!!
MessaggioInviato: martedì 16 novembre 2010, 19:51
Dai un'occhiata al sito del grande despx .....
http://xoomer.virgilio.it/despx/
:mrgreen:
MessaggioInviato: martedì 16 novembre 2010, 20:47
GRANDE quello che cercavo
grazie :mrgreen:
MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 20:18
NIENTE NON VA!!!!!!! :evil: :( :( :(
ho sostituito il componente che veniva citato sul sito di despx, l'errore si è tolto ma ora lampeggia L2 e nn permette di fare mulla. Ovviamente tutto ciò avviene se il lokmouse è inserito coma Master mentre coma slave funziona regolarmente.
aiutatm!!!!!!
MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 22:14
Ciao, visto che sono stato chiamato in causa, vorrei chiedere a napolis.to:
- Come hai fatto a cuocere il topo?
- che transistor hai usato in sostituzione di quello bruciato?
- potresti pubblicare una foto dell'intervento sul cs del topo?
Despx 8)
MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 8:30
Grazie meno male che sei intervenuto, allora:
il topo è stato bruciato a causa di un cavo telefonico cablato alla rovescia,
il tansistor messo è uno di quelli che tu hai indicato nella descrizione (più precisamente è un BC846),
il transistor è stato messo a regola d'arte in quanto chi l'ha messo è un amico che aggiusta televisione ( se hai bisogno delle foto le nserisco) e il fatto che sia stato saldato bene lo dimostra che ora l'errore 7 non l'ho da più ma da solo il lampeggio L2.
che ne pensi? cosa posso fare?
fammi sapere
grazie 1000
MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 9:51
Ciao, il BC846 non è un transistor digitale cioè non ha le resistenze integrate nella base, come ho scritto nel mio sito in giallo, per questa riparazione ci vuole un transistor digitale, è probabile che montandone uno normale, si elimina parte del problema ma non tutto perchè manca la rete di resistenze che polarizza il transistor in modo adeguato e quindi, questo non commuta a dovere.
Dovresti chiedere al tuo amico se può montare al posto del BC846 un transistor tipo BCR142 o simile. Se non ha un modello simile in laboratorio, poco male, basta un comune BC337 (o lo stesso BC846) una resistenza da 22K e una da 47K collegati così:
Tienimi aggiornato degli sviluppi.
Despx 8)
MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 10:59
ok vedo se riesco a trovare un BCR 142 così lo sostituisco direttamente senza dover aggiungere alcuna resistenza.
grazie per ora
MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 14:38
Da RS li trovi:
PDTC143ZT articolo n.: 484-3485
op
BRC142 articolo n.: 287-718
Ma se ascolti me, risolvi più velocemente con un BC337 non SMD e due resistenze da 1/4 di watt :wink: lo spazio dentro al topo abbonda!
Despx 8)
MessaggioInviato: venerdì 19 novembre 2010, 12:38
Angelo... ma perchè non ti fai sentire quando capitano queste cose ???? 8)
Comunque hai avuto la migliore consulenza del caso (ovvero Paolo despx :wink: ).
e ascolta!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...vieni a casa e montiamo insieme il BC337 !!!!!
ciao!
MessaggioInviato: venerdì 19 novembre 2010, 16:16
grazie antogar ma sto cercando di trovare un bcr 142. Se non lo trovo vengo a trovarti e ci montiamo il 337.
domenticavo..... sono sicrussimo di aver avuto delle ottime dritte da despx (è un grande)
saluti a tutti vi tengo aggiornati
Angelo
MessaggioInviato: venerdì 19 novembre 2010, 21:27
Sisstemato con un BCR 141 grazie A tutti
MessaggioInviato: venerdì 19 novembre 2010, 23:20
Ottimo!
Tanto per la cronaca, dove l'hai trovato il BCR?
Despx 8)
MessaggioInviato: sabato 20 novembre 2010, 9:17
I componenti (avevo acquistato anche bc846, e un BC337 con le due resistenze in caso di necessità) li ho acquistati personalmente in un normale negozio di componenti eletronici molto fornito a Torre Anunziata.
MessaggioInviato: sabato 20 novembre 2010, 10:12
Bene...
Per il beneficio di tutti: il guasto è stato causato dall' inversione di polarità del cavetto ed è stato risolto con il cambio del transistor come indicato da Paolo, corretto ?
