Oggi è sabato 27 giugno 2026, 2:37
 Oggetto del messaggio: COME FARE: inghiaiare i binari con attenzione, come?
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 13:54
Salve,
ho posato i binari Fleischmann PROFI e vorrei passare alla fase di "inghiaiamento".
Vorrei sapere se c'è qualche accorgimento che posso prendere affinché la colla (Vinavil) che uso per stendere la ghiaia non si attacchi ai binari o agli accessori in plastica quali ad esempio le pensiline.
Forse dovrei applicare ai binari e agli accessori del sapone o del grasso di vasellina?
Vorrei realizzare un plastico il più possibile "recuperabile"; vorrei quindi - nel momento in cui dovessi disassemblarlo - poter rimuovere tutto quello che c'è sopra con la massima facilità e senza rovinarlo.
Ringrazio chi vorrà darmi dei consigli e auguro a tutti una buona giornata,
Stefano
 Oggetto del messaggio: Re: "INGHIAIMENTO BINARI": preservare gli stessi e gli acces
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 14:12
Ciao,solitamente si procede all'incollaggio della massicciata dopo averla posata e messa in sagoma a secco. Per incollare la massicciata devi dapprima inumidirla spruzzando solo acqua (e questa non danneggia nulla) successivamente devi posare la miscela di acqua e colla vinilica con l'aiuto di un beccuccio/siringa goccia a goccia tra le traversine e negli altri punti. Se la ghiaia è sufficientemente inumidita noterai che posando la goccia essa si espanderà autonomamente all'interno della massicciata impregnandola. Se succede che la goccia non espande è perchè devi inumidire di più la massiciata. Con questo metodo occorre trattare piccole parti per ogni volta per evitare che la sabbia si asciughi.
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 14:36
Ciao Eurostar e grazie per l'intervento.
I binari Fleischmann PROFI hanno già una loro massicciata per cui dovrei porre la ghiaia solo tra i binari (tra un binario e un altro binario) oppure tra gli stessi e le pensiline.
Quello che vorrei fare è cercare di applicare la miscela (acqua e colla) facendo si che non si incolli ai binari e alle pensiline in modo da poter rimuovere queste parti con facilità qualora ne avessi la necessità.
Chiedevo quindi se a tal fine esiste un qualche stratagemma da applicare.
Forse non mi ero spiegato bene :roll:
S.
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 14:47
Adesso ho capito, secondo me se usi colla vinilica non dovrebbe essere difficile poi staccare le pensiline e i binari dalla massicciata, questo perchè la colla vinilica non offre buona presa sulla plastica. Se comunque passi un velo di grasso sulle parti che andranno a contatto con la massicciata sarà tutto a vantaggio del successivo smontaggio.
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 16:33
Quanto detto è giusto: se devi smontare il tutto allora spruzzi sulle zono inghiaiate una miscela di acqua e sapone per piatti e la ghiaia si stacca dalla massicciata e dagli accessori.
Attenzione agli scambi Fleishman Profi: quando ci metti la ghiaia e la colla intorno stai attento che la colla non passi sotto allo scambio infiltrandosi nel meccanismo dello scambio e bloccandolo in modo quasi definitivo. Per prevenire questo, usa pochissima miscela di acqua e colla, controlla durante l'asciugatura della colla che il meccanismo non tenda a bloccarsi. Se di tanto in tanto lo muovi allora scongiuri questo fastidioso problema.
MessaggioInviato: venerdì 29 aprile 2011, 8:27
Oppure fai come avevo fatto io anni fa sempre con i Profi..... per recuperarli (visto quanto costano!!!) avevo fissato la ghiaia con semplice biadesivo tenace ultra sottile. Ti garantisco che il risultato finale era ottimo e non si correva il rischio di inchiodare i motori degli scambi (messi sottosopra per nasconderli) con la colla.
Despx 8)
MessaggioInviato: mercoledì 4 maggio 2011, 17:08
Se tutto deve essere reversibile per un eventuale ricupero, senza correre il rischio di eventuali esondazioni di colla soprattutto nelle casse di comando degli scambi, dal momento che il binario profi presenta una massicciata tutto sommato non male, invece di utilizzare il solito ghiaino per il completamento, prova con dei fogli di carta abrasiva di varie granulometrie, da ritagliare di misura e incollare anche con un biadesivo. Con una buona sporcatura ad aerografo il risultato non dovrebbe essere male, e ti consentirà di ricuperare integro l'armamento. Ciao
MessaggioInviato: mercoledì 4 maggio 2011, 17:36
Le parti in movimento possono essere protette, durante l'incollatura, con un po' di Svitol Spray, WD40, CRC o similare.
Questi lubrificanti sono idrorepellenti, quindi respingono la miscela acqua/vinavil.
L'effetto visivo, su rotaie già sporcate all'aerografo, è quello di rendere le parti visibilmente "unte", cosa secondo me anche molto realistica per le parti in movimento di uno scambio.
MessaggioInviato: sabato 7 maggio 2011, 18:22
Il solvente per sciogliere la vinilica è il comune alcool a 90°...inumidisci e dopo poco pian piano scolli...
Ho scollato così delle testate di legno che erano state incollate e avvitate...tutto detto...
MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2011, 11:27
Nome: MichaelphyncAU
azzz questa non la sapevo...bene buono a sapersi....ottima dritta!
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 9 ospiti
