Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 5:28
 Oggetto del messaggio: DIGITALE: Rocrail, PC, boster Lokmaus Roco come diventa...
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2011, 14:19
...una centrale loconet ?
Chi si ricorda questo mio articolo su TTM ( http://www.duegieditrice.it/products-pa ... aggio-2005 ) che ai tempi ebbe molto seguito ?
Bene grazie al software gratuito Rocrail e al solito booster del lokmaus e qualche nuovo attore si può fare d +
Guida passo passo:
1a parte:
http://www.dccworld.it/index.php?page=d ... crail.html
2a parte:
http://www.dccworld.it/index.php?page=d ... conet.html
Arriveranno altre guide su rocrail
 Oggetto del messaggio: Re: Rocrail, PC boster Lokmaus Roco.......come diventa....
MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2011, 8:56
Nome: G.P.
miiiii..... :shock:
MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2011, 9:25
crystal13 ha scritto:
miiiii..... :shock:
Ti sei messo paura ?
MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2011, 11:03
Interessantissimo ! ma dove si trovano schemi per costruzione moduli? oppure ci sono già le basette pronte? gli indirizzi indicati riguardano il software mi piacerebbe dedicarmi all`hardware. :!:
MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2011, 11:12
Ci sono i kit....mandami una mail a info(chiocciola)dccworld.com
MessaggioInviato: martedì 31 maggio 2011, 18:46
Ma sono l'unico qui ad usare JMRI? evidentemente...
a.
MessaggioInviato: martedì 31 maggio 2011, 21:11
a.
Che c'entra jmri ???
MessaggioInviato: martedì 31 maggio 2011, 21:20
Domanda stupidissima: il sistema loconet può fare a meno del PC?
Cioè: il palmare descritto, può funzionare "da solo" con la centrale?
MessaggioInviato: martedì 31 maggio 2011, 21:22
Si ...basta usare una centrale loconet
come detto sopra si.
MessaggioInviato: mercoledì 1 giugno 2011, 0:19
Con l'hardware niente, ma ho visto citare RocRail, quindi m'e' venuta questa considerazione spontanea :)
a.
MessaggioInviato: mercoledì 1 giugno 2011, 9:45
@buddaceDCC: potresti postare una foto con un "campo" più largo?
Non riesco a capire come siano collegati tutti quei fili. O semplicemente scriverlo. :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 1 giugno 2011, 11:46
Sostanzialmente abbiamo 2 bus separati.
Il primo parte dalla porta seriale arriva all'ack detector e tramite questo si collega all'ingresso master del booster del lokmaus2.
L'uscita track del booster del lokmaus 2 è collegata all'ack detector per poter leggere le cv.
Il secondo bus invece è il loconet. Si parte da un'altra porta seriale o come inquesto caso una porta USB a cui si collega il lokbuffer.
Questo è alimentato e a sua volta alimenta la rete loconet.
Sulla rete loconet ci sono collegati sia i palmari che i moduli di retroazione.....giusto come esempio.
MessaggioInviato: mercoledì 1 giugno 2011, 13:38
sto photoshoppando la foto per indicarmi i fili dove cominciano e dove finiscono.
Per non usare un PC, che modifica andrebbe fatta all'ambaradan raffigurato?
Tieni conto che se usassi la mia parte di plastico a casa mia, dovrei controllare solo una decina di scambi, tre o quattro sganciatori, lampioni, luci case e un decoder trazione che farebbe le veci dell'alimentatore analogico (le meccaniche giappo non possono essere digitalizzate, in aggiunta ai modelli troppo piccoli già in possesso).
MessaggioInviato: mercoledì 1 giugno 2011, 13:52
devi usare un intellibox o una centrale digitale digitrax.....
MessaggioInviato: mercoledì 1 giugno 2011, 18:25
Moolto interessante! Io qualche tempo avevo cominciato a mettere su il sistema, montato ackdetector ecc... poi la cosa è arenata, perchè si è arenata anche la costruzione del plastico.
Mi ricordo che la cosa forse più "noiosa" era che praticamente per "guidare" le loco bisognava stare col naso appiccicato al monitor del pc, mancando la possibilità di seguire a vista il treno sul plastico.
E mi ricordo anche delle discussioni con Cristian Cicognani su questo problema, con la speranza che prima o poi sarebbe uscito qualcosa...
Con questo upgrade mi pare di capire che avete risolto questo piccolo intoppo, giusto?
Saluti.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 12 ospiti
