Oggi è sabato 27 giugno 2026, 12:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: COME FARE: colla legno+rotaia e pasta salda rame+rotaia
MessaggioInviato: mercoledì 8 giugno 2011, 9:41
Nome: G.P.
quale è la colla migliore per incollare metallo (rotaia) e legno in noce (traversina)?
ho visto che esiste la colla cellulosica UHU Hart
http://www.uhu.it/uhu/prodotti/prodotti ... /1407/hart
ma non so se è effettivamente buona solo per incollare legno-legno oppure anche legno-metallo.
Mi servirebbe una colla non troppo rapida per posizionare bene le traversine sotto le rotaie, per quello per ora accantono la cianoacrilica.
grazie
Ultima modifica di crystal13 il lunedì 20 giugno 2011, 14:18, modificato 3 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Colla per metallo + legno
MessaggioInviato: mercoledì 8 giugno 2011, 10:03
Io e sottolineo IO non userei una colla propriamente detta ma la resina,indifferentemente
una dei due tipi.
MessaggioInviato: mercoledì 8 giugno 2011, 10:07
Nome: G.P.
una dei due tipi.
ad esempio?
grazie
MessaggioInviato: mercoledì 8 giugno 2011, 16:10
Sempre della UHU esistono diversi tipi di colle (o meglio resine) epossidiche (UHU plus) a due componenti sia veloci che lente. Quasi tutti i brico le hanno
MessaggioInviato: mercoledì 8 giugno 2011, 16:28
A parte il comunque giusto consiglio di dm (a metà strada da cio' che farei io e la tua idea di impiegare colla)le due grandi famiglie di resine sono le poliestere e le epossidiche;la prima è piu' difficoltosa da utilizzare per quel tipo di lavoro ma a mio parere sarebbe piu' adatta,un epossidica meno scorrevole ti causerebbe meno guai ma la resa finale nel tempo mi dà dei dubbi;non hai detto nulla sul tipo di ambiente,la sua umidità ecc ecc,forse è piu' prudente seguire alla lettera il parere di dm,la UHU è un ottimo compromesso tra la varie esigenze.
PS in passato io stesso ho realizzato particolari in stampo con quella colla e sono ancora in opera dopo anni.
MessaggioInviato: mercoledì 8 giugno 2011, 16:40
silicona liquida
MessaggioInviato: mercoledì 8 giugno 2011, 17:38
Ragazzi occhio che le rotaie, si muovono con sbalzi di temperatura (per esempio tra estate e inverno) non per nulla esistono chiodini apposta per fissare le rotaie alle traversine....e poi... ricordate sempre di prevedere delle interruzioni fatte apposta nei tratti lunghi di rettilineo (dal metro in sù) altrimenti rischiate che la rotaia svergoli in estate!
@ crystal13, se vuoi un consiglio fissa le rotaie con un collante ce resta gommoso anche da essiccato e ogni 10 cm metti i chiodini in modo da fissare le rotaie e di garantirne lo scivolamento.
Despx 8)
ps: ma perchè ti complichi così la vita? :mrgreen: :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 8 giugno 2011, 18:04
io uso colla a caldo, una pistola costa 3 euro, gli stik di colla pochissimo e non e' colla, bensi un teflon che scaldato si sciogle in quantita' voluta.
la cosa bella e' che e' tenacissima su tutto (escluso le superfici metalliche fredde estese, ovviamente perche' assorbono il calore istantaneamente non permettendo alla plastica liquida di aggrapparsi).
c'e' di buono che si pulisce via molto facilmente e se si vuole staccare, basta scaldare.
in realta' c'ho incollato anche le scarpe della mia ragazza, tacco rotto, riparato in 1 minuto l'anno scorso e ancora ci cammina.....
nel legno-legno e' il massimo, piuttosto che staccarsi spezzi il legno!
MessaggioInviato: mercoledì 8 giugno 2011, 21:13
Nel sito di Fast tracks si vede che usano una colla chaimata Pilobond...se al consigliano loro...
MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 8:54
Nome: G.P.
ecco infatti io proprio quella stavo cercando, ma in italia è introvabile. Ho chiamato 2/3 rivenditori (DI PESCA), ma è finita e non è ordinabile.
Tuttavia l'ho trovata su questo sito tedesco:
http://www.micro-tools.de/en/Adhesives- ... -Tube.html
in tutto viene 8€ spedita e l'applicazione è velocissima. Basta vedere il loro video quando viene applicata. Si stende su tutta la rotaia, si aspetta che si secca e poi si appoggia sulla traversina. Si scalda la rotaia con il saldatore e l'incollatura è fatta.
l'alternativa a questa rimane, appunto, la colla epossidica.
@despx: la pliobond resiste ad urti e a sbalzi di temperatura
@marcodiesel: la colla a caldo è perfetta sul legno, ma sul metallo non è indicata
MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 9:58
perdonami, non avevo capito la tua richiesta.
MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 10:24
Nome: G.P.
figurati ;)
MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 11:59
Per quello neppure io ho capito;comunque se è giusto Cassino non devi poi andare lontano
per trovare la Pliobond a Roma viale degli ammiragli, jollypesca.
MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 13:12
Nome: G.P.
Spiego meglio: mi serve una colla per incollare le rotaie di uno scambio autocostruito su listellini di noce (traversine).
A roma già ci sono per lavoro :) ...jollypesca l'ho già chiamato ma sono esaurite e non le può più ordinare.
C'è un altro punto vendita proprio a cassino, oggi vedo se l'hanno lì...
Per caso ne conosci altri a roma?
grazie
MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 13:57
Acc è un guaio allora.
Perdipiu' NON sono di Roma,che la giri tutta è un conto ma fino al punto di trovare un prodotto tutto sommato raro non saprei proprio che consigliarti :roll:
