Oggi è martedì 30 giugno 2026, 1:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: ELETTROTECNICA: accessori elettrici separati, si può?
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 18:38
Nome: STEFANO TARTARI
Ciao a tutti, il mio quesito riguarda gli accessori elettrici del plastico. Mi spiego: vorrei mettere un semaforo e un "palo della luce" :lol: sul mio piccolo plastico ma, dato che sul trasformatore che fa viaggiare i treni già c'è collegato un interruttore per una tratta isolata e due deviatoi elettrici :roll: , volevo fare un allaccio separato direttamente in CC. E' possibile fare ciò? Sono completamente digiuno per quello che riguarda la parte elettrica (ogni volta che scatta uno scambio oppure un convoglio si ferma e riparte dalla tratta isolata, mi sembra un prodigio della natura! :shock: ) e cosi anche le cose molto semplici mi sembrano irrisolvibili. C'è qualche anima pia che "si muove a compassione" e mi spiega, come farebbe ad un bimbo di cinque anni :oops: , se c'è un metodo e come metterlo in atto?
STEFANO
 Oggetto del messaggio: Re: ACCESSORI ELETTRICI SEPARATI DAL TRASFORMATORE, SI PUO'?
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 19:35
se il tuo trasformatore, come sembra dalla tua spiegazione, ha l'uscita per gli scambi, puoi collegarci anche l'illuminazione.
la cosa migliore è alimentare tutto ciò che ti serve per l'illuminazione e anche per i segnali con un altro alimentatore, puoi utilizzare quelli che si usano anche in casa, quelli neri per capirci, che hanno l'uscita regolabile da 3 v a 12 v, magari con un amperaggio altino tipo 1000 A, così puoi collegare più oggetti. poi se questo alimentatore è stabilizzato, cioè hai una uscita esatta (12 v +/-) è ancora meglio .
spero di essere stato chiaro.
saluti.
Frenk
ps. questa tecnica lo utilizzata anche il sottoscritto, solo che ho un alimentatore con più ampere per le mie necessità.
per i pratici di elettronica, spero di non aver scritto minchiate!!!! :wink: :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 19:41
no hai detto giusto io ho un trasformatore per la sola alimentazione delle luci poi ne ho uno per alimentare gli cambi e infine quello del digitale
l importante e' sempre rispettare l amperagio meglio sempre piu' grande che troppo piccolo
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 20:13
Forse non sono riuscito a spiegare bene quello che vorrei fare. Vorrei collegare, senza farli passare da un trasformatore (il semaforo ed il palo di illuminazione), con un semplice interruttore acceso/spento direttamente ad una presa di corrente. E' fattibile questo? "Illuminatemi".
STEFANO
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 20:16
Nome: Alessandro Piazzai
Se attacchi un segnale o un lampioncino direttamente alla presa di corrente (suppongo 230V) ti "illumini" di sicuro (non d'immenso) :mrgreen:
Prenditi uno o più trasformatori, magari regolabili, come consigliato da Frenk, dato che mi pare di capire che non hai richieste esosissime in termini di assorbimento (Ampère).
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 20:21
giusto!!! 220 V su i led e sulle lampadine da 12 v si accendono di sicuro!!! :lol: :lol: !!!
si scherza, non te la prendere!!!
il trasformatore ci vuole assolutamente!!!!
saluti.
Frenk
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 20:36
Ciao Frenk, 1000 Ampere mi sembrano un po' tanti! (forse sono mA)
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 20:51
Tutti i segnali e lampioni vanno collegati al trasformatore, se quello che ti preme e il pulsantino acceso spento.questo va messo tra l' artefatto (lampioncino o segnale) ed il trasformatore ed e il trasformatore,solo quello vhe va attaccato alla rete di casa
Bruno
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 21:28
Beh! Un plastichino con l'effetto fumo, tipo vaporiera o discoteca anni '80, non è poi così male 8) 8) 8) !!!! Avrete capito che sono un perfetto ignorantone, anche, in questo campo :oops: . Allora, ricapitolando, se ho ben capito: semaforo e lampione, fili fino ad un interruttore, fili fino ad un trasformatore collegato alla presa di corrente, è così? Mi stà sorgendo un altro dubbio, ma i semafori non vanno collegati in CA? A parte questo, consigliatemi un trasformatore, economico, adeguato all'enorme dispendio di corrente :lol: :lol: e ditemi pure se, per esempio, lo possa trovare in uno dei vari Br..o Ce...r che si trovano in tutte le città. Accesi saluti.
STEFANO
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 21:38
STEFANO
Ciao stetar,
inanzi tutto anche io ti dico che è impossibile collegare i lampioni e gli accessori elettrici di un plastico direttamente alla presadi corrente. Per fare ciò che ti serve sarebbe più corretto dire che hai bisogno di un alimentatore e non di un trasformatore. Infatti i trasformatori hanno l'uscita in corrente alternata (CA, AC) mentre a te serve un alimentatore che ha un uscita a 12V in corrente continua (12V DC). Infatti la maggior parte degli accessori per i plastici funziona in corrente continua, come a d esempio i semafori. I lampioni con lampadine ad incandescenza funzionano anche in corrente alternata, ma visto che funzionano in tutti e due i modi, mentre i semafori ed altri accessori funzionano soloin corrente continua ti conviene comprare un alimentatore. Da quello che capisco non hai bisogno di un grosso alimentatore, ti basta un piccolo alimentatore con l'uscita a 12V DC
http://www.fapi.it/prodotto-30050/Alime ... rom=kelkoo
li trovi in moltissimi negozi di elettronica e nei fai da te.
Fabrizio
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 21:56
grazie Franco, ho scritto una minchiata, giusto mA!!!!!
saluti.
Frenk
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 21:58
Eurostar ha scritto:
STEFANO
Ciao stetar,
Fabrizio
grazie Fabrizio, giusta precisazione: alimentatore e non trasformatore!!!!
saluti.
Frenk
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 22:00
Nome: Luigi Cartello
Per un trasformatore da 230/12V a basso costo si potrebbe prendere in cosiderazione questo venduto dalla Farnell:
Si tratta di un prodotto concepito non certo per il modellismo, ma per alimentare i faretti alogeni a 12V generalmente usati negli arredi (specchi bagno, cappe cucine, vetrinette, ecc...) e con la potenza max di 60 W (circa 5 A) supera, in quanto a convenienza, i prodotti concepiti per alimentazioni fermodellistiche.
http://it.farnell.com/oep-oxford-electrical-products/60t-2/trasformatore-illuminazione-bassa/dp/1172435
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 23:00
be allora io uso quelli della bticino da quadro eletrico e mi danno 220v in entrata e 12/24 volt a scelta in uscita a un max di 45A di potenza
e vanno piu che bene
devi farti il calcolo degli assorbimenti di tutto quello che ci va collegato !!
poi puoi interporre per ogni accessorio un pulsante on/off
MessaggioInviato: mercoledì 26 ottobre 2011, 12:13
Io non ho parole! Vi ringrazio tutti del contributo che mi avete dato per capire una cosa che, seppur elementare, mi crea qualche difficoltà. Non credevo, sinceramente, di poter ricevere così tanti "contributi". Grazie! Grazie infinite, di cuore.
STEFANO
