Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 8:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 87 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: ELETTROTECNICA: l'impianto elettrico
MessaggioInviato: venerdì 28 ottobre 2011, 13:25
Mi permetto di aprire questo argomento per richiedere informazioni relative alla realizzazione dell'impianto elettrico nel plastico.
Cinque anni fa avevo iniziato la costruzione di un plastico arrivando a completare l'impianto elettrico con funzionamento in digitale ma quest'anno ad agosto ho smontato tutto per cominciare la nuova "avventura" del Plastico della maremma.
Così chiedo a tutti voi qualche dritta e suggerimento per realizzare appunto l'impianto elettrico dedicato al funzionamento in digitale, quindi con decoder per scambi, moduli di retroazione e decoder per segnali, in modo da poter poi collegare il tutto al computer con un programma dedicato.
Sto pensando di fare delle dorsali per portare il segnale DCC, l'alternata per i motori degli scambi e il bus per il controllo degli S88 sotto tutto il piano dei vari moduli del plastico: visto che ho parlato di moduli vi chiedo subito che tipo di connessioni usare per poterli separare e magari che tipo di derivazioni elettriche usare per distribuire il tutto.
Attendo le vostre opinioni e mi auguro che questa discussione possa essere d'aiuto a tutti!
 Oggetto del messaggio: Re: TECNICA: l'impianto elettrico
MessaggioInviato: venerdì 28 ottobre 2011, 16:11
ottima idea questo thread! mi accodo anche io interessatissimo ad ascoltare pareri, opinioni, consigli e suggerimenti! :D :D :D :D
MessaggioInviato: venerdì 28 ottobre 2011, 16:27
Nome: STEFANO TARTARI
Si! La trovo un'ottima cosa. Basta che tutto venga spiegato nel modo più chiaro e semplice, cosicchè anche i "ritardati" come me possano capire.
STEFANO
MessaggioInviato: venerdì 28 ottobre 2011, 17:18
L'unica cosa che ho trovato al riguardo è questa:
http://miba.de/morop/nem908d-d.pdf
Ma è in tedesco.
Prova se con la traduzione on line riesci a capirci qualcosa.
MessaggioInviato: venerdì 28 ottobre 2011, 17:36
Ma è in tedesco.
Grazie Gr471
Mi sembra un buon inizio!
MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2011, 8:13
Anzitutto bisogna scegliere i connettori da usare, io per esperienza diffido dei connettori multipin da 16 o da 24 usati, tanto per capirci, per le connessioni dei PC.
Qui trovate un pò di immagini di connettori vari
http://www.google.it/search?q=connettor ... =0CIUBELAE
ma per me sarebbe meglio usare, visto che si parla di digitale e che come minimo per le dorsali conviene usare del filo da 1,5, giusto per non avere molta dipersione, questo tipo di connettori
http://www.cemconnettori.com/index.php/ ... neari.html
in fondo alla schermata ci sono i mate-n-lock, sono connettori a guida obbligata usati molto per le auto e altro, si comprano con separati i connettori veri e propri da infilare nei buchi che vedete e quindi non è obbligatorio usare tutte le posizioni disponibili, che sono comunque anche molte e vanno, come nella foto, da 9 a 15.
Cosa ne pensate?
Cesare
MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2011, 8:46
Credo che per le nostre necessità siano sufficienti questi:
electric_connectors_s_9270723244.jpg [ 14.01 KiB | Osservato 17562 volte ]
reperibili su questo sito:
http://www.mfg.com/it/categories/7966.jsp
ma anche in tutti i mercatini e presso i negozi di elettronica.
MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2011, 8:58
Nome: Lorenzo Mazzitelli
Cesare posso chiederti quali problemi hai avuto con i connettori da PC?
Per rendere più ordinato l'impianto elettrico di ogni modulo io ho utilizzato le canalette da quadro elettrico dove faccio passare tutti i cavi e da cui partono le diramazioni verso gli utlizzatori (scambi binari illuminazione ecc...)
MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2011, 9:09
Io avevo usato in altre applicazioni, con bassa tensione e alto amperaggio, i connettori Anderson PP che sono utilizzati nei cavi dei muletti e pure in campo aereo, ed ho visto che esistono anche di piccole dimensioni e pure multipolari.
Per la dorsale DCC io ho sempre usato cavi da almeno 4 mmq di sezione e per l'alternata 2,5 mmq, ma non ho mai avuto bisogno di sezionare i cavi per smontare dei moduli.
Credo anche io che i DB25 non siano il massimo per la potenza ma credo che li prenderò in considerazione per i vari contatti.
Ottima anche l'idea della canalina da quadro elettrico!
MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2011, 9:11
Questo è il connettore di cui parlavo sopra:
Anderson 50A.jpg [ 8.25 KiB | Osservato 17554 volte ]
MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2011, 10:12
I Cannon da 25 poli sono normalmente i più usati, però sono un po' problematici con le saldature, se uno non è abbastanza pratico con il saldatore è meglio che usi qualcos'altro. Per quanto riguarda i segnali per il feedback ed il pilotaggio dei decoders, non ci sono problemi se si montano i LocoNet (cosa che consiglio), poiché usano dei normali collegamenti telefonici con fettuccia a 6 poli e plug.
I conduttori per il DCC che alimentano i binari non deveno assolutamente scendere sotto 1 mmq di sezione, pena noie a non finire. Per quanto riguarda i connettori, molto facili da reperire, sicuri e di facile collegamento sono i faston, in alternativa ai Cannon.
I Cannon hanno pin di sezione bassa, quindi usando quelli è buona norma che i conduttori del DCC siano attestati su due pin ognuno, per maggiore sicurezza. La canaletta è indispensabile, a meno di non essere cablatori esperti.
MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2011, 10:23
L'esempio mostrato con i Cannon prevede due connettori che si affacciano alle testate dei due moduli. Con questo sistema si usano 4 connettori, tra maschio e femmina, per unire due moduli. E' sembre bene limitare quanto più possibile i loro numero, perché sono fonte di noie e cadute di tensione. Quindi, secondo me, si dovrebbe optare per allungare i conduttori dei moduli fino ad incontrarsi a metà strada, e congiungere i moduli con 2 soli connettori volanti.
MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2011, 11:11
Ti ha praticamente risposto Marcello, sai dopo una certa età la vista comincia a calare, non si vede bene da vicino, i punti da saldare sono troppo vicino ecc. ecc..
Poi sono convinto che se si digitalizza sin dal principio non è necessario far passare 25 e passa fili come da norme FIMF per esempio, io penso che una condotta digitale da 2 fili per l'alimentazione, 2 fili per una condotta analogica e dai 2 ai 4 fili per le varie funzioni..... totale 8 fili un bel connettore da automobile, grande abbastanza per maneggiarlo bene, solido, a prova di errore con le guide.... insomma a ognuno la sua scelta.
Cesare
MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2011, 11:33
Favolosa, non ci avevo mai pensato!
MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2011, 18:06
Non mi sembra una gran trovata... già 15 anni fa tutte le direttrici principali del mio plastico le avevo cablate con queste canaline:
http://img689.imageshack.us/img689/5155 ... rmadio.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/7320/pict0074p.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/6898/s ... stico1.jpg
