Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 23:47
 Oggetto del messaggio: ELETTROTECNICA: alimentazione per segnali, CC o AC ?
MessaggioInviato: domenica 30 ottobre 2011, 7:07
Ciao a tutti!
Ho visto in rete che si vendono segnali (in kit) in versione funzionante a corrente continua (CC) oppure alternata (AC). Qual'è la differenza sostanziale tra i due tipi dal momento che i modelli che ho visto hanno lo stesso prezzo? Uno è preferibile all'altro? Se sì, per quali motivi?
Dimenticavo: Li alimenterò direttamente da trasformatore, no decoder.
Grazie a tutti. Aspetto i vostri (spero numerosi) commenti.
Giulio
 Oggetto del messaggio: Re: Alimentazione per segnali: CC o AC?
MessaggioInviato: domenica 30 ottobre 2011, 12:36
H0forever ha scritto:
Ciao a tutti!
Giulio
Semplicemente che se li alimenti in analogico vanno a corrente alternata, se li alimenti in digitale vanno in continua! :wink:
MessaggioInviato: lunedì 7 novembre 2011, 12:12
non penso che sia così. Analogico o digitale.
penso invece che dipende da dove li attacchi.
i trasfo per fermodellismo, di norma, hanno due uscite 12 V cc per la trazione, 15 V ac per gli accessori.
Ora con le lampadine non c'era problemi, perchè funzionano sia in ac che in cc, in quanto si alimenta un filamento che riscaldandosi emette luce e non risente della polarità agli estremi. Quindi segnali con lampadine vanno bene comunque.
Con l'avvento dei leds la cosa cambia.
Infatti questi, per illuminarsi, necessitano di una precisa polarità all'anodo e al catodo. Questi pertanto si possono usare solo con alimentazione in cc.
Tuttavia si possono alimentare in ac con un semplice componente che si chiama "ponte raddrizzatore", quindi costruttivamente il segnale con leds è diverso se alimentato in cc o in ac.
Non è sufficiente mettere un solo diodo in serie, perchè questi "taglierebbe" una sola semionda, facendo che il led lampeggi 50 volte al secondo provocando uno sfarfallio. "Raddrizzando", pur senza livellare, si ha una luminosità pressochè costante, percfhè la semionda che sarebbe soppressa, viene ribaltata sullo stesso piano della semionda che rimane facendo così il led 100 lampeggi al secondo.
E' normale che per la bassa incidenza del costo del componente in più, il prezzo finale possa rimanere identico.
