Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 8:32
 Oggetto del messaggio: ELETTROTECNICA: abbassare l'intensità dei led, si può?
MessaggioInviato: sabato 5 novembre 2011, 23:00
Buonasera, volendo abbassare
l'intensità di luce, come posso fare.
grazie.
gianni
 Oggetto del messaggio: Re: Illuminazione a led
MessaggioInviato: sabato 5 novembre 2011, 23:38
Se la vuoi fissa piú bassa.Diminusci il voltaggio dell`alimentatore,oppure ci metti una resistenza tra l'alimentatore ed il led.
Se vuoi poter regolare la sua intensitá.ci metti un potenziometro.
Bruno
MessaggioInviato: domenica 6 novembre 2011, 14:50
Ho messo una resistenza da 560 ohm, per
non bruciare il led, ho messo un'altra
resistenza in serie da 560 ohm ma l'intensità
della luce è uguale, devo aggiungere altre resistenze
(ho disponibile solo quel tipo) o altro?
grazie
gianni
MessaggioInviato: domenica 6 novembre 2011, 15:25
grazie
gianni
Dovresti aumentare il valore della resistenza oppure collegare in serie dei diodi.
Diodi a costo zero :wink:
viewtopic.php?f=7&t=35888&hilit=diodi+a+costo+zero
MessaggioInviato: domenica 6 novembre 2011, 15:29
Nome: Luigi Cartello
Dipende dal tipo di led e dalla tensione di alimentazione.
560 ohm potrebbe essere il valore di resistenza occorrente per alimentare a 12V un led rosso comune.
Per ottenere una riduzione sensibile di luminosità dovresti provare a quadruplicare o quintuplicare il valore della resistenza (ossia aggiungere 3 o 4 resistenze uguali da 560 ohm in serie). Tieni comunque in conto che non si tratta di una variazione lineare paragonabile a quella di una lampada a filamento. Dipendentemente dal tipo di led potrebbe anche non accendersi più oppure diminuire la luminosità di molto poco.
MessaggioInviato: domenica 6 novembre 2011, 21:25
Grazie mille.
Gianni
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 17 ospiti
