Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 16:43
 Oggetto del messaggio: COME FARE: Casello Ferroviario
MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2012, 9:35
Ciao a tutti, volevo postarvi le foto della mia prima realizzazione modellistica....un casello FS in scala HO...
si parte dal progetto e dal disegno su compensato di pioppo da 5mm... :D
dopo l'incollaggio con colla vinilica e il bloccaggio con due piccole morse l'ho "intonacato usando della pasta acrilica per belle arti
realizzazione su cartoncino ricavato da una scatola di riso delle cornici delle finestre....
loro incollaggio e mano di primer grigio.....
ho poi tagliato col dremel le sedi per le travi....
e dopo aver realizzato queste ultime con un listello di noce da 3x3 mm le ho posate a secco senza incollarle....
vista d'insieme del lavoro...
e una 668 sorniona che passa davanti al casello in costruzione.... :mrgreen:
Ultima modifica di crispilot il lunedì 5 marzo 2012, 14:13, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Casello Ferroviario
MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2012, 12:29
Io non riesco a vedere le foto.
MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2012, 19:22
Adesso le vedo, mi sembra un'ottima realizzazione.
Come intendi fare i serramenti e il tetto?
MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2012, 23:15
i serramenti intendo farli con listelli di noce 1x1 mm,
per il tetto invece sto pensando di realizzare i coppi in das....
:D
MessaggioInviato: giovedì 8 marzo 2012, 13:07
Bello ma, a spaccare il capello in quattro... Le finestre sulle testate erano davvero tendenti all'ovale o sono venute così per caso?
Esistono fatte così, ne ho viste... ma non su edifici ferroviari. Avevi in mente qualcosa di preciso?
MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2012, 16:31
prova a guardare su questo sito....ci sono diverse foto di caselli con quel tipo di finestre sulle testate....
MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2012, 18:02
A meno che non ci sia stato un intervento censorio non c'è alcun link visibile e attivo.
Marino
MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2012, 18:21
Effettivamente anche se abbastanza raro la foggia di alcune finestre è così.
MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2012, 19:03
In un primo momento lo spessore di 5 mm della muratura mi sembrava sproporzionato: in realtà, andando a verificare un rilievo che ho effettuato su una casa cantoniera doppia FS lo spessore del muro, in laterizio disposto a tre teste più lo spessore degli intonaci interni ed esterni, risulta di 42 cm coerente quindi con lo spessore di 5 mm (43.5 cm nella realtà) che hai usato tu: ti consiglio, però, se monti i serramenti finestra vetrati visibili di disporli, per un migliore realismo, circa a un po' meno della metà dello spessore del muro modellistico come vedi dalla bozza di stesura del rilievo di una finestra del casello che ho rilevato e inserita qui sotto
nella sezione verticale, a destra l'esterno, a sinistra l'interno
nella sezione orizzontale, sopra l'interno, sotto l'esterno
Inoltre la prima trave del tetto, verso la parete, normalmente andrebbe disposta aderente alla stessa per ridurre (questo naturalmente accade nella realtà) lo sbalzo e quindi lo sforzo dei travicelli che vanno a formare lo sporto del tetto mentre la trave tra quella di "bordo" e quella di "colmo" andrebbe spostata centrandola rispetto alle due con il risultato di avere una composizione più armonica dell'orditura e meno "compressa" di quello che sembra dalla tua realizzazione.
Inserisco, se ti può essere utile, anche il rilievo della testa del travicello con le dimensioni in mm ed il disegno della forma ricalcata dal travicello reale che va posto ortogonalmente alle travi principali con un interasse, almeno sul "mio" casello di 55-60 cm.
Marino
MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2012, 22:02
Cioè come questo?
Purtroppo non c'è il prospetto, ma dalla sezione trasversale si evince la forma sub-ovale.
Marino
MessaggioInviato: domenica 11 marzo 2012, 11:02
Esattamente!
MessaggioInviato: domenica 11 marzo 2012, 20:02
Il link è questo:
http://digilander.libero.it/airascasalu ... ellito.htm
ed il progetto che ho usato è proprio quello sopra...preso da rotaie.it...casello n°5
:D
MessaggioInviato: domenica 11 marzo 2012, 20:37
Si in effetti non ho curato molto l'aspetto legato alle travi. Pensavo infatti di coprirle con quella orlatura tipica dei caselli...e i travi li ho messi solo per iniziare a provare a lavorarli...
Ora come ora la vedo un pò impegnativa rispostarli...al massimo aggiungerò due travi al bordo parete.
Bello poi il rilevo della sezione dei travicelli ma considerando che le travi sono listelli 3x3, i travicelli dovranno essere al massimo 2x2 e la vedo un pò difficile con la mia esperienza arrivare ad una simile lavorazione...per questo pensavo di farli con listellini 1x1 non sagomati alla fine....tanto verrano in parte coperti dal tetto e anche dalla grondaia.....
