Oggi è domenica 28 giugno 2026, 12:47
 Oggetto del messaggio: IDEE & PROGETTI: consigli per raccordo industriale
MessaggioInviato: martedì 15 maggio 2012, 20:30
Nome: Alessio Andreacchio
Volendo creare un piccolo raccordo industriale, in modo da sfruttare in maniera coerente i capannoni dell'enciclopedia Hachette, è necessaria la presenza di un piano di carico?
La mia idea era che le ipotetiche merci contenute all'inteno degli edifici venivano movimentate tramite muletto e poi caricate sui carri presenti sul binario attiguo. I capannoni sarebbero posizionata parallelamente al binario, con la base alla stessa altezza del fungo delle rotaie.
Grazie in anticipo per chi mi potrà aiutare e consigliare!
Alex
 Oggetto del messaggio: Re: Consigli per raccordo industriale
MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2012, 15:49
Con un piano di carico il muletto prenderebbe meglio il carico dai carri. Per rendere più veritiero il diorama potresti mettere anche una sagoma limite ed un edificio per la bilancia per pesare i carri (in stato di abbandono se ambienti il diorama ai giorni nostri).
Qui puoi trovare qualche ispirazione dal mondo reale (verso la fine parla dei magazzini merci):
http://nuovastoria.freehostingcloud.com/tv-ost_sk.html
MessaggioInviato: giovedì 17 maggio 2012, 14:53
Grazie vr 80. Quindi mi conviene montare i capannoni direttamente su un piano di carico oppure metterlo a parte?
Alex
MessaggioInviato: giovedì 17 maggio 2012, 15:41
Il capannone conviene metterlo a parte mentre il piano di carico vicino alla ferrovia.
Ci sono altri tipi di magazzini che hanno le porte rialzate (tipo quello Hornby HC8025) in modo da poter essere messi accanto al piano di carico (può essere utile il kit Faller 120227).
Ci sono poi i magazzini Faller che integrano il piano di carico come ad esempio il 120248 o il 120152.
MessaggioInviato: giovedì 17 maggio 2012, 16:06
Grazie dell'aiuto e dei consigli.
Alex
MessaggioInviato: giovedì 17 maggio 2012, 17:23
E questo è un piccolo raccordo, ancora esistente e funzionante, ...proprio da plastico!!!
http://www.trenielocomotive.it/forum/to ... IC_ID=1030
MessaggioInviato: sabato 19 maggio 2012, 11:49
Guarda questo...
http://maps.google.it/?hl=it&ll=45.0891 ... 1&t=h&z=19
è il raccordo della vecchia manifattura tabacchi di Torino, i binari sono annegati nell'asfalto del piazzale e il tutto era anche dotato di una piccola riemsa epr el loco di manovra interne.
Il raccordo è lungo circa 400 metri solo nel cortile, ma pioi trarne spunti.
Usciva dal corpo fabbrica direttamente in strada , attraversando la via .
Oppure questo..
E' il raccordo della Martini e Rossi , proprio quella del Martini che tutto il mondo beve...
Il raccordo parte dalla stazione di Pessione e entra nello stabilimento storico ( parliamo della II metà ottocento...) , entrando con raggi corti e inserendosi nei capannoni...
Andando avanti...
raccordo della indesit a None ( TO )
il raccordo esce dalla stazione, se prosegui sulla sx trovi lì vicino il piazzale della Fiat ma mi apre più interessante il raccordo che esce dalla stazione sulla dx e entra con una curva tra i capannoni...c'era anche una seconda entrata ma pare chiusa...
ed eccoti l'ultimo , forse proprio da plastico , corto e con un solo scambio nel piccolo piazzale di deposito ( segheria, dep metalli??)
E' a Chivasso e anch'esso usciva dal pizzale , poco prima della stazione che trovi sulla dx...
MessaggioInviato: sabato 19 maggio 2012, 16:31
Grazie mille Claudio!
Le mappe però sono sempre le stesse?
Alex
MessaggioInviato: sabato 19 maggio 2012, 20:07
Azzz...cerco di rimediare...è valida la prima della manifattura tabacchi , le altre te le inserisco...
scusate
Eccoli qui sotto
Martini e Rossi Pessione http://maps.google.it/?hl=it&ll=44.9656 ... 5&t=h&z=17
Indesit None http://maps.google.it/?hl=it&ll=44.9399 ... 5&t=h&z=17
Chivasso deposito( si intuiscono i binari nell'erba vicino ai capannoni )
http://maps.google.it/?hl=it&ll=45.1933 ... 1&t=h&z=19
Ultima modifica di claudio.mussinatto il sabato 19 maggio 2012, 20:15, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 19 maggio 2012, 20:13
Grazie Claudio, fai pure con comodo.
Alex
MessaggioInviato: sabato 19 maggio 2012, 20:16
Già fatto nella email sopra... :wink: :wink:
