Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 13:53
 Oggetto del messaggio: COME FARE: tetti in lose o ardesia
MessaggioInviato: domenica 3 giugno 2012, 15:31
sapreste indicarmi chi produce delle lastrine in plastica o resina di buona qualità riproducenti tetti in lose o in ardesia ?
sal
 Oggetto del messaggio: Re: tetti in lose o ardesia
MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2012, 9:07
Se vuoi riprodurre un tetto a lastre regolari puoi sempre realizzarle in cartoncino di adeguato spessore e decorare il tutto a tempera, avendo cura di tenere sotto gli occhi qualche foto di tetti veri.
Qui per esempio una falda del tetto del MM della stazione di Preglia, sulla linea del Sempione, ancora in fase di lavorazione.
Uploaded with ImageShack.us
MessaggioInviato: sabato 9 giugno 2012, 1:13
Ciao, un noto modellista di Aosta usa "semplicemente" residui di lose! Piccoli pezzi lavorate e portate in scala....... Risultato! A dir poco bellissimo....
MessaggioInviato: sabato 9 giugno 2012, 15:35
Come tagli le strisce ???
MessaggioInviato: domenica 10 giugno 2012, 14:14
Disegno le losa col cad mella misura voluta, che é in funzione delle dimensioni del tetto e le stampo su un A4. Incollo il foglio su un cartoncino, in questo caso non liscio ma con leggera goffratura per simulare lo spacco della pietra e ritaglio le strisce con il solito cutter ben affialato. Per dimezzare il lavoro compongo le strisce in modo che con un singolo taglio a zig zag ottengo due strisce pronte.
Poi il tutto va decorato a piacere a seconda dell'effetto che si vuole ottenere.
Una volta che le strisce sono incollate alla falda si può ancora intervenire per invecchiare e patinare il tutto.
MessaggioInviato: domenica 10 giugno 2012, 16:53
Mi sembra che esista anche un tipo di forbice da sarta che taglie strisce tipo losanga.
Ciao. Fabrizio
MessaggioInviato: domenica 10 giugno 2012, 20:40
per le lose a lastre regolari mi sembra una buona tecnica, la devo provare, grazie.
cercavo però qualcosa per quelle irregolari.....
MessaggioInviato: mercoledì 13 giugno 2012, 7:06
Ciao. Fabrizio
Esatto,io la uso,però bisogna sapere le dimensioni delle lastre al vero.
forbice_tagliacampioni.jpg [ 22.6 KiB | Osservato 6176 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 14 giugno 2012, 11:22
Ciao. Fabrizio
Forse potrà andare bene per la scala Z ma per quanto riguarda lastre di pietra da 90/100 cm di lato in scala HO...
Potremmo anche considerare la rotella per tagliare i turtlén.
Si narra che la Strega Cattiva l'abbia usata per fare le tegole di sfoglia della casetta di marzapane della fiaba di Hansel und Gretel.
In ogni caso, dato che 'jezzedelic' vuole fare un tetto con lastre irregolari, il consiglio di 'scotti massimiliano', di usare scaglie di pietra vera mi sembra buono, anche se, nel modellismo mi piace usare materiali diversi da quelli in uso al vero per simulare situazioni reali, il legno sia pure in listelli navali, non avrà mai la venatura in scala, e anche per la pietra temo che il risultato sarebbe lo stesso. Un tetto in pietra a lastre irregolari é di una complessità non indifferente.
Forse, ma non ho mai provato, e in ogni caso dipende dall'estensione dell'opera, converrebbe usare ritagli di sottilissima lastra di piombo previo grossolano irruvidimento della superficie.
MessaggioInviato: venerdì 15 giugno 2012, 6:02
Hai perfettamente ragione :wink:
Alex :)
MessaggioInviato: sabato 16 giugno 2012, 18:12
Qualche tempo fa trovai queste scagliette di pietra che potrebbero andare bene (almeno le più grosse) per riprodurre i tetti con lastre di ardesia più piccole ed irregolari. Purtroppo non ricordo la marca, magari qualcuno vedendole se lo ricorderà. Secondo me la pezzatura è giusta, ma è un lavoro certosino e temo che la pazzia arrivi prima del completamento del tetto. :lol:
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 59 ospiti
cron
