Oggi è sabato 27 giugno 2026, 16:19
 Oggetto del messaggio: COME FARE: ...se la colla secca?
MessaggioInviato: giovedì 14 giugno 2012, 13:52
Tutte le volte che mi accingo a prendere in mano un kit, trovo la colla seccata nel beccuccio, che sia faller normale o expert, o huh per plastica.
Eppure controllo sempre di avere chiuso bene il beccuccio.
Qualcuno sa come fare a "sbloccare" il beccuccio ostruito e come fare perchè non si ostruisca di nuovo?
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: se la colla secca ......
MessaggioInviato: giovedì 14 giugno 2012, 14:10
Usa un accendino e scalda leggermente il beccuccio premendo il dispenser, conviene farlo all'aperto, oppure sono perfetti i chiudi buste che usiamo nel freezer, togli la parte in plastica e ti rimane un'anima in metallo che andrà perfettamente nel beccuccio e potrà liberarlo dalla colla secca!
MessaggioInviato: venerdì 15 giugno 2012, 13:25
Oppure estrai il beccuccio e scaldalo fino al rosso con l'accendino da cima a fondo.
MessaggioInviato: venerdì 15 giugno 2012, 14:22
grazie
Secondo me dovresti agire al contrario.Cioè non far seccare nuovamente la colla dopo aver liberato il beccuccio.
Io dopo aver usato la colla la ripongo infilando nel beccuccio un chiodino di acciaio della giusta lunghezza e dimensione leggermente oliato.
MessaggioInviato: venerdì 15 giugno 2012, 22:27
Io dopo l'uso, infilo 4 cm di filo di ottone da 0,4 mm e poi tappo, mai avuto problemi di otturazione.
Da ex vigile del fuoco, mi permetto di avvisarvi che, come chiaramente indicato dal simbolo sul Botticino, il collante è infiammabile quindi usare fiamme o arroventare parti metalliche a diretto contatto con questo, può provocare l'innesco di fiamme con conseguente rischio di ustioni più o meno gravi.
A buon intenditor... :wink:
Despx 8)
MessaggioInviato: venerdì 15 giugno 2012, 22:37
non si gioca ne con la colla ne con il fuoco !!!
io uso gli alesatori per gli aerografi !!
si trovano a pochi euro in qualsiasi negozio di forniture ricambi e vernici auto !
in piu ci sono gli scovolini per pulire gli aerografi
MessaggioInviato: venerdì 15 giugno 2012, 23:02
Despx 8)
Ottima precisazione, ma è ovvio che il tubicino deve essere sfilato dal contenitore e si deve agire lontano da esso.
MessaggioInviato: venerdì 15 giugno 2012, 23:44
Io sfrutto proprio il fatto che é infiammabile.. Fuoco, na bella fiammata, ed é pronta da utilizzare :D
MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2012, 15:05
france656 ha scritto:
... oppure sono perfetti i chiudi buste che usiamo nel freezer, togli la parte in plastica e ti rimane un'anima in metallo che andrà perfettamente nel beccuccio e potrà liberarlo dalla colla secca!
Al posto dell'anima del filo per chiudere i sacchetti freezer ha strecciato un
filo di rame e uso uno dei filetti, il principio è lo stesso e mi funziona.
Diciamo che una volta su tre mi si secca la colla nel beccuccio ma se chiudi
immediatamente dopo l'uso non capita; è che a volte non ci riesci perchè hai
le mani occupate e poi ci si dimentica.
MessaggioInviato: martedì 19 giugno 2012, 17:14
Marcello (PT) ha scritto:
... ma è ovvio che il tubicino deve essere sfilato dal contenitore...
Ecco il mio tasto dolente.... mi spieghi come hai fatto a sfilarlo senza schiacciarlo con la pinza? Io ci ho provato col primo botticino ma....piùttosto che sfilarsi, si è piegato e schiacciato....morale, la colla l'ho recuperata e messa in un botticino per smalto per unghie e la uso per incollaggi grossolani depositandola con lo stizzicadenti invece per incollaggi "fini" mi sono comprato un'altro botticino di Faller.... :twisted:
Despx 8)
MessaggioInviato: mercoledì 20 giugno 2012, 7:24
Io uso l'UHU plast, che ha il tubicino sfilabile.
MessaggioInviato: mercoledì 20 giugno 2012, 8:58
A ecco...credevo ti riferissi alla Faller.... grazie ugualmente. :wink:
Despx 8)
MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2012, 17:50
Se si parla del tubo del flacone faller,quello tipo ago delle siringhe pero senza punta.Posso dire che avevo lo stesso probblema,un casino per disincrostarlo ogni volta, finché ho risolto con gli aghi da agopunturista, quelli che hanno anche l´impugnatura di filo di rame attorcigliara in una estremitá,é la cosa migliore che ho trovato,anche perché essendo acciaioso non si piega e scorre benissimo.
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: ...se la colla secca?
MessaggioInviato: martedì 26 giugno 2012, 11:46
ringrazio tutti delle "dritte"
ho provato con i lacci da surgelati e l'ago si è riaperto.
Intressante l'idea degli aghi da agopuntore, di che misura li usi?
MessaggioInviato: martedì 26 giugno 2012, 17:31
Dico la mia, anche se praticamente ripeterò le esperienze di alcuni più sopra.
Uso la Faller expert o superexper, le quali hanno una capacità di otturare il beccuccio ad una velocità superiore a qualunque legge di Murphy! Infilo, nel tubicino un filo di acciaio armonico da 0,2mm e tanti saluti!
Comunque il tubicino in metallo della Faller si sfila senza troppo sforzo, ma se non si sta attenti si piega pure senza tanto sforzo! :wink:
Andrà anche bene l' uso dell' accendino, ma poi, con la fuligine ci si zozzano tutte le dita e si sporca tutto il materiale da montare, anche perchè, mentre, magari, ci si pulisce le dita, nel frattempo la colla si è di nuovo seccata all' interno della cannuccia!
E' una lotta senza fine!
Fabrizio.
