Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: PLASTICO: il plastico di Claudio Carrozza
MessaggioInviato: venerdì 2 aprile 2010, 18:56
ok ,
scusate se non mi sono fatto sentire , ma prima ho dovuto procurarmi tutti i materiali di cui avevo bisogno.
Cosi mi passo la Pasqua sul plastico.
Solo due delucidazioni veloci , ho preso le bustine della NOCH 95720 95730 per fare le erbaccie , ma sono lunghe 5/6 cm per avere un risultato ottimale devo tagliarle di che misura ? applicarle con la vinavil?
Per arrugginire i binari ho preso i colori della noch , sono 5 colori diversi , alla fine uso solo il colore ruggine?
Credo che per domenica sera dovrei ottenere un buon risultato ( speriamo )
 Oggetto del messaggio: Re: il plastico di claudio carrozza
MessaggioInviato: domenica 4 aprile 2010, 16:03
ok ,
risultato diciamo discreto a mio parere a voi le opinioni .
colorare una striscia bianca sul bordo degli attraversamenti
colorare la staccionata e tolti tutti i piedini
tolti tutti i licheni e riprodotte erbaccie tra binari e intorno alle staccionate
in questa foto ho provato a modificare un alberello di gommapima super verde usando il materiale consigliato , a destra il modificato a sinistra l'originale
dalle altre foto non si notava il parcheggio esterno , ho aggiunto un muretto in mattoni che divide la zona parcheggio e la zona scarico merci e smistamento ( futura )
sono stati aggiunti i semafori in prossimità degli scambi
su questa foto datemi qualche consiglio , perchè in effetti a vederla bene è proprio un obrobio .
http://yfrog.com/3odscf5745hj
MessaggioInviato: domenica 4 aprile 2010, 16:15
Ciao Claudio il lavoro si vede e si apprezza.
Un consiglio però mi permetto di dartelo. In futuro non usare il flash per le foto al plastico. Falsa tutto e non si capisce come in effetti è venuto il lavoro.
Usa un cavalletto, autoscatto e poi fai vari tentativi (macro, non macro, regola la profondità di campo ecc...ecc....)
Per quanto riguarda il plastico secondo me devi correggere la massicciata. Si nota lo stacco tra quella del binario Roco e quella con il ballast che hai messo tu.
Aspetto altre foto per ulteriori commenti.
MessaggioInviato: domenica 4 aprile 2010, 18:30
grazie , vedrò di fare foto migliori.
la massicciata in effetti andrebbe scurita , ma come? le polveri che mi erano state consigliate non riesco a trovarle su internet , giovedi vedrò di fare un giro al negozio di modellismo e vediamo cosa mi consiglia.
Per i binari arrugginiti che ne pensi? Non mi sembra un gran che !
Fammi sapere
MessaggioInviato: domenica 4 aprile 2010, 19:05
Ciao Claudio.Fra qualche giorno ti spedisco ciò che tu sai.Intanto ti do i miei personalissimi pareri per migliorare velocemente il tuo modulo :wink:
Dimenticavo.Il tocco finale saranno i pali e la catenaria FS :wink:
MessaggioInviato: domenica 4 aprile 2010, 19:36
:arrow:
Ultima modifica di centu il giovedì 6 luglio 2017, 10:53, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 4 aprile 2010, 19:52
centu ha scritto:
ciao AXEL
dici che il castano FS satinato della puravest va bene per simulare l'effetto ruggine?
ottima cosa...me ne doterò anche io
grazie
Vi svelo un trucco.I colori base da usare per invecchiare i binari sono proprio i colori dei treni.CASTANO E ISABELLA FS(i puravest vanno benissimo pure a pennello).Questi colori si possono usare così come sono oppure mescolati tra loro.Per tonalità particolari vanno miscelati al rosso,al giallo oppure al nero :wink:
MessaggioInviato: lunedì 5 aprile 2010, 7:18
Ciao Alex grazie mille
allora per i binari invecchiati ho acquistato dei colori della noch , ma il risultato non è dei migliori , e pensare che mi sono anche fatto consigliare dal rivenditore , che tra l'altro vende anche i colori che intendevi te, adesso appena ho tempo e denaro faccio un altro ordine .
Per la striscia di cartoncino a L ok , ma secondo te devo far vedere solo le pietre laterali o devo rifare anche il marciapiede , perchè a questo punto rifaccio anche il marciapiede con un cartoncino e inserisco anche la linea gialla , però lo dovrei realizzare io .
Per i lampioni , in effetti ... comunque se noti già dalla foto passata 2 li ho eliminati erano della beli , mi sono costati 5 euro l'uno , li rivendo tanto 2 sono usati altri sono ancora nuovi , eliminirerò sicuramente i lampioni che vedi ora nella foto, e sono in trattativa per i cetra che della viessmann costano 8 euro , oppure li ho trovati anche da saldare in kit a 4 euro l'uno . Devo riuscire a trovarli diciamo a 5 euro fatti e finiti.
La massicciata , altro tasto dolente , come mi hanno fatto notare ho utilizzato una massicciata troppo scura e infatti volevo acquistare un pietrisco più chiaro , mescolarlo con lo scuro per dare una tonalità più reale di diversi colori , solo che per alzarlo all'altezza delle traversine dovrei riempire tutto di vinavil , fare asciugare , altro strato di vinavil e poi una passata di pietrisco mischiato .
Gli alberi , ho trovato uno stock di pini e gli altri verdini , non li posso cambiare , vedrò di modificare quelli verde chiaro e renderli più reali come ho fatto col primo.
I segnali , li ho visti in scala H0 ma volevano 25/30 euro da colorare al pezo , questi onestamente mi sono costati 8 euro fatti e finiti ( qualità prezzo ci stà dentro ).
Invecchiamento con polveri per ritrattisti di gesso ; dove li posso recuperare?
Per i pali lasciamo perdere , ieri ho perso 1 ora per realizzarne uno a T e non l'ho neanche finito .
in mattinata vedrò di sistemare gli alberelli e proverò a realizzare una strcia di cartoncino ad L
Grazie Alex
MessaggioInviato: lunedì 5 aprile 2010, 8:25
Grazie Alex
Vuoi rifare completamente i marciapiedi?Ottima idea.Se ti va puoi seguire il mio metodo
viewtopic.php?f=21&t=40037&hilit=marciapiedi
Per portare la massicciata a livello delle traversine devi usare per fissarla una soluzione di acqua+vinavil+detersivo per piatti distribuendo il tutto con una pipetta conta gocce oppure con una siringa senza ago.
I gessetti professionali sono in vendita nelle cartolerie più fornite oppure negozi di belle arti :wink:
MessaggioInviato: lunedì 5 aprile 2010, 10:30
E no rifare il marciapiede è impossibile , l'ho fissato con viti e colla e non verrebbe mai su a meno che non rompo tutto e butto i binari.
No ormai è andata cosi per la stazione , posso cambiare sistema di lavoro per l'altra stazione o per lo scalo merci.
Volevo semplicemente inserire il ciglio del marciapiede a pietra come hai fatto te, sicuramente non verrà cosi già lo so.
Per il fondo della massicciata in che percentuale acqua vinavi e detersivo? ma non fa le bolle?
Comunque sia , prima faccio il fondo aspetto che asciuga , passata di vinavil e su pietre giusto?
Il fatto di mescolare pietrisco scuro a pietrisco chiaro cosa ne pensi?
MessaggioInviato: lunedì 5 aprile 2010, 10:43
E Per il fondo della massicciata in che percentuale acqua vinavi e detersivo? ma non fa le bolle?
Si puoi anche mescolare il pietrisco,comunque esistono anche massicciate tutte marroni.Io ti sto dando dei consigli sbrigativi ed economici perchè mi pare di aver capito che tu non sia un "contachiodi".Se dovessi darti dei consigli fermodellisticamente seri ti direi che sia il colore della massicciata e sia il colore delle rotaie cambia in base al loro utilizzo.Mi spiego meglio.I binari di corsa o corretto tracciato hanno una tonalità tendende all'ISABELLA FS,mentre i binari meno usati hanno una tonalità tendente al CASTANO FS,i binari tronchi usati pochissimo hanno una tonalità quasi arancione(castano+giallo+rosso).I binari di stazione e quindi pure la massicciata hanno un colore diverso rispetto ai binari di linea(ciò è dovuto alla polvere lasciata dai ceppi dei freni).
COLLA VINILICA 50%
ACQUA 50%
DETERSIVO Qb a ridurre la tensione superficiale.(se vuoi puoi mescolare anche del colore ad acqua)
Butta giù la massicciata a secco al pari delle traversine e fai tutto in una volta.Niente fondo di vinavil puro,non serve.Devi solo far filtrare il tutto con una pipetta o siringa e quando è tutto asciutto diventerà duro come una pietra.
MessaggioInviato: lunedì 5 aprile 2010, 11:56
ok
ho capito , allora vedo i mettermi al lavoro .
Devo avere in giro delle pietre grigio chiare acquistare anni fa , le mescolo insieme alle altre tanto per cambiare un po colore.
Mi mancano solo i colori , li compero domani , per fine settimana faccio le foto con le nuove modifiche .
Grazie a tutti
MessaggioInviato: lunedì 5 aprile 2010, 12:14
ok
Grazie a tutti
Come ti hanno già consigliato scatta le foto senza flash e posiziona la macchina fotografica sul cavalletto oppure su qualcosa di stabile.Non tenerla in mano altrimenti tutte le foto usciranno mosse :wink:
Esempio reale di massicciata tutta marrone(castano)
MessaggioInviato: lunedì 5 aprile 2010, 14:10
in effetti dalla foto si vede chiaramente che la massicciata è al livello delle traversine , mi pare faccia una piccola cunetta al centro tra un binario e l'altro o è una mia impressione?
MessaggioInviato: lunedì 5 aprile 2010, 14:13
questa lo trovata su google , nei pressi di stazione
<a target='_blank' title='ImageShack - Image And Video Hosting' href='http://img641.imageshack.us/i/645025060403pioltello.jpg/'><img src='http://img641.imageshack.us/img641/4937/645025060403pioltello.jpg' border='0'/></a>
