Oggi è sabato 27 giugno 2026, 7:50
 Oggetto del messaggio: COME FARE: illuminare il plastico nel miglior modo possibile
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 12:09
Il progetto del futuroplastico è a buon punto, prima di iniziare però la realizzazione della struttura vogliamo (io e Luca) pensare e fare un sistema di illuminazione funzionale e "carino".
il plastico si svilupperà su tre pareti con una penisola centrale che parte dal lato sinistro del plastico.
Pensavamo di utilizzare dei tubi al neon di tre colori (bianco, rosso, blu) che alternando come accensione diano l'effetto alba, giorno, tramonto, notte.
vi sono però problemi non di poco conto, per esempio, quanti tubi e che tipo di tbi mettere di ogni colore? come fare per gestire il passaggio delle varie fasi? solo accendendo più neon? si può eliminare il fastidioso sfarfallio dei neon all'accensione? si può fare in modo di regolare la tensione dei nen?
altro tema è la disposizione degli stessi, metteremo lungo lo sviluppo del plastico delle paratie sul soffitto in modo che il visitatore non vede la luce diretta(alla francese), ma come si può fare nella penisola centrale?
Spero di essermi spiegato decentemente, ma senza un disegno faccio un pò fatica.
C'è qualcuno che può suggerirc qualche idea? qualche esempio già fatto? magari anche qualche sito dove reperire i neon colorati?
Grazie Mille
Davie e Luca
 Oggetto del messaggio: Re: Illuminare il plastico nel miglior modo possibile
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 12:38
Ho un plastico a due piani in scala N, di profondità 35 cm e lungo 370 cm per mensola. Lo ho illuminato con tubi al neon da 120cm a luce bianca e devo dire che mi trovo bene. Ho seguito i consigli dei fermodellisti americani.
In merito a questo ti consiglio un libro USA che trovi facilmente su amazon
http://www.amazon.com/Designing-Building-Multi-Deck-Model-Railroads/dp/0890247412/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1231501504&sr=8-1
il libro è questo:
Immagine ovviamente è in inglese, ma le immagini sono chiarissime, è molto illustrato
Il libro è appena uscito (nov2008) ma sta andando a ruba e tratta il progetto e la realizzazione di plastici multipiano, ha un capitolo intero dedicato all'illuminazione e al contenimento delle dimensioni delle lampade, con una serie di trucchi per ridurre le fascie coprilampade e su come mettere i neon in modo da non creare ombre irreali.
Fra l'altro il libro non costa molto tenendo conto del cambio attuale euro/dollaro, quasi quanto un paio di riviste, ma è una vera miniera di suggerimenti. Magari ci fossero libri come quelli in italiano...
Dicevo, i miei neon li ho comprati in un bricocenter (OBI) sono tedeschi, quelli da 7,00 tutto compreso (cioè li installi, connetti i fili e via...) e ne ho messi 5, tre sopra uno affianco all'altro e due sotto. Il neon bianco ha una luce diffusa molto buona, priva di ombra, ma ha il difetto di dover essere messo in continuità uno accanto all'altro, o con sormonto delle lampade.
Un'altra possibilità sono le lampade a basso consumo. [/url]
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 15:31
Io ho usato tubi al neon a luce bianca da 36W tipo 36W/865 che hanno una luce simile a quella naturale, ne ho usati 4, ma credo che presto li raddoppierò. Sono lunghi 1,5 metri, e per questo sono messi inclinati in modo che siano accostati l'un l'altro per una decina di centimetri, a causa della lunghezza eccessiva.
L'importante è che la luce giunga sul plastico obliqua, e non verticale, ed illumini favorevolmente il lato da cui si osserva il plastico.
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 16:16
Nome: carlo borra
Ottima soluzione quella di Marcello. Io ne ho una simile, meno elegante ma comunque in grado di fornire un'illuminazione uniforme non dissimile dalla luce diurna. Sono tuttavia perplesso per i risultati ottenibili con neon colorati.
Carlo
PS: scusate se vi propino le ennesime foto di Roveto
Immagine Immagine
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 16:26
L'effetto sul mio plastico è identico a quello di questa foto, anzi...avevo l'impressione di vedere il mio :D considerando la profondità e il tipo di illuminazione.
E' fondamentale la fascia superiore che evita di vedere direttamente i tubi al neon. Si crea così un effetto "teca da museo" che è quello molto ricercato specie dai fermodellisti americani.
Per ricreare effetti crepuscolari o notturni, più che i neon occorrerebbe consultare i siti di presepistica, dove ci sono adeguati faretti e lampade specifiche. Forse ora che Natale è finito ci sono degli sconti...
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 16:31
Aggiungo che proprio le centraline per i presepi posso risultare davvero interessanti per chi vuole ricreare le fasi di luce del giorno. A casa ne ho una (sul presepe) pagata 40€ e credetemi fa cose spettacolari.
L.
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 16:44
Carlo
Scherzi? le foto di Roveto non sono mai abbastanza!!!
:idea:
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 16:57
Carlo
:idea:
Stavo per scriverlo io ... qua mica tutti sono "invidiosetti" ! :lol:
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 19:42
Grazie a tutti per i suggerimenti, io e Luca stiamo pensando ai Neon colorati blue e rossi per le varie fasi del giorno perchè avevamo visto i due grandi plastici tedeschi Mi-Wu-La e Loxx che adottano il medesimo principio e l'effetto è particolarmente realistico...
Adesso guardiamo per le luci da "presepio".
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 20:38
Davide , un mio conoscente stà realizzando lo stesso effette, con un mixer luci di quelli teatrali , abbinato al circuito light&night , comandato dal computer ...
ma non è così facile ....perchè occorre variare la tensione e fare molte prove....
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 21:17
Grazie Andrea,
ci siamo accorti che non è semplice, anche perchè non c'è molta "bibliografia" in giro... mi sa che la cosa migliore è fare qualche prova sul campo, adesso magari inizieremo a prendere qualche lampada..
Davide
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 21:52
Attenzione le plafoniere al neon di qualsiasi potenza quando le acquistate verificate che abbiano il reattore elettronico di ultima generazione e che siano dimerabili.
I pregi sono notevoli effetto sfarfallio inesistente,silenziose,lunga durata delle lampade e sopratutto si possono regolare con i dimmer.
Saluti pietro
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 23:29
Ciao Davide, è un piacere incontrarti anche qui.
Che io sappia, gli unici tubi dimmerabili sono quelli sottili (I cosiddetti T5) e devo essere muniti di apposito reattore elettronico. Circa cinque anni fa, feci un impianto su richiesta di un architetto e montai svariati metri di questi neon. Allora erano gli "albori" di questa tecnologia e non erano per niente affidabili. Magari adesso le cose sono migliorate e i prezzi calati. Ricordo che per l'accensione e la regolazione si utilizzava un semplice contatto NO pulito: alla prima pressione del pulsante si accendevano, tenendo premuto si regolava l'intensità, e premendo ancora si spegnevano. Avevano però il problema di cominciare a sfarfallare ad intermittenza senza preavviso ma la cosa si è risolta twistando i conduttori e separandoli dall'alimentazione. Sono certo di non esser stato chiarissimo ma sono a disposizione per ogni dubbio. Ti consiglio comunque di fare un salto presso qualche ingrosso di materiale elettrico e cercare qualche commesso o artigiano disponibile a darti spiegazioni ;)
Non so se esistano T5 colorati :?
Approfitto del messaggio per porgere un saluto a tutti i frequentatori del forum visto che è il mio primo messaggio su questa board :wink:
P.S.
L'unica soluzione che mi viene in mente per la penisola è quella di creare una struttura per contenere e mascherare gli apparati di illuminazione e di ancorarla al soffitto con pendini in acciaio ;)
P.P.S
Se interponete una lastra di policarbonato bianco davanti al neon, la luce diventerà leggermente più calda e si diffonderà in maniera più uniforme :D
MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 9:43
Io ho usato questi moduli della Uhlenbrock
http://www.uhlenbrock.de/Beleuchtung/Pr ... telliLight
Sono fantastici,solo un pò cari
