Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 12:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 26 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: COME FARE: le misure fra i marciapiedi ed i binari
MessaggioInviato: sabato 20 ottobre 2012, 11:08
Sto cercando di posizionare il marciappiede tra due binari di stazione: secondo voi che distanza ci deve essere tra il bordo del marciappiede e la rotaia del binario? 7 mm vanno bene?
Grazie a tutti per l'aiuto.
 Oggetto del messaggio: Re: consiglio per me
MessaggioInviato: sabato 20 ottobre 2012, 11:17
non ti so rispondere in assoluto, spero che riceverai risposte da altri esperti. Ti ricordo comunque che è diversa la distanza necessaria tra rettilineo e curva, in base al raggio e al tipo e lunghezza di carrozze.
MessaggioInviato: sabato 20 ottobre 2012, 11:36
Nel mio caso è tutto in rettilineo fao, ma vorrei rassicurazioni in merito proprio per evitare interferenze con qualche tipo di carro o carrozza che non ho preso in considerazione. Qualcuno mi aiuterà? :D
MessaggioInviato: sabato 20 ottobre 2012, 11:49
Nome: Massimiliano Bovaio
Premesso che il provare due rotabili sopra il binario e vedere lo spazio che rimane è un buon suggerimento, queste sono le norme:
http://www.interrail.it/fimf/nem/nem/nem102.html
http://www.interrail.it/fimf/images/nem/nem112.pdf
MessaggioInviato: sabato 20 ottobre 2012, 11:56
Grazie Max, non puoi sapere quanto ti sono grato! :D
MessaggioInviato: sabato 20 ottobre 2012, 12:02
..dovere! :wink:
MessaggioInviato: sabato 20 ottobre 2012, 12:47
Nome: Salvo Scarcella
A prescindere dalla distanza che ci sarebbe tra fianco rotaia/marciapiede, considera che, come nella realtà, le scalette di accesso di carri/carrozze/locomotive passano sempre al di sopra del marciapiede.
Con questo voglio dire che bisogna mantenere certe proporzioni anche sulla dimensione in altezza dei marciapiedi stessi...non so se ho reso! :oops:
MessaggioInviato: sabato 20 ottobre 2012, 13:02
Ultima modifica di Dario Durandi il domenica 9 luglio 2017, 12:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 20 ottobre 2012, 14:27
..certo, in epoca moderna si!
MessaggioInviato: sabato 20 ottobre 2012, 14:38
Quand' ero bambino, negli anni '60, e ragazzo, negli anni '70, toccava letteralmente " arrampicarsi " dal marciapiede di stazione agli scalini ripidissimi delle vetture, per riuscire a raggiungere i vestiboli delle carrozze.
MessaggioInviato: sabato 20 ottobre 2012, 14:46
Ho provato con una centoporte roco pensando che se va bene con questa dovrebbe andare bene per tutte le altre carrozze o carri, ma poi mi è venuto qualche dubbio, perciò ho pensato di rivolgermi a voi per un consiglio. All'epoca delle centoporte le scalette passavano al di sopra del marciappiede, come dice Salvo, mentre ora, come dice Dario, sono a filo. Io ho pensato di rispettare le distanze in modo che siano compatibili con le carrozze di tutte le epoche.
Inoltre, dovrei installare sottoplancia due motori per scambi peco, ma ho visto che ci sono quelli con asta lunga e quelli con asta corta. Come si fà a decidere per l'uno o per l'altro?
Mi ricordo,Stefano. Poi, fare Napoli Roma seduti in una centoporte non era la migliore cura per i dolori di schiena. Era meglio portarsi appresso un cuscino :lol:
MessaggioInviato: sabato 20 ottobre 2012, 17:25
dariod ha scritto:
Beh! i marciapiedi moderni sono a filo delle porte...
Anche troppo come a Fidene,interland romano,sui quali si incastrano le porte a soffietto delle carrozze a piano ribassato.
RF
MessaggioInviato: martedì 23 ottobre 2012, 16:14
Ho trovato questo video sulla pulitura ruote locomotive. Secondo voi è un buon metodo o si rischia qualche inconveniente?
http://www.youtube.com/watch?v=yjqVY3BRipI
MessaggioInviato: martedì 23 ottobre 2012, 16:45
Per quanto riguarda i binari ed il marciapiede io ho fatto così, e non ho problemi.
http://www.marmari.org/modellismo/paesaggio/binari.htm
MessaggioInviato: martedì 23 ottobre 2012, 17:23
Interessante, tutti i giorni sono buoni per imparare qualcosa di nuovo.
Certo farà meno danni che l'uso di carta vetrata seppure finissima che qualcuno ancora adopera.
Qualche anno fa un vecchio fermodellista usava gocce di olio da macchina da cucire per lubrificare il fungo della rotaia. Sosteneva di migliorare la captazione di corrente, ma io non gli ho mai dato troppo credito in quanto generalmente i plastici sono sottoposti alla polvere ed una tale pratica avrebbe creato maggior sudiciume sugli assi.
Almeno secondo me.
