Oggi è sabato 27 giugno 2026, 9:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 37 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: COME FARE: vegetazione alpina
MessaggioInviato: venerdì 4 gennaio 2013, 20:26
Nome: MichaelphyncAU
ciao ragazzi
ho realizzato alcuni abeti per provare a vedere come venivano....che ne pensate?
( le foto sono poco luminose, ma con la digitale ci sono sempre problemi....tra l'altro anche i colori sono alterati!!)
abete rosso
abete 20cm
alto fusto
conifera
insieme di 3 abeti
questo l'ho fatto con il dracon (è quello che mi piace di meno!)
attendo vostre valutazioni.
ciao e auguri passati.
 Oggetto del messaggio: Re: vegetazione alpina
MessaggioInviato: venerdì 4 gennaio 2013, 20:40
Ottimo lavoro......se poi ne devi fare tanti ci prenderai anche la mano e verranno meglio......
Per fare un bosco ce ne vogliono centinaia........quindi......buon lavoro :lol:
Saluti,
 Oggetto del messaggio: R: vegetazione alpina
MessaggioInviato: venerdì 4 gennaio 2013, 20:44
Beh, gli abeti mi piacciono molto, quello dell'ultima foto effettivamente non é allo stesso livello degli altri, ma per i primi cosa hai usato (tronco..., rami...., aghi...., ecc.)
MessaggioInviato: venerdì 4 gennaio 2013, 21:07
Effettivamente, la resa degli aghi sembra alquanto realistica.
Quale materiale?
MessaggioInviato: venerdì 4 gennaio 2013, 21:41
la tecnica:
IL TRONCO
anima in fil di ferro da 1.2 mm, avvolgo del fil di ferro da 0,40 mm plastificato verde, quello che usano i fioristi, formando da prima il tronco, e poi salendo, ogni 5/6 mm formo delle asole per i rami, fino alla cima.....
finto questo, taglio le asole e creo i rami, più asole ci sono più rami ottengo.....
a questo punto sagomo i rami e taglio le eccedenze dando la forma all'albero....cospargo tutto il tronco con vinavil non diluita e faccio cadere della sabbia di mare, per simulare la corteccia, fino a 3/4 cm dal culmine, senza ricoprire per intero il tronco.....volendo si può lasciare grezza la sabbia oppure si colora una volta asciutta la vinavil, con un colore grigio sasso....
a essicazione completata, con la colla spray si passano i rami......poi ho usato erba statica da 6mm....ho lasciato asciugare un pochino....altra passata di colla e erba statica da 2mm....
dopo le erbe statiche, sempre con colla spray, cospargo i rami con polvere per prati della Krea, ma devo provare con il fine turf, sempre della Krea (Woodland sarà bella ma è troppo cara e in Italia ti costa più la spedizione che il materiale!!)
asciugatura di qualche ora e aerografo con colorazione finale usando acrilico Maimeri....tutto qui.......
spero di essere stato chiaro.
MessaggioInviato: venerdì 4 gennaio 2013, 21:58
Si, e ti ringrazio, tuttavia:
Con l'apposita macchinetta oppure si può dare a mano?
Ri-grazie :wink:
MessaggioInviato: venerdì 4 gennaio 2013, 22:43
con un colino normale, non elettrificato.....
MessaggioInviato: sabato 5 gennaio 2013, 15:17
Molto belli,complimenti.Prova a fare una foto con luce naturale,all´aperto,cosi posiamo apprezzare anche i colori.
bruno
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: vegetazione alpina
MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2013, 12:31
qualche foto con luce naturale:
MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2013, 20:36
davvero belli!!!
che tonalità di verde hai usato?
magari anche il codice del prodotto...
grazie e ancora complimenti
MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2013, 20:54
Vedi Peppardo i mattoni son molto píú belli delle mattonelle :mrgreen:
Complimenti,ora si che si apprezza in pieno la tua opera,veramente belli,a colori e tutta un´altra cosa.
Bruno
MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2013, 22:54
lorenzo73 ha scritto:
davvero belli!!!
grazie per i complimenti....
Maimeri Acrilico "verdaccio" art. nr. 298
Ultima modifica di peppardo il lunedì 7 gennaio 2013, 10:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 1:08
ok e i codici delle fibre dell'erba?
MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 8:24
non li ho e poi l'erba è soggettiva......quella che ti piace usi :)
io ho usato erba statica da 6mm e da 2mm
vedi Lorenzo, io non ho fatto una guida su "come fare " gli alberi....qualcuno dello staff , ha aggiunto al titolo "vegetazione alpina" la dicitura
"come fare"....
io ho postato le foto solo per avere i vostri pareri sul risultato del mio lavoro....tutto qui.....
Ultima modifica di peppardo il lunedì 7 gennaio 2013, 10:31, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 10:30
Bruno
