Oggi è sabato 27 giugno 2026, 15:26
 Oggetto del messaggio: COME FARE: grondaie e pluviali
MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2013, 15:38
:arrow:
Ultima modifica di centu il giovedì 6 luglio 2017, 11:19, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: grondaie e pluviali
MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2013, 15:42
Io per i pluviali uso il doppino della SIP.
Per le grondaie invece uso il cartoncino ondulato con cui faccio anche le tegole.
Lorenzo
MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2013, 16:00
Per l'unico edificio costruito ho usato tubetto di ottone da 2 mm limato a metà per le gorndaie e tubetto da 1 mm per i pluviali. Nella grondaia si vede il forellino del pluviale :shock: :wink:
MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2013, 16:11
:arrow:
MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2013, 16:23
Lorenzo
Il classico bianco/rosso in treccia? Ma non è piccolo?
MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2013, 16:44
Quello di adesso si.
Io però ne ho in casa un bel po' di quello che usava mio zio quando appunto lavorava alla SIP che è più grosso di qualche decimo di mm.
Lorenzo
MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 23:29
per le grondaie, diversi anni fa avevo provato con questi cotton-fioc (tagliati a metà longitudinalmente con lametta da barba o da cutter fissata a 1mm di altezza dal banco, e bastoncino spinto contro).
cotton-fioc.jpg [ 57.99 KiB | Osservato 6077 volte ]
Purtroppo per via della qualità del materiale davvero scadente (forse volutamente...), ora si sfaldano con molta facilità.
Nell'ultima occasione capitata ho allora optato per le cannucce esaurite delle penne a sfera, usando sempre la stessa tecnica di taglio, seguito da accurato lavaggio...
bic.jpg [ 72.17 KiB | Osservato 6077 volte ]
Ciao, MT.
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2013, 7:38
Io in genere uso il profilato di ottone da 1 mm di lato, così.
Cattura.JPG [ 36.05 KiB | Osservato 6048 volte ]
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2013, 14:16
Ombrello rotto....
http://cv19.altervista.org/4images/deta ... age_id=131
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2013, 18:39
Oltre al cavo SIP per i calatoi, per le grondaie (quelle semicircolari), in un fabbricato che realizzai, io ho usato cartoncino F4 tagliato in strisciolina da 5mm, l'ho immerso in acqua, poi l'ho avvolto su un listello di legno cilindrico di diametro 2mm e tenuto in posa legandolo con del filo da cucito, mentre lui si asciugava (con phon o al sole dipende da periodo) con lamiera di ottone sottilissima tagliata in strisce larghe 1mm (meglio anche meno), io preparavo i supporti (cravatte) che si fissano al tetto e sorreggono la grondaia, poi li incollavo alla grondaia nel frattempo asciugatasi, infine colata di cianoacrilico sulla grondaia (ancora in posa) che rende il cartoncino F4 rigido, plastificato, una volta essiccato il lato esterno, si toglie dalla posa e si incolla l'interno.
Ovviamente bisogna fare attenzione al cianoacrilato che non entri in contatto con l'interno della grondaia quando é ancora in posa e che il filo per tenerla in forma venga, una volta incollate le cravatte, spostato sopra di esse.
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2013, 19:25
Semplice ed economico: hai presente il foglio di rame 30x20cm che si trova nelle cartolibrerie e che viene usato per i lavori a sbalzo nelle scuole, ramato da un lato, argentato dall' altro? Ebbene, basta farsi uno stampino con un tubetto tondo se la grondaia è rotonda, oppure quadro se la gronadia è a sezione semiquadra. Il foglio si modella con le dita senza bisogno di particolari attrezzature, e si taglia con un cutter affilato ed una riga metallica. Tutte le grondaie dei lavori che ho fatto le ho realizzate adottando questo semplice ed economicissimo sistema.
per i pluviali, tubetto di rame da 0,8mm o da 1mm, aseconda del tipo di tubo, fissato alle pareti con gli anellini dei corrimani, in uso nel modellismo navale, della Amati.
Fabrizio.
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2013, 20:17
:shock: :shock: :shock: Ottima idea Fabrizio, non ci avevo pensato, grazie! :wink:
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2013, 21:07
Dal collo in su, tutta testa! :D :D :D
MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2013, 8:09
Fabrizio.
Anche io nei miei lavori ho adottato lo stesso sistema, con lo stesso foglio di rame ho anche fatto delle strisce, sempre modellate sul tondino, a supporto della grondaia e della doccia, che fungono come al vero per tenerla agganciata al muro.
Dario
casasx.jpg [ 101.26 KiB | Osservato 5795 volte ]
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 16 ospiti
