Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 21:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: COME FARE: plastico appeso
MessaggioInviato: martedì 12 febbraio 2013, 20:56
qualcuno ha fatto un plastico casalingo che invece di poggiare su piedi è sospeso da tiranti?
mi piacerebbe avere qualche aiuto in merito.
marco
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: plastico appeso
MessaggioInviato: martedì 12 febbraio 2013, 21:40
Ciao Marco
Qualcuno ha fatto il plastico che si tira sù per motivi di spazio con un sistema di carrucole tramite un argano elettrico,ma non ho mai sentito di qualcuno che lo lascia appeso senza poggiare i piedi per terra, hai l'esigenza di evitare di mettere i piedi? Sarebbe comodo in caso di cantina allagata :D
Roby
MessaggioInviato: martedì 12 febbraio 2013, 22:36
Robycop682 ha scritto:
Ciao Marco
Roby
si...ho un plastico ad U, ma senza piedi, ovvero lo vorrei fare cosi, appeso invece di appiedato.
MessaggioInviato: martedì 12 febbraio 2013, 23:31
Nome: MichaelphyncAU
Marco guarda qui:
http://www.scalatt.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7870
MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 0:03
totalmente appeso e sconsigliabile.... una semplice gomitata ti permetterebbe di ricreare in perfetta scala 1:87 il terremoto di messina del 1908 con telativi danni ai rotabili....... :lol:
quello del post appende con cavi e usa dei semplici cavalletti per tener fermo il tutto, mentre io avevo studiato un idea diversa, mai messa a frutto.......
MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 0:39
la mia idea (non sò quanto inedita, però quantomai originale.... :mrgreen: ) consiste nell'appendere il plastico a parete su una struttura a muro tramite guide verticali, su cui scorre una struttura ad L rovesciata e controventata, che sostiene il plastico, le guide e il plastico a riposo si potrebbero facilmente nascondere rivestendo la parete (per mimetizzarle) e creando un mobile appeso in cui il plastico vada a infilarsi a riposo, proteggendolo dalla polvere.
ergo: plastico fissato rigidamente e libero sotto!
questa idea non sarebbe malvagia anche per un piccolo modulare, da piazzare semplicemente appoggiato sopra la struttura e facilmente rimovibile......... :mrgreen: :o
plastico fronte.JPG [ 32.05 KiB | Osservato 15761 volte ]
plastico fianco.JPG [ 24.2 KiB | Osservato 15761 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 17:19
So di persone che hanno costruito un plastico sospeso... Come soluzione la sconsiglio: il plastico era in garage ed una bella sera, mentre era sollevato con la macchina (nuova) sotto, ha deciso di "mollare", danneggiandosi e danneggiando l'auto. Ora, se mentre il plastico è in uso bastano un paio di cavalletti, la situazione è più complicata quando è sollevato.
MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 19:41
Peccato per la macchina nuova :( Comuque se si progettano le cose con criterio con i giusti calcoli e con i giusti materiali non deve cedere neanche se preghi, a volte le cose fatte di fretta e senza avere esperienza portano solo problemi.
Roby
MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 22:27
Roby
beh certo oltretutto bisogna stare attenti a non eccedere nel peso dei materiali, tipo evitare truciolati ecc e usare abete e legni leggeri.
in ogni caso l'obiettivo non è riporlo sul soffitto, no, è solo tenerlo in funzione appeso (sono moduli che formano una grande U, un PaP),.
alla fine viene smontato e riposto su un armadio.
MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 22:43
alla fine viene smontato e riposto su un armadio.[/quote]
Marco sei pratico di saldature? Te lo chiedo perchè potresti pensare ad una struttura in scatolato di ferro che rimane leggera e ti risparmi un sacco di supporti e traverse di legno, un rettangolo con una traversa di rinforzo fatto con questo sistema ha una resistenza impressionante e puoi tranquillamente avvitare il multistrato sopra, e poi pensa se lo vuoi lasciare senza i piedi al ferro ci saldi ganci e di tutto e di più e non avrai mai problemi.
La mia è solo un ipotesi.
Roby
MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 11:25
Roby[/quote]
eh roby, ciao, purtroppo e dico purtroppo perche mi piacerebbe, ma non so saldare il ferro....
MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 12:26
Ciao Marco
Ti dirò che non è poi così complicato saldare,certo all'inizio non farai cose eccelse ma con la pratica ci prendi sempre più la mano, te lo dico perchè neanche io ci riuscivo.
Potresti anche usare dei profili in ferro a ezione ad L,forarli e imbullonarli, ti risparmieresti le saladature, e hai un ottima struttura resistente.
Ma da come ho capito questa struttura ad U sarà a moduli ? Complessivamente quanto dovrebbe misurare ?
Roby
MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 13:03
Beh, io sto costruendo un plastico sospeso a circa 3 metri da terra in garage e devo dire che il sistema a mensole in acciaio fatte da un fabbro su calcolo specifico, a parte la scomodità dell'altezza, riesce a farmi coniugare spazio disponibile con la passione per i treni.
MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 13:32
Queste mensole in acciaio quanto misurano? Sembra una cavolata ma non è così, un paio di saldature ti danno una resistenza che fare un struttura in legno con tanti supporti e traverse specie se il plastico è a più livelli ,diciamo che il legno è più versatile perchè con pochi attrezzi si taglia e si può inchiodare ed avvitare e si può lavorare dentro l'appartamento, per fare delle strutture in ferro ci vuole più attrezzatura e per lo meno un garage pr lavorarci.
Roby
MessaggioInviato: lunedì 18 febbraio 2013, 15:29
Infatti lo tengo in garage però ritengo si possa mettere in qualsiasi locale....basta un buon fabbro e soprattutto una buona cura nella posa della mensola per rispettare il livello di riferimento...per il resto, con uno sbalzo di 50-60 cm a seconda dei casi e 4 Fischer banali sorregge circa 100 kg appesi (il plastico finito avrà 3 livelli sovrapposti con ciascuno 3 linee intersecantesi).
