Oggi è sabato 27 giugno 2026, 12:15
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: COME FARE: come tagliare la vetronite ramata
MessaggioInviato: giovedì 21 febbraio 2013, 22:25
un saluto a tutti.
Ho la necessità di realizzare delle traversine (molte traversine) in vetronite ramata, ma non so come fare per tagliarle della giusta dimensione facendo poco scarto. Una sega circolare ha questo svantaggio. Esiste una taglierina o qualcosa di simile?
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: come tagliare la vetronite ramata
MessaggioInviato: giovedì 21 febbraio 2013, 22:38
Nome: Andrea Brogi
Io mi rivolsi a un amico che ha in officina una taglierina per lamiere di ferro,
gli detti le vetroniti e gli chiesi di tagliarmele in striscioline di 3mm circa.
Non vennero regolari ma neanche le traverse in legno lo sono e quindi vennero ben credibili.
MessaggioInviato: giovedì 21 febbraio 2013, 22:50
salve..
puoi usare una sega a nastro di media grandezza con guida lama, la precisione è ottima e nel taglio l'asportazione di truciolo è di circa un millimetro.
MessaggioInviato: giovedì 21 febbraio 2013, 23:57
Ci sono gia' pronte.
Non e' piu' semplice?
E comunque tagliarle non e' la soluzione migliore , leggasi qui :
http://www.handlaidtrack.com/mobile/default.aspx#P3146
Boh, non riesco a mettere il link diretto.
Dall' elenco , cliccate : PC board ties
Ciao a tutti
Luca
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 4:41
Non capisco perchè comprate ste boiate in USA.
Io vado nella prima fabbrica che produce CS, recupero un pò di scarti di lastre dai cassoni per la discarica e le taglio con demerl e moletta diamantata più facile ed economico di così...
Despx
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 10:43
Io le traversine in vetronite ramata e i circuiti che realizzo li taglio con una taglierina per fogli da ufficio, di medio-grandi dimensioni.
Le chiamano anche tranciatrici.
Tipo questa:
mjOIoX3EwAIfDeNRNR3PvyA.jpg [ 6.99 KiB | Osservato 9513 volte ]
Questi sono gli scambi autocostruiti con le traversine tagliate con questo sistema:
Prove Scambi.jpg [ 88.24 KiB | Osservato 9512 volte ]
Massimo
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 12:37
Fast Tracks PC Board ties are stamped rather than sheared, producing a perfectly flat tie with no twisting or warping. The copper cladding is paper thin allowing you to cut the copper with a small file or rotary tool to isolate the rails. Both sides of the tie are copper cladded.
Mah...a me sembra di no .
Qui sotto con il materiale che ho indicato :
Se posso permettermi , due piccoli consigli :
Non e' necessario fare uno spot con lo stagno , bisogna saldare la suola della rotaia sulla traversina ramata.
Stagnare la superfice ramata aiuta , non solo a disbribuire lo stagno apportato in eccesso , ma anche la sucessiva verniciatura .
caio
luca
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 14:09
Nome: G.P.
devi fare cosi.....intaglia con taglierino strisce di 3mm facendo 3-4 passate; poi con una pinza spacchi delicatamente la striscia. io ho fatto cosi.
non usare trapani o seghetti altrimenti ci rimani intossicato. La vetronite è polvere chimica.
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 15:21
Crystal, non creiamo allarmismi...;-)
Tagliare la vetronite con un dremel non fa più male che passeggiare in una via del centro di una qualsiasi città o respirare i vapori dell'ammoniaca quando vostra moglie lava i pavimenti...... ;-)
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 15:35
Scaldare eccessivamente la vetronite durante il taglio può produrre fumi tossici, questo è noto.
Meglio sarebbe farlo a freddo e la soluzione migliore sarebbe quella di tagliarla con una taglierina da ufficio ma attenzione perchè la lama durerà molto poco, infatti la vetronite è molto dura e il filo dell'utensile si consumerà rapidamente (provare col taglierino per credere), insomma qualsiasi mezzo si usi la vetronite è una assassina di seghe e lame!
Inciderla e poi spezzarla è un'idea efficace ma lascia dei bordi molto frastagliati che vanno poi rifiniti con carta vetrata.
Se posso dare un consiglio, la cosa più rapida è proprio una bella segata con una troncatrice con lama circolare al widia magari sovrammettendo diverse lastrine bloccate con colla vinilica o scotch per fare in un unico taglio parecchi pezzi identici, la lama si consumerà rapidamente anche in questo caso (per esperienza personale) ma si otterranno tante belle traversine perfettamente uguali e ben rifinite sui bordi.
In ogni caso non mi preoccuperei per il consumo di materiale in quanto di lastrine di scarto se ne possono trovare davvero a kilate!
buon lavoro
Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 16:03
E allora? La spiegazione, che potevi anche degnarti di tradurre per chi non capisce l'inglese, dice solo che le traversine sono in vetronite ramata perfettamente piana senza torsioni....e allora? Che differenza c'è tra queste traversine e analoghe che uno si fa partendo da una lastra di vetronite??? Forse il prezzo? :wink:
Capisco che sei impallinato col Proto87 ma da qui a cercare di spaciare "l'acqua calda" USA migliore di quella fatta da se...mi sembra eccessivo suvvia! :lol: :lol:
Poi, se ti piaciono le traversine USA....liberissimo di comprarle :wink:
Despx
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 16:47
despx ha scritto:
E allora?
Cosa ?
Chi non capisce l' inglese ...se vuole , copia ed incolla in un traduttore on line .
Se proverai ad autocostruire il binario capirai quanto sia importante .
No , il taglio .
E comunque far fuori lame , seghe e mole diamantate per tagliare la vetronite non mi sembra proprio economico .
Non credo che tu capisca e comunque qui non c' entra niente .
...l' " acqua calda" ...mah!
Io ho dato la mia risposta , che e' tale da consentire a chiunque - senza mettere in mezzo lavorazioni ed utensili - di reperire il materiale in oggetto , gia' lavorato con precisione industriale ed ad un prezzo economico .
Grazie , anche la Coca Cola o devo farmela in casa ?
Ah , comunque si trovano anche presso produttori inglesi e francesi .
luca
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 17:09
Sarai un bravo modellista ma sei simpatico e ti relazioni con la gente come un calcio negli zebedei... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bye Bye :wink:
Despx
MessaggioInviato: sabato 23 febbraio 2013, 8:49
capolinea ha scritto:
un saluto a tutti.
Adopera delle buone cesoie: le cisiddette forbici per taglare il lamierino.
Non fa polvere e puoi regolare le linee di taglio come ti pare.
MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 12:20
Grazie a tutti per la varietà di soluzione prospettate. Farò qualche tentativo e pubblicherò i risultati.
