Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 22:55
 Oggetto del messaggio: DIGITALE: DCC partenze collettive.
MessaggioInviato: lunedì 22 luglio 2013, 17:01
E' tempo di vacanze e tutti sono in partenza.
E' accaduto 3 volte anche sul mio plastico, all'improvviso tutte le loco sono partite per i fatti loro, è durata poco perché si sono verificati dei cortocircuiti che hanno fermato tutto.
Tra le loco, perfettamente normali, cen'era una che si metteva in modo subito dando corrente, e tornava normale interrogando il decoder sulla CV 3. Togliendola dall'impianto, per ora, il problema non si è più verificato. Il decoder è un ESU 6 pin.
E' successo qualcosa di simile a qualcun altro?
 Oggetto del messaggio: Re: DCC partenze collettive.
MessaggioInviato: lunedì 22 luglio 2013, 17:33
Al fondo di questa pagina http://www.dccworld.com/forum/viewtopic ... 9&start=60 si parla di decoder ESU che memorizzano l'ultimo comando ricevuto e al successivo riavvio del plastico "schizzano" all'ultima velocità memorizzata....forse non centra nulla col tuo problema o è lo stesso... :wink:
Despx
MessaggioInviato: lunedì 22 luglio 2013, 17:43
No, almeno non credo.
Penso che quel decoder combini qualcosa di molto strano, ossia: per un guasto o qualcosa del genere fa partire tutte le loco, non so come diavolo avvenga, ma per ora sembra essere proprio così.
MessaggioInviato: martedì 23 luglio 2013, 0:25
A ok non avevo capito. Anni fa mi era successa una cosa simile con un 214 digitalizzato con uno Zimo. Stranamente, quando c'era lui sui binari, le altre loco impazzivano. Scandagliando bene, ho scoperto che il condensatore anti disturbo montato di serie sulla macchina, andava in corto col pwm a 40 KHz scaldando moltissimo e crenado dei picchi di tensione che...non so come, arrivavano sulle rotaie e facevano impazzire gli altri decoder. Rimosso il componente, il fenomeno "paranormale" è sparito :mrgreen: :mrgreen: . Prova a indagare pure tu in quella direzione, magari ti sta capitando una cosa simile...
Despx
MessaggioInviato: martedì 23 luglio 2013, 7:45
Vedrò.
Grazie per la dritta.
MessaggioInviato: martedì 23 luglio 2013, 9:30
Altra causa...per motivi misteriosi inclusi malfunzionamenti della centrale potrebbe esserci una continua sul plastico.....
MessaggioInviato: martedì 23 luglio 2013, 10:09
L'avevo pensato anch'io, ma mi sembra poco probabile. Per ora sono circa 10 ore che tutto funziona in automatico senza intoppi, avendo tolto quella loco, aspetto un altro po' e poi la rimetto, vedrò di capire.
 Oggetto del messaggio: Re: DIGITALE: DCC partenze collettive.
MessaggioInviato: mercoledì 24 luglio 2013, 13:59
E' successo anche a me, era in funzione la tabella oraria di windigipet e alcune loco sono partite senza rispettare l'orario impostato e in alcuni casi addirittura invertendo il senso di marcia, o controllandole manualmente.
Un amico mi ha consigliato per evitare tale inconveniente, di settare la cv che consente di far marciare le loco sia in digitale e analogico, solo in modalità digitale e non continua.
Lui non ha più avuto problemi..io devo provare
MessaggioInviato: mercoledì 24 luglio 2013, 17:26
Potrebbe essere. Intanto continuo con le prove.
MessaggioInviato: martedì 30 luglio 2013, 8:22
Una volta successe pure a me. Non tutti i treni, ma una locomotiva, all'improvviso e senza comandi, si è mossa ed è andata (per fortuna) contro l'asta di manovra, verso il fondale.
Per contro, qualche sera fa, una 835 digitralizzata NCE ad un certo punto si è bloccata. Dopo qualche prova (cambio direzione e velocità) ha iniziato a marciare a bassa velocità, insensibile a qualunque comando.
Il reset della centralina ha riportato tutto al corretto funzionamento.
MessaggioInviato: martedì 30 luglio 2013, 8:43
Antonio nel tuo caso, immagino parli di lokmaus, le cause sono altre legate alla natura del lokmaus stesso ;)....Marcello ha l'intellibox.
MessaggioInviato: martedì 30 luglio 2013, 8:47
Il primo caso si riferiva ad un Lokmause. Il secondo, ad un MRC Prodigy2 trovato d'occasione..
MessaggioInviato: martedì 30 luglio 2013, 10:44
L'intellibox lo uso solo manualmente, in automatico vado con l'IB-Com che permette il collegamento col PC in USB, il vecchio Intellibox si collega solo col seriale, che non funziona bene.
MessaggioInviato: martedì 30 luglio 2013, 12:14
Marcello permettimi una precisazione, la vecchia intellibox si collega tramite usb anche usando il mio LNPC usb lo usiamo alla grande da qualche anno in CV19 (non solo).
MessaggioInviato: martedì 30 luglio 2013, 13:05
Bene, è il caso di approfittarne, poiché con il vecchio sistema sono rogne.
