Oggi è sabato 27 giugno 2026, 12:15
 Oggetto del messaggio: COME FARE: Il magazzino merci di Riviera Ligure
MessaggioInviato: giovedì 19 settembre 2013, 10:07
Riviera Ligure è il nome della stazione principale del mio plastico in costruzione,purtroppo ancora in alto mare,al momento mi sono dedicato alla costruzione del magazzino merci.La struttura è tutta realizzata in forex da 3mm,unico pezzo commerciale è il tetto della marca krea.Il resto è stato realizzato con plastirod di vari spessori della plastruc,costano un botto,per questo ho evitato di realizzare anche tutta la struttura interna poiche' a lavoro terminato non si vedeva nulla.Per le serrande ho realizzato un master con profilati,sempre plastruc,in seguito con gomma siliconica ho realizzato lo stampo e successivamente ho colato la resina rirpoducendole in serie illimitata.La fase successiva sara' quella della verniciatura,allego qualche foto al vero di alcuni magazzini il quale mi sono ispirato,grazie saluti.
Immagine 237.jpg [ 145.22 KiB | Osservato 6517 volte ]
Immagine 235.jpg [ 168.26 KiB | Osservato 6517 volte ]
Immagine 234.jpg [ 169.5 KiB | Osservato 6517 volte ]
Immagine 228.jpg [ 161.81 KiB | Osservato 6517 volte ]
Immagine 226.jpg [ 177.01 KiB | Osservato 6517 volte ]
Immagine 220.jpg [ 125.69 KiB | Osservato 6517 volte ]
Immagine 218.jpg [ 166 KiB | Osservato 6517 volte ]
Immagine 217.jpg [ 119.21 KiB | Osservato 6517 volte ]
Immagine 216.jpg [ 134.1 KiB | Osservato 6517 volte ]
scan0008r.jpg [ 110.35 KiB | Osservato 6517 volte ]
fotoritocco.jpg [ 85.03 KiB | Osservato 6517 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Il magazzino merci di Riviera Ligure
MessaggioInviato: giovedì 19 settembre 2013, 13:26
lavoro molto bello,preciso e pulito,bravo,però nell'ultima foto quel magazzino l'ho fatto io.Lo sfondo è reale ma il magazzino è in scala 1:87 :wink:
MessaggioInviato: giovedì 19 settembre 2013, 13:36
Oltre agli inevitabili complimenti ho una domanda:
E' già incollato oppure è ancora smontabile?
Se è già tutto montato come farai a verniciarlo?
MessaggioInviato: giovedì 19 settembre 2013, 14:38
Lavoro molto bello, pulito e tecnologico. Permettimi due piccoli appunti: le travature del tetto potevano essere fatte il listelli di legno da modellismo navale più economici e realistici, i puntellli delle travature in basso di solito non si appoggiano solo sul muro ma anche sulla mensola sottostante.
MessaggioInviato: giovedì 19 settembre 2013, 18:26
Riviera Ligure è il nome della stazione principale del mio plastico in costruzione,purtroppo ancora in alto mare,al momento mi sono dedicato alla costruzione del magazzino merci.La struttura è tutta realizzata in forex da 3mm,unico pezzo commerciale è il tetto della marca krea.Il resto è stato realizzato con plastirod di vari spessori della plastruc,costano un botto,per questo ho evitato di realizzare anche tutta la struttura interna poiche' a lavoro terminato non si vedeva nulla.Per le serrande ho realizzato un master con profilati,sempre plastruc,in seguito con gomma siliconica ho realizzato lo stampo e successivamente ho colato la resina rirpoducendole in serie illimitata.La fase successiva sara' quella della verniciatura,allego qualche foto al vero di alcuni magazzini il quale mi sono ispirato,grazie saluti.[/quote
Grazie Axel,a questo punto i complimenti vanno a te,personalmente mi ero accorto che qualcosa non andava,dopo che ho scaricato la foto dal tuo blog,non sono riuscito a trovare nessun altro riferimento riguardo quel magazzino,ma non avrei mai pensato che fosse in 1/87,saluti.
MessaggioInviato: giovedì 19 settembre 2013, 18:29
Si è tutto montato,per la verniciatura chiedero' aiuto a un paio di pennelli di vari 0 e con tanto olio di gomito,solitamente preferisco assemblare prima il tutto,in modo da rifinire bene imprecisioni difficili da eliminare dopo verniciatura, :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: saluti.
MessaggioInviato: giovedì 19 settembre 2013, 21:41
Complimenti per il magazzino, mi piace molto.
Vorrei chiederti se sai di che anno è la foto di Pieve Ligure perchè ricordo benissimo il terzo binario ancora attivo,
ma non l'avevo mai vista con lo scalo ancora in funzione, neppure in fotografia.
MessaggioInviato: giovedì 19 settembre 2013, 22:28
La foto di Pieve è del 1989 ma lo scalo non era in funzione, ricordo solo qualche rotabile accantonato.
:arrow: viewtopic.php?p=365169#p365169
MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 10:39
Grazie Marco per le informazioni sullo scalo di Pieve.
Sicuramente ci sono passato in treno da bambino (avevo 9 anni all'epoca), ma non ricordavo assolutamente i binari nello scalo.
MessaggioInviato: domenica 22 settembre 2013, 10:42
Solo ora ho potuto ammirare il tuo magazzino, e venuto proprio un bel lavoro, complimenti. Sai anch'io mi dedico a costruirmi da solo gli edifici in scala N per il mio plastico che è tutto in stile italiano con forex, ma ho avuto difficoltà per gli infissi degli rdifici, tu riusciresti a riprodurli dietro disegno di riferimento, con il tuo metodo dello stampo con materiale plastirod, in scala N verrebbero bene o la scala è troppo ridotta per i particolari.
SalutoNi
Peppe
MessaggioInviato: domenica 22 settembre 2013, 14:12
Se la foto è effettivamente del 1989 è molto interessante, ci sono parecchie vetture che dovrebbero essere di un epoca di almeno un decennio più vecchia, cito le varie 131, 127, 500, Golf II e tante altre che alla soglia degli anni 90 le ricordavo estinte.
MessaggioInviato: giovedì 26 settembre 2013, 8:45
Terminata la verniciatura,ora mancano solo le serrandine da completare e qualche altro piccolo dettaglio,saluti.
Immagine 267.jpg [ 171.31 KiB | Osservato 5697 volte ]
Immagine 268.jpg [ 189.31 KiB | Osservato 5697 volte ]
Immagine 269.jpg [ 209.08 KiB | Osservato 5697 volte ]
Immagine 270.jpg [ 189.68 KiB | Osservato 5697 volte ]
Immagine 273.jpg [ 160 KiB | Osservato 5697 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 26 settembre 2013, 12:27
Molto bello,l'unica cosa che non mi convince sono le bande gialle/nere.Potresti farle come ho fatto io in quest'altro magazzino merci che ho realizzato tempo fa.
viewtopic.php?f=7&t=62356&p=597183&hilit=magazzino+merci#p597183
mm+.JPG [ 100.63 KiB | Osservato 5651 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 26 settembre 2013, 16:36
l'unica cosa che mi permetto di far notare è che le travi secondarie devono poggiare
sulle capriate e le loro estensioni esterne, così andrebbero giù in un'istante!!! :wink:
oltre ovviamente come giustamente già ha fatto notare qualcuno, i puntoni devono
poggiare anche sulle mensole!
...per il resto è davvero molto bello e ben fatto!
MessaggioInviato: giovedì 26 settembre 2013, 18:18
Grazie,si effettivamente sono andato un po fuori misura con la zebratura antinfortunistica,forse avrei dovuto farle piu' strette,non so se correggerle,magari sul prossimo ci andro' piu' cauto,grazie saluti.
