Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 13:49
 Oggetto del messaggio: PIATTFORMA ROTANTE DA 9,5MT SCALA N
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2014, 14:22
Ho provato a costruire questa piattaforma rotante in scala N:
Piattaforma rotante da 9mt e mezzo in scala N.JPG [ 196.2 KiB | Osservato 7119 volte ]
Il centro della vasca ed il ponte sono in alluminio tornito, la rotazione è assicurata a due cuscinetti in acciaio. Il perno di rotazione da 6mm in acciaio è stato forato al tornio per il passaggio interno dei fili di contatto delle rotaie.
La rotazione è affidata ad un motoriduttore e due microswhitch di fine corsa, piu battente di arresto meccanico.
Per farla girare, basta premere il pulsante nel pannello dedicato ed oltre la rotazione di 180° si inverte automaticamente anche la polalità dell'alimentazione del binario.
Ho integrato anche un circuito che regola quella che credo giusta, velocità di rotazione, fornendo al motore una tensione di 2,5volt.
Era una prova per realizzazioni future ed al momento non mi serve, dunque ho deciso di venderla sul mercatino, perciò l'ho dotata per la rotazione di un alimentatore proprio dedicato.
Fine corsa e controllo posizione finale.JPG [ 220.57 KiB | Osservato 7119 volte ]
Motoriduttore.JPG [ 141.72 KiB | Osservato 7119 volte ]
Circuito controllo velocità e inversione fase.JPG [ 201.05 KiB | Osservato 7119 volte ]
Pannello con pulsante.JPG [ 148.02 KiB | Osservato 7119 volte ]
Alimentatore dedicato.JPG [ 231.94 KiB | Osservato 7119 volte ]
Ecco un video del funzionamento: http://www.youtube.com/watch?v=XpLVhz_h ... e=youtu.be
 Oggetto del messaggio: Re: PIATTFORMA ROTANTE DA 9,5MT SCALA N
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2014, 14:33
FANTASTICA (ed il moderatore difficilmente si espone).
P.S. Un cicilino veloce, ma comunque eccellente
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2014, 20:55
Ringrazio e sono contento che sia piaciuta.
Per renderla piu versatile, posso sostituire una resistenza del regolatore di tensione con un trimmer, così da rendere LM317 variabile da 1,25 a 2,50Volt ed avere così una regolazione sulla velocità di rotazione, dalla minima possibile a quella del video allegato, che chiamiamo massima.
Basterà ruotare il trimmer e regolare a piacimento.
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2014, 22:04
Nome: Emilio Totaro
#03 ha ragione, la velocità va regolata, consideriamo che nella realtà una piattaforma di quella dimensione probabilmente veniva girata anche a mano. Stratosferica la fluidità e la dolcezza, un capolavoro di meccanica.
MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2014, 10:10
Grazie Emilio;
Ho inserito il trimmer e regolato al minimo a cui lavora LM317, cioè 1,25volt.
In serata posto il video del risultato.
Meno di questa velocità con questa meccanica non si puo ottenere, perchè scendendo sotto quei volt il motore si ferma, questo perchè ho utilizzato il sistema del variatore di tensione per abbassare i giri del motore e quando un motore dc si abbassa l'alimentazione sicuramente gira meno, però si abbassa la potenza e aomenta l'assorbimento. Scendendo troppo la potenza disponibile diventa talmente poca che non ce la fà più a muovere la meccanica.
Per rallentarlo ancora si dovrebbe usare un variatore in PWM, che non varia la tensione, ma il "Duty circle". Praticamente si alimenta con la tensione per cui è fatto il motorino (6V, 12V, ecc), ma il circuito la invia ad impulsi, facendolo girare meno, ma alla tensione ed alla potenza come se lo alimentassimo normalmente.
Visto che non è modellismo ma elettronica, se a qualcuno può interessare l'argomento entro nello specifico, altrimenti non vado fuori tema..
A presto..
MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2014, 11:54
Potresti sostituire la ruota dentata accoppiata alla piattaforma con una più grande.
MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2014, 13:17
Ciao, potrebbe essere una soluzione, ma vorrei tenere la meccanica così come è già che funziona bene..
Questo è il video delle velocità minima:
https://www.youtube.com/watch?v=xSuXzLN ... e=youtu.be
MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2014, 20:54
Così sembra buona, bel lavoro!
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2014, 11:06
Molto molto interessante anche in ottica Emmina :wink: :wink: ; Possiamo sapere qualcosa di più sulla motorizzazione (componenti reperibilità degli stessi ecc.)?
Gianni de Bernardis
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2014, 13:10
Nome: Andrea Brogi
Sarà bellissimo scoprirla su TTM!
Un bell' "aggeggino" per scala N e H0 ridotto
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2014, 13:40
Vi ringrazio per i complimenti; la piattaforma è stata costruita con materiali di recupero che avevo.
La vasca ed il ponte in alluminio sono recuperarti da un videoregistratore e lavorati con tornio a ferro;
la meccanica è di un lettore cd aggiunto ad un ingranaggio che avevo;
l'alimentatore era di un telefonino, però modificato nella componentistica;
avanzi di forex, carta vetrata, un pezzo di muntistrato per la base ed il contorno vasca modellato al tornio a legno e componenti elettronici vari e cavetteria di recupero...
Prima di innamorarmi del modellismo ferroviario ero (e un pò sono) un presepista, dunque sono abbastanza pratico nel costruire meccaniche varie con motorini e ingranaggi di recupero e elettroniche dedicate per i più disparati usi. La caratteristica dei miei presepi erano appunto i materiali riciclati.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 17 ospiti
