Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 9:55
 Oggetto del messaggio: COME FARE: verniciatura edifici ed invecchiamento
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 10:26
Ciao ragazzi, ho bisogno,se avete voglia naturalmente, di sapere che tecnica usate per verniciare gli edifici,e,se non è troppo dispendioso,per il loro invecchiamento.Devo verniciare delle case e, devono risultare più reali possibile.Posso usare sia aerografo che pennelli indifferentemente.
Grazie per il vostro aiuto
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 13:01
Sean,
ho usato con discreti risultati la pittura murale (si, quella per le case vere) base bianca con i vari colori a pigmento, poco diluita, data a pennello piatto. Sulle pareti lisce lascia una buona impressione di grana superficiale. Certamente però copre eventuali dettagli fini del muro.
Buoni anche i colori Minitalia, acrilici specifici per edifici.
Invecchiamento con acquerelli (nero e seppia) diluitissimi; in questo caso ricorda di assorbire, prima dell'asciugatura, con una punta di scottex la gocciona che si accumula nella parte bassa del muro (se lo tieni verticale).
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 13:38
http://www.panzernet.com/articulos/tecn ... r_ppal.htm
SE vai sul link ke ti ho allegato troverai un'articolo che fa al caso tuo...è in spagnolo ma si capisce tranquillamente il senso...Ciao Roberto :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 14:05
Ho trovato anche questo,che è ancora più specifico del precedente.
http://www.zimmerit.com/main/pagineweb/ ... chiesa.htm :wink:
Visitano il forum: Etsero17 e 4 ospiti
