Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 13:49
 Oggetto del messaggio: COME FARE: pareti interne delle gallerie
MessaggioInviato: domenica 13 aprile 2014, 11:46
Ormai passo più tempo sul web che in garage per cercare di aumentare le mie conoscenze prima di fare altre stupidaggini sul plastico.
Girovagando per capire come fare realisticamente le pareti interne delle gallerie, almeno quelle interne, ho trovato questo prodotto:
http://woodlandscenics.woodlandscenics. ... 250/page/1
si tratta di uno stampo per gesso con cui realizzare mezza parete per volta. Qualcuno si è mai imbattuto in una tecnica simile? Altri suggerimenti? grazie
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: pareti interne delle gallerie
MessaggioInviato: domenica 13 aprile 2014, 17:21
Nome: Giuseppe Randazzo
Sembra interessante quello che hai postato anche se assemblarli tutti credo sia molto tedioso.
Peccato il disegno, a quanto vedo pare roccia viva, se fosse in mattoni sarebbe molto molto meglio.
Io ho realizzato per il mio plastico una sagoma in polistirolo della galleria poi ricoperto con argilla e quindi inciso. Poi ho fatto una colata unica ed ho ricavato l'intera galleria interna che puoi anche tagliare in più tratte per la manutenzione.
Di seguito alcune immagini.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Giuseppe
MessaggioInviato: domenica 13 aprile 2014, 19:09
Grazie molto interessante! Purtoppo ho poco spazio essendo segregato in garage sotterraneo
MessaggioInviato: martedì 15 aprile 2014, 15:17
Certo che rivedendo il lavoro di Giuseppe viene difficile suggerire alternative... :oops:
Comunque suppongo tu voglia riprodurre solo una parte della volta e/o dei muri interni alla galleria.
Quanto agli stampi Woodlands ti posso dire che io ho usato quelli per le rocce che, al di la del soggetto, sono simili.
Nessuna difficoltà, gesso scagliola molto liquido e stampi perfetti estraibili già dopo 10 minuti...
Io per le pareti della volta interna rettilinea (profonda circa 10 cm) ho usato forex da 1 mm preventivamente inciso e poi piegato.
Le incisioni longitudinali, se abbastanza profonde, aiutano la piegatura che si può agevolare inoltre con il calore (phon).
Per tenere la volta in posizione ho usato due listelli di legno incollati ai lati del binario a mo di guide ove incastrare la volta...ovviamente così facendo i listelli rimangono fuori dalla galleria.
MessaggioInviato: martedì 15 aprile 2014, 17:20
Ottimo anche questo suggerimento, grazie. Principalmente devo fare dei tratti da 20-30 cm ma in curva.
Credo che proverò entrambi i metodi :wink:
MessaggioInviato: martedì 15 aprile 2014, 19:06
Ciao Umbriele,in genere si dà solo l'idea dell'inizio anche perchè tratti più lunghi potrebbero dare problemi per eventuali svii e relativi recuperi o manutenzioni,visto che hai accennato alla curva forse puoi provare la tecnica dei cartoncini tagliati a spicchio in modo da poterli adattare alla curva che devi ricoprire.saluti Roby
MessaggioInviato: martedì 15 aprile 2014, 20:06
Si infatti 20-30 mi sembrano in minimo per non fare vedere oltre?
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 18:35
Si visto che è anche in curva,per fare i cordoli sul piano cavetti elettrici in modo da fare i fermi e archetti in fil di ferro per sostenere i cartoncini ottimi quelli per i fiori.Ciao Roby
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 19:45
Proverò! Spero di postare qualche foto appena possibile :wink:
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 17 ospiti
