Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 18:06
 Oggetto del messaggio: ELETTROTECNICA: alimentatori per circuiti analogici
MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2014, 8:27
buona giornata a tutti, ho appena finito di leggere un precedente topic riguardante gli alimentatori e si sono trattati essenzialmente gli alimentatori classici e quelli pwm. vi chiedo quindi cosa va meglio per un plastico in analogico tra i due? ho pure letto che i pwm non vanno bene su loco con illuminazione, ma è proprio così? io ho ancora i vecchi alimentatori lima che a livello di regolazione non mi sembrano granchè. cosa mi consigliate in merito? grazie e saluti caimaneschi, daniele :shock:
 Oggetto del messaggio: Re: alimentatori per circuiti analogici
MessaggioInviato: domenica 31 agosto 2014, 10:44
Rimanendo in ambito analogico, ne ho provati di tutti i tipi, quindi senza dubbio ho scelto il PWM.
L'azionamento del motore è praticamente uguale (come principio di funzionamento), a quello dei decoder. Il rendimento pratico di un motore alimentato in PWM migliora a bassi giri, in quanto il motore ha una coppia un pò più alta.
Con l'illuminazione non ci sono problemi, il PWM è a tutti gli effetti una tensione continua, anche se parzializzata: quindi come con una qualsiasi tensione costante l'illuminazione deve funzionare: anzi, con parzializzazioni molto piccole e con un condensatore a valle dei diodi, si riesce ad avere anche un effetto di illuminazione costante che con l'analogico tradizionale non si ha....
In genere il rendimento degli alimentatori PWM è molto migliore (e quindi anche la dissipazione termica è molto più bassa) proprio perchè gli stadi di potenza funzionano in modo ON-OFF, a tutto vantaggio dell'affidabilità.
L'unica nota contro è che gli alimentatori PWM hanno bisogno di elettronica, quindi a livello di costi sono più cari.
Io, per non saper né leggere né scrivere me lo son fatto da solo, anche xchè ci ho voluto mettere funzioni un pò particolari..... :mrgreen:
MessaggioInviato: lunedì 8 settembre 2014, 11:57
E' vero che se si usa un PWM con una motrice dotata di decoder, il decoder si daneggia?
MessaggioInviato: lunedì 8 settembre 2014, 12:38
E' una prova che avevo fatto tempo fa, non ho danneggiato niente ma il decoder sembrava ubriaco...
MessaggioInviato: lunedì 8 settembre 2014, 12:49
Digitale.
MessaggioInviato: mercoledì 10 settembre 2014, 9:30
Lo hai dovuto riprogrammare?
MessaggioInviato: mercoledì 10 settembre 2014, 11:42
Semlificando.
Se il treno di onde quadre del PWM vengono interpretate dal decoder come sequenza di bit di dati relative a istruzioni di scittura CV: il decoder deve essere riprogrammato.
MessaggioInviato: sabato 13 settembre 2014, 11:09
Gli alimentatori PWM che mi sono costruito non hanno mai danneggiato i decoder, che però potrebbero aver bisogno di essere riprogrammati come ha detto Marco: tuttavia, nella maggioranza dei casi una loco con decoder idoneo a funzionare in analogico, con l'alimentatore PWM non va. L'unico modello digitale che possiedo, e che funziona bene anche in analogico è il Settebello ACME (di cui però non conosco la marca del decoder....)
Sui miei alimentatori il PWM è a frequenza modificabile, ma impostato a 245 Hz.
