Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 18:06
 Oggetto del messaggio: COME FARE: invecchiare, sporcare e patinare.
MessaggioInviato: venerdì 8 agosto 2014, 14:19
un caro saluto a tutti quanti, vorrei chiedere il vostro parere sui prodotti per il fermodellismo che secondo voi sono i piu adatti per le varie tecniche sopra citate. i pigmenti per esempio, quali utilizzate e come si lavorano? per i colori mi sembra che puravest e humbrol siano gia sufficienti. e per la patinatura cosa usate? vorrei iniziare ad imbrattare qualcosa ma non ho un punto di inizio. saluti colorati, daniele o :mrgreen:
 Oggetto del messaggio: Re: invecchiare, sporcare e patinare.
MessaggioInviato: venerdì 8 agosto 2014, 18:30
Ultima modifica di Dario Durandi il giovedì 6 luglio 2017, 11:51, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 9 agosto 2014, 7:59
ciao dario e tante grazie per la spiegazione. :)
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: invecchiare, sporcare e patinare.
MessaggioInviato: lunedì 18 agosto 2014, 12:33
Condivido con quanto ha scritto Dario, comincia con dei carri merci.
La tecnica più semplice è quella di schiarire e scurire il colore di base, una verniciatura troppo uniforme sa di nuovo.
I vari lavaggi, li puoi eseguire con piccole quantità di colore ad olio, molto diluito. Va benissimo l'acqua ragia che non intacca la plastica.
Solitamente grigio e marrone scuro, dipende dal colore del carro. In questo caso il carro coperto e la cisterna.
Alla fine qualche colpo "pazzo" tipo colature, ruggine, scrostature ecc.
Saluti, Gianni.
Carro cisterna.jpg [ 55.65 KiB | Osservato 13083 volte ]
Carro merci.jpg [ 77.67 KiB | Osservato 13083 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 20 agosto 2014, 14:20
Io ho in costruzione/elaborazione una D 145 Ferfix in plastica. Premetto che è il primo modello sul quale mi cimento con invecchiamento ad aerografo, non avendo esperienza con tale strumento. Dopo averla verniciata ad aerografo, con i colori puravest, sono passato alla fase di invecchiamento, non prima di essermi recato presso la stazione di Messina C.le ed aver scattato una dozzina di foto alla macchina vera. Oltre ad un'evidente scolorimento della vernice, la macchina reale presenta le griglie molto annerite, in maniera pressoché uniforme, l'imperiale annerito dai fumi, soprattutto in prossimità del tubo di scarico, e un'evidente coltre di sporco sui cofani, una sorta di patinatura tendente al marrone chiaro. Anche la vernice del telaio è sbiadita e scotta dal sole, mentre sui carrelli è presente una patinatura grigio/marronastra. Con le foto sempre in vista sul monitor del PC, ho annerito con nero satinato dato ad aerografo, le varie griglie presenti negli avancorpi, non prima di aver applicato le opportune mascherature. Ho quindi dato una prima mano di acrilico bianco molto diluito (HUMBROL 22), insistendo maggiormente in alcuni punti. Quindi, con una miscela acrilica diluita, composta da nero, marrone e bianco, fino ad ottenere un marroncino color terra, ho steso sempre ad aerografo, la coltre di sporco sui cofani. Al vero, nelle macchine presenti a Messina, è quasi impercettibile la linea gialla sul perimetro dei cofani a causa proprio della densa coltre di pulviscolo. Carrelli ed imeriale sono stati trattati a parte e poi collocati, sempre ad aerografo.
Allego foto del modello non ancora aggiuntivato e della "musa ispiratrice".
DSCN0185_R.jpg [ 198.21 KiB | Osservato 12907 volte ]
DSCN0203_R.jpg [ 228.74 KiB | Osservato 12907 volte ]
MessaggioInviato: sabato 23 agosto 2014, 14:13
Come altri hanno detto... per un buon invecchiamento ci vuole un aerografo.
Diciamo che in generale ci sono 2 aspetti da tener presente: la vernice che si scolorisce per effetto del sole e dell'utilizzo e lo sporco che si accumula.
Per la prima conviene dare una mano di vernice base schiarita con un po' di bianco con un andamento non uniforme. Soprattutto sulle superfici piatte, meglio schiarire il centro del pannello e lasciare più scuri i bordi. In questo modo si "rompe" anche l'uniformità della verniciatura, dandogli un aspetto più realistico.
Poi si possono fare dei "lavaggi" di nero diluito. Colore a smalto nero o grigio scuro (ottimo ad esempio humbrol). Molto diluito... tipo caffé americano per intenderci. Si dà un velo su tutto il modello, facendo in modo che si depositi un po' nelle fessure. Se è troppo, lo si lascia asciugare un attimo e si dà una strofinata con uno straccio, in modo da evitare accumuli.
Poi ad aerografo si può dare un'impolverata ai sottocassa, con colori terra e vari colori scuri, si anneriscono gli scarichi ecc ecc
Altro elemento da non sottovalutare sono le lumeggiature. Le parti sporgenti (spigoli, bulloni, cerniere e quant'altro) tendono a risaltare di più e spesso anche la vernice risulta più usurata. Qui torna utile la tecnica del pennello asciutto: si prende un pennello piatto e morbido, lo si intinge nel bianco, lo si pulisce con uno strofinaccio finché sembra che non ci sia più colore. Poi si comincia a dare delle leggere passate sulle parti sporgenti. Non sembra, ma piccole quantità di colore restano sul modello, "schiarendo" così gli spigoli e dando più tridimensionalità al tutto.
Questi sono sostanzialmente i passaggi principali. Alcune avvertenze:
- Tra le due meglio andarci leggero che esagerare (è sempre più facile ripetere un invecchiamento troppo leggero che ripararne uno troppo pesante) e più l'effetto è "subdolo" più è realistico. A meno che non vuoi riprodurre un modello da rottamare...
- L'invecchiamento viene meglio su superfici lucide (soprattutto il lavaggio). Perciò se si è dipinto con colori opachi, meglio una mano di trasparente lucido prima di iniziare.
- Testare la compatibilità delle vernici e dei diluenti prima di intervenire. Soprattutto con il lavaggio nero, si sta dando una mano di diluente su tutto il modello.... bisogna che non sciolga la vernice sottostante!
Alla fine di tutti i passaggi, una mano di trasparente opaco "sigilla" tutto e dà la corretta finitura.... oppure anche semilucido, se vogliamo dare l'aspetto di un veicolo "quasi" nuovo e se ci siamo andati leggeri con l'invecchiamento.
MessaggioInviato: lunedì 25 agosto 2014, 16:41
vi ringrazio per le spiegazioni fornite e speriamo che facendo qualche tentativo si possa ottenere un risultato soddisfacente. non potendo utilizzare l' aerografo, puo essere consigliabile l'uso di colori spray? tante grazie e saluti, daniele :?:
MessaggioInviato: lunedì 25 agosto 2014, 17:07
No, le bombolette hanno un getto esagerato.
Un conto è verniciare qualcosa a tinta unita, ma per l'invecchiamento ci vuole veramente un getto fine, delle dimensioni di un pennarello. Con le bombolette invece è come tirare una secchiata di vernice.
MessaggioInviato: lunedì 25 agosto 2014, 17:19
La prima volta che ho usato l'aerografo per verniciare un carro F TTM non è stato facile, prima di trovare la giusta combinazione tra diluizione vernice, distanza dell'aerografo dal vagone, pressione dell'aria, pressione esercitata dal dito sulla levetta e movimento del comando vernice-aria, ho dovuto fare 1000 prove, e anche in corso d'opera la manualità é difficile da ottenere se non dopo innumerevoli ore di uso.
MessaggioInviato: lunedì 25 agosto 2014, 17:29
Verissimo.... l'aerografo è uno strumento eccezionale.... ma soprattutto ci vuole una gran pratica e lo strumento "giusto".
Qual è lo strumento giusto? Quello con cui ti trovi meglio :) Davvero, è molto una questione di feeling personale. C'è chi si trova da Dio con una marca, chi non riesce ad usarlo e invece ottiene risultati da paura con un altro....
MessaggioInviato: lunedì 25 agosto 2014, 20:21
ma quindi anche quando si va a dare l'ultima passata con il trasparente opaco non è consigliabile l'uso di spray? invecchiati saluti, daniele :shock:
MessaggioInviato: lunedì 25 agosto 2014, 20:31
Esatto, rischieresti di vedere delle colature di trasparente
MessaggioInviato: lunedì 25 agosto 2014, 20:33
Nome: Mauro Menini
La passata con il trasparente opaco in spray, da fare con molta accortezza, è consigliata alla fine del lavoro di sporcatura e segna una condizione di non ritorno, in quanto quello che sta sotto non potrà più essere modificato. In questo senso valuta bene quando usarla.
MessaggioInviato: lunedì 25 agosto 2014, 23:38
Mah... con qualche cautela quello si può anche fare. Una passata molto veloce e non stando troppo vicino, diversamente è rischioso perchè è facile che coli. Di certo con una bomboletta non puoi fare lavori di fino.
MessaggioInviato: martedì 26 agosto 2014, 13:20
saluti a tutti gli sporcatori e tante grazie per quanto avete spiegato. in ogni caso se non si inizia a fare qualche prova non ci si puo rendere conto del risultato. pensate che mia moglie si possa arrabbiare se inizio sporcando una parete di casa? saluti, daniele :)
