Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 16:42
 Oggetto del messaggio: Pendenze per plastici in HOe
MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 14:11
Le Emmine di Os.kar sono arrivate e volevo realizzare un piccolo plastico. Volevo chiedere se qualcuno nel Forum ha esperienze nelle pendenze affrontabili dalle Emmine e/o altri modelli in scala HOe. In particolare che pendenza è stata usata per non avere problemi con eventuali elicoidali?
Carrista
 Oggetto del messaggio: Re: Pendenze per plastici in HOe
MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 23:53
Nome: Stefano Minghetti
Occorre fare attenzione perchè c' è un limite di pendenza ed avvicinarsi troppo a quello può causare molti problemi.
L' Emmina ha il vantaggio di non dover trainare rimorchi, ma ha lo svantaggio (come la vera) di avere un solo asse motore.
Nella trazione ferroviaria questo equivale ad una locomotiva trainante un peso pari al proprio.
In questi casi, gli ingegneri veri hanno calcolato il limite al 65/1000. Ed i nostri trenini non si discostano molto.
Per tenere conto anche delle resistenze delle curve, potresti stare su un 40..50/1000.
Ma se hai una Emmina puoi fare tu stesso la prova.
Mi pare che, al vero, non trainassero rimorchi.
Metti un binario flessibile sopra una tavoletta di legno (o, in mancanza, su una riga da 50 cm).
Poi da una parte metti degli spessori, per esempio da 1 cm l' uno.
In questo modo puoi regolare la pendenza senza che la tavoletta si ribalti.
Colleghi l' alimentazione e metti l' Emmina con l' asse motore verso la salita.
Regolando l' alimentazione la farai salire.
Ripeti l' operazione aumentando gradualmente l' inclinazione.
Ad un certo punto arriverai al punto in cui l' Emmina slittando non riuscirà più a salire.
Quella è la pendenza limite in rettilineo. Se la dimezzi (la pendenza, non l' Emmina), dovrebbe andare tranquillamente (l' Emmina).
Tieni conto che, in Klausen21, la linea a scartamento ridotto ha una pendenza del 50/1000 = 5%, come la ferrovia che riproduce.
Quando avevamo le "U" Liliput (non molto pesanti) su quella salita facevamo trainare tre carrozze.
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: giovedì 11 dicembre 2014, 9:58
Ne avevo parlato qui:
viewtopic.php?f=21&t=65586&start=1530
Questo è l'esito delle prove che ho fatto (binario Roco H0e ben pulito montato su regolo di legno inclinabile, alimentatore analogico MRC):
cambiati gli assi con quelli in H0e (operazione non difficle ma ci vuole "manina") e subito messe sul binario di prova.
Inizialmente piuttosto rumorose ma, dopo qualche minuto, il rumore si attenua e diventa più "rotondo": questi modelli, come dice il foglio di istruzioni, hanno bisogno di un po' di rodaggio.
Prestazioni molto buone anche in analogico: luci ad accensione costante, buon minimo, accelerazione graduale, compensazione del carico. Impressionante vedere la coppia procedere esattamente alla stessa velocità tenendo 1 cm di distanza, in avanti e in indietro.
Unico difetto riscontrato nella prima mezz'ora, e non da poco: come ci si può aspettare da un unico asse motore con ruote senza anelli di aderenza, basta una salita non eccessiva perrchè il modello si pianti in slittata. Ho misurato una pendenza massima del 40 per mille, in rettilineo si badi. Da tenere ben presente progettando un plastico!
Saluti in H0e
Ugo
MessaggioInviato: lunedì 15 dicembre 2014, 15:34
Un grazie a tutti per le dritte, pendenza attorno al 30 per mille su rampa elicoidale con diametro 75 cm immagino che dovrebbe andare bene. Comunque cercherò di fare delle prove prima di realizzare qualcosa.
Grazie ancora e Auguri di Buon Natale.
Carrista
MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2015, 10:00
Tiro "su" l'argomento...... (mi scuso anticipatamente se fosse stato trattato in altra discussione)
Nessuno ha provato a dotare le Emmine di anelli di aderenza per ovviare alla bassissima aderenza in salita?
MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2015, 17:47
Qualcosa mi dice che l'attacco alieno porterà alla costruzione di una linea a SR... :mrgreen:
